Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite S50-A-K1M (vgftg rev2.1) Быстрая цикличная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 17:52
Доброго времени суток. Принесли ноутбук с дефектом: нет изображения на матрице (матрицы подкидывали), но есть изображение на телевизоре (HDMI) и так клиент пользоваться долгое время и решил итого отремонтировать, чтоб изображение было и на матрице. В общем поменял я на нем видео чип (новый), не заработало. Очень странно начал себя вести: сразу как даю напряжение, включается и начинается циклично выключаться и включаться. За секунду успевает включиться и выключиться, и так продолжается бесконечно. Вернул на место старый чип, ничего не поменялось. Даже без видео чипа продолжал перезагружатся. Дополнительно была произведена замена мультиконтроллера, прошивка микросхем BIOS-a. Поведение ноутбука не поменялось вообще. Было ли у кого-нибудь подобное? У кого какие есть мысли по такому случаю?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite S50-A-K1M (vgftg rev2.1) Быстрая цикличная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 23:11
Без памяти так ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 14:04
Ноутбук полностью собирал, поведение было так же. Так же с платы все убрал - Память, CMOS батарейка, система охлаждения, в общем все убрал. Ничего не поменялось.
Происходит падение напряжения при включении / выключении: см. фото
Первый раз когда я прошивал bios, микросхема bios мультиконтроллера был пуст, вообще ничего не было в нем.
Микросхемы BIOS питаются 3.15 вольт.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 18:00
Придётся смотреть энэйблы шимов на каких нет напруг.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 17:15
Может кому пригодится: столкнулся точно с такой-же проблемой - помогла замена двух верхних ключей питальника видео.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l50-a-k1s (vgftg mb rev.:2.1) Не выдает ИЗО на новую матрицу.
в форуме Toshiba
wowa-x
5808
20 апр 2017, 22:50
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite S50-B-15T (DA0BLNMB8D0 REV:D) ACPI BIOS ERROR
в форуме Toshiba
Eross
10 окт 2019, 18:18
Eross Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4GOOD People G503. Цикличная перезагрузка.
в форуме Китайские телефоны
Lokk
27 дек 2017, 14:42
perfolen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire vn7-791g-730v (poseidon mb 14203-1m) Цикличная перезагрузка при подключенном БП
hostinger
25 окт 2017, 15:49
hostinger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P55A-UD3 цикличная перезагрузка
в форуме Gigabyte
NotNull
4991
29 янв 2018, 21:31
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
