Текущее время: 08 ноя 2026, 04:59
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Где взять ножки от LGA 1366 сокета?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 17:30
Заблокирован
Произошла неприятность при ремонте материнки - отломалась нога в сокете. Донора нету. На Ютубе нашёл видео, где описана технология ремонта сломанной ножки: снимается нога с донора, подрезается ножом и засовывается в сокет поверх сломанной. Собственно вопрос, где взять эти ножки россыпью? Можно ли использовать контакты от других сокетов? Или мне придётся заказывать у китайцев новый 1366 сокет за 350 рублей и с него снимать ноги? Либо искать на Авито донора, но материнки 1366 там дорогие даже неисправные. Других материнских плат дохлых тоже нету дома :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Где взять ножки от LGA 1366 сокета?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 17:47
к чему вопрос? Сами задали и сами предложили решение :-): Волшебников здесь нет..Все нестандартные решения принимаются из наработанной базы и доноров..Если у вас единичный случай, берём свой мозг и пытаемся найти решение..Если не получилось,значит ремонт не твое!!
PS.. Одного не пойму,на ютубе куча волшебников и магов,что здесь искать среди смертных ремонтников ;;-)))
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 14:40
Заблокирован
А вы что предлагаете, из-за 1 сломанной ноги менять весь сокет? В домашних условиях его все равно не запаяешь
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 17:05
Могу вам подсказать, как это сделать. Сразу предупреждаю, что я мастер, если можно меня так назвать, без большого опыта. В общем, как делал это я. Еще раз предупреждаю, что, если сильно перегреть ногу, то нога потеряет упругость или может потерять. В общем, ближе к делу. В принципе, с любого сокета снимаем ногу полностью. Надо залудить низ ножки от донора, ту часть, которая вроде как горизонтально располагается. У ножки, ремонтируемой в сокете, залудить верх горизонтальной части. Прикладываем горизонтальный кусочек от ножки донора, который откусываем от остальной части, и греем паяльником. В принципе, все. Без нижнего подогрева сделать, мне кажется, сложно будет, если менять ногу целиком. Так как, если менять ножку целиком, без нижнего подогрева, то пластиковая часть сокета может поплыть и потерять товарный вид в лучшем случае. Делал таким образом, как я описал, не один раз. Все в порядке, платы работают. Но иногда бывало так, что после нескольких переустановок процессора ножка сгибалась из-за того, что потеряла упругость из-за чрезмерного нагрева, и приходилось ножку выгибать вверх. В общем, мое дело предложить, а ваше отказаться :-):
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 14:00
Заблокирован
На Ютубе чувак ещё предлагал такой вариант: намазываешь ножки от донора паяльной пастой, прикладываешь к обломку в сокете и дальше 15 секунд погреть паяльным феном. Но я пока хочу попробовать просто воткнуть без пайки. Поставлю процессор и больше не буду его снимать. Так а ноги подойдут от другого сокета? Допустим на 775 найти убитую плату гораздо проще, чем 1366
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 17:01
подойдут,но паять конечно надо,для стабильного контакта,что бы в будущем не было глюков или синьки
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 18:39
Цитата:
подойдут
Колхоз конечно дело добровольное :-) но только не с 775 на 1366 ;;-)))
А вот 1156 1155 1150 1151 вполне...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 22:01
Заблокирован
Вот видео-мануал нашёл:
https://www.youtube.com/watch?v=1R2L9tBTpPw
Нужно заказывать у китайцев новый сокет 1366, и дальше проделывать всю эту муторную работу. Засунуть ногу в дырку со сломанным контактом, намазать флюсом и припаять. Думаю видеомикроскоп немного облегчит мои мучения :ps_ih:
---------- Добавлено спустя 12 минут 11 секунд: ----------
Терять то все равно нечего, сокет и так уже инвалид. Хотя для чего процессор туда-сюда тягать, поставил один раз и пользуйся. Я просто увидел что нога кривовато стоит и решил её чуть поправить... А она как отломится. И всё, хоть караул кричи
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 22:21
Нога эта за что отвечает? Если питание ядер или земля, то забейте и пользуйтесь мамкой дальше
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 22:25
Заблокирован
Нога отвечает за 3-й канал DDR3 памяти, сигнал DQ43. Без этого контакта не работают 5 и 6 слоты памяти. Была бы резервная нога, конечно я бы не стал заморачиваться. Донора под 1366 очень тяжело найти, у нас в городе я посмотрел на Авито вообще ни одной материнской платы не продают под этот сокет. А если в Москве заказывать, цена будет конская даже за неисправную. 1156 1155 1150 1151 наверно проще найти, но за 300 рублей никто точно не отдаст даже дохлую плату
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 22:30
Ищите с поврежденным сокетом. Их обычно дешево продают. Особенно если мать самая простая. В сервис обратитесь. Пусть вам пару ног их сокета выпаяют.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 23:12
Заблокирован
А точно подойдет нога от 115Х ? У китайцев сокеты 1150 1151 1156 стоят по 320 рублей, а за 1366 просят почти 500 рублей. Мне всё равно его ломать кусачками :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 08:58
Светлая память
Светлая память
Если имеется ввиду 100% одинаковость выводов от разных сокетов, то как повезет.
У тех же LGA775 они могут отличаться, порой - очень сильно. Даже в пределах одного производителя. Надо в живую смотреть и оценивать донора.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 09:34
Заблокирован
Заказал у китайцев новый сокет 1155 за 320 рублей. Доноров всё равно за такую цену не найдешь на Авито. 1366 плат вообще не нашёл, за убитую 1156 просят косарь. Даже за 700 рублей не хотят отдавать ни в какую :ps_ih:
---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ----------
Старый сломанный контакт возможно выпаять без нижнего подогрева? Или проще новый к старому приколхозить? Эстетический вид не играет значения, лишь бы работало 100 лет и не отламывалось :-)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 22:33
BloodRabbit
ИМХО именно так :-): Главное паять быстро и точно .
bojfriend описал нормальный способ , сам от случая пользуюсь . Доноры берутся у людей , кои покупают материнки на вес ( объявлений как грязи в любом регионе ) - за пару-тройку матерей сокетА и прочих древностей можно выменять одну-две 2011.
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 22:40
Сообщение не в тему
BMA
Знать бы места, где покупать матери на вес. У нас все прошаренные или я не знаю таких мест. Даже в утилизирующих конторах цены гнут или своим старым знакомым продают. За 775 просят в основном 300, за 1155/1156 500 в лучшем случае, ам3/ам3+ в основном 300 - 400, редко 200 - 250. Вот так и живем.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 23:01
bojfriend
аватар
смените.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 23:27
Сообщение не в тему
Ну в моей деревне каждый сам решает как жить :-) и такого бл@дства нет - народ в разуме , молодых поправят :-):
100/150/300 потолок , иногда беру дороже , но никогда больше 500 , если надо срочно - со всеми можно договориться
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 09:36
Заблокирован
Да смысл какой брать грязную, убитую плату за 500 рублей чтобы снять 2-3 ножки сокета и потом её выбросить на помойку. Проще заказать новый сокет. Плохо что он приедет только к маю месяцу, если жадный китаец отправит его суперэкономной почтой через Монголию, Эстонию, Грузию и Польшу :-)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
Всё равно не понял. Значит я взял новую ногу, обрезал её, залудил (или не надо лудить). Дальше засунул в отверстие поверх старого куска, намазал флюсом и быстро тыкнул жалом паяльника. Причем надо жало как иголку искать такую же тонкую
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 09:46
Смотря насколько сильно у вас обламалась нога.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 09:55
Я залуживаю . Главное что б не под корень обломалась .
Сообщение не в тему
А за 500 ре из-за ножек - я вас умоляю ;;-))) - там по мимо ножек бывает много вкусного
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 12:46
Заблокирован
Ну 2-3 мм осталось, почти под корень. Если бы хорошо всё получилось, я ещё 2-3 кривые ноги там заменил. А индикаторы на плате могут глючить из-за сокета? Я заметил что у меня лампочки CPU Phase LED и DDR Phase LED ведут себя не так, как на 100% рабочей плате. То ли сама материнка имеет ещё скрытые обрывы, которые я не нашёл, то ли всё это следствие гнутых ножек в сокете.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
Если ты ремонтируешь платы каждый день, согласен. А если для себя, то зачем мне лишний хлам в квартире. Тем более сейчас любые радиодетали проще заказать у китайцев. Единственное чего не купишь на АлиЭкспресс, это северный и южный мост. Я по-крайней мере не нашел интеловских мостов в продаже
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 20:12
Заблокирован
С лампочками разобрался - всё работает. Фазы включились после установки программы Gigabyte Dynamic Energy Saver 2, а индикаторы напряжений тоже реагируют на повышение вольтажа в BIOS. Так что вроде как материнская плата исправна.
Нашёл донора на LGA1151 за 300 рублей. Завтра если всё получится, попробую провести трансплантацию ножки в сокете. Главное не угробить его совсем :sh_ok:
Плохо что паяльной пасты нет дома, а из Китая ждать 1.5 месяца не хочется :-(
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 21:19
Сообщение не в тему
Да ладно https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... xt=BD82H61
Если ноги наращивать -Ф-38Н зубочисткой на обломок - залудит .
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 22:27
Заблокирован
Цена конская. Я бы за те же деньги взял что-нибудь вроде этой пасты:
https://ru.aliexpress.com/item/Mechanic ... Title=true
Я больше опасаюсь, что нога сначала припаяется, а потом как поставлю процессор - отломится опять и ещё замкнет там какие-нибудь контакты. Хорошо хоть DDR тестер, перед включением проверю дата линии
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 23:19
Ну к дьяволу - что б ей отваливаться то ? У меня 1155 на работе , уж не помню , меньше 20 , но больше дюжины нарощены - второй год трудитцо :-):
https://www.payalniki.ru/product/162-fl ... nzy-stali/ и ??? Какие кони ???
Ф-38Н хоть и гадость ( лучше не дышать ) , но с ней можно залудить даже ржавый рельс :-)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 23:45
Зачем менять часть ножки, если ее элементарно всю с шарика снять и новую посадить.
Подогрев снизу (подойдет и локальный) 150-160 можно по термопаре и фен сверху не более 230-235 градусов, чтобы пластик не оплавить...
Донорскую ножку лучше подбирать близкую к году производства платы, например на 1155 на топовых они потолще и немного другой формы (размер и габариты те же), чем на дешманских 1151 - хорошо видно в микроскопе.
В принципе работает также, но в плане эстетики :hi_hi_hi: , т.е. видно будет что лапки не однородны.
Последний раз редактировалось com77 27 фев 2019, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 00:00
com77
Есть шанс оторвать пятак и будет корячится замена сокета с восстановлением дорог . Лучше малой кровью для начала -ИМХО конечно :-):
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 00:05
BMA
Ну не знаю :du_ma_et:
Пятаки отрывают от недогрева, отлетают в первую очередь пустышки.
Не разу так не отрывал, там пинцетом то ее еле цепляешь, особенно если обломок торчит уже внутри колодца.
Нет на этом пинцете такого усилия.
Главное качественно и неспешна прогреть...
А ножки потом и прозвонить по борду можно...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 10:47
Заблокирован
Посмотрел видео на Ютубе, где чувак феном и пинцетом за 10 минут заменил где-то 8-10 сломанных ножек. Сокет судя по всему 1155. Непонятно, это с нижним подогревом или без него? Если просто сверху феном греть, то какую поставить температуру и поток, сколько секунд можно греть? И что будет если перегреешь, если чуть пластик подплавится то ничего страшного я думаю. Не на выставку же его нести :men:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распиновка сокетов LGA 775 1150 1151 1156 1155 2011 1366
[ На страницу: 1, 2 ]
Dryus
36
85181
25 мар 2026, 15:11
Gas_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ноутбук LGA 1366 Clevo X7200 на запчасти или под ремонт
Kela777slk
18 ноя 2018, 00:01
Kela777slk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сломана ножка сокета на GIGABYTE B560 HD3 lga 1200
в форуме Gigabyte
Aison
11
2660
16 апр 2023, 14:48
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена сокета, ремонт сокета материнской платы за один день!
RatZ
30 дек 2024, 23:10
RatZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочую мат плату 1366 сокет
в форуме Куплю | Buy
TuneUp
31 июл 2019, 21:56
TuneUp Перейти к последнему сообщению
