Текущее время: 21 ноя 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: HP 455 g1 (Python 14 MB(48.4ZC04.011)) нет инициализации, мигает numlock 5 раз
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 16:28
Всем привет, имеется HP 455 g1 с проблемой нет инициализации, при включении мигает num lock 5 раз и потом выходит на максимальные обороты вращение кулера,
что делалось менялся проц на аналогичный, шился биос разные версии, в данный момент зашит чистый с оф. сайта, все равно при включении мигает нумлок 5 раз и потом начинает молотить кулер, что с памятью, что без, есть подозрение что умер видик, на прогрев феном 30сек 400градусов реакции тоже нету, можно ли как-то перевести его в ума? прошу помощи :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: HP 455 g1 (Python 14 MB(48.4ZC04.011)) нет инициализации, мигает numlock 5 раз
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 17:48
Тем куча. Снять чип
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 08:37
ex.rasskazя понимаю, чтобы отключить видик надо снять чип, но хочу уточнить поведение ноутбука больше похоже на видик или всетаки это может быть юг?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 19:36
Видик и не должен заводится без инициализации. Что по питаниям? Что на лпс? Что на кварцах? Есть чтение с Биос?
 Заголовок сообщения: Re: HP 455 g1 (Python 14 MB(48.4ZC04.011)) нет инициализации, мигает numlock 5 раз  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 20:49
pyzha по итогу оказался мертвый проц, и проц который я подкидывал оказался тоже дохлый, поставли рабочий ноут включился
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 455 G1 (12240-1 Python 14 MB 48.4ZC04.011) нет инициализации
lankaster
3824
09 июл 2017, 13:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 455 G1 (Python 14 MB 48.4ZC04.011) Опознать мосфет.
sansara0891
11 янв 2019, 17:15
sya256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 455 g1 ((Python 14 MB 48.4ZC04.011) Схема питания
sansara0891
16 янв 2019, 08:55
sansara0891 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 455 G1 (48.4zc04.011 python 14mb) Не включается
MegBrest
20 май 2021, 17:55
MegBrest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 455 G1 (12240-1 Python 14 MB 48.4ZC04.011) Не заряжается, кулер работает на 100%
buyanigor
06 янв 2022, 12:46
buyanigor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 106
