Текущее время: 22 ноя 2024, 14:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: powercolor RX 570
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 16:51
Добрый день, товарищи! Прошу помощи с восстановлением видеокарты, купил с рук, сказали что то сломалось, отдали ребенку играть.
визуально осмотрел нашел несколько сбитых элементов, пару царапин, одна глубокая, полностью выломанные лопасти вертушек.
К сожалению я сам не специалист, но имею желание ее починить, кое какое оборудование имеется, прошу помогите восстановить видеокарту если это возможно!не ругайтесь сильно и как можно проще выражайтесь) возможно кто то не останется равнодушным) :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: powercolor RX 570
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 17:17
Со сломанной защёлкой у слота или вообще без неё - зачастую уже после диагностики и почти всегда 100% трупы
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 19:10
почему? там кусок тексталита на котором ни чего нет
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 23:38
до идеального блеска зачистить ГПУ, под углом при хорошем освещении осмотреть кристалл, если нет сколов,трещин, то можно заниматься диагностикой.
Диагностика осмотра уже проведена, осталось еще мультиметром пройтись по фазам питания.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 14:13
Кристал целый, что где мерить по фазам питания?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 15:39
все катушки замерить относительно земли, на фото расписать и выложить
В сети
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 02:42
если я все правильно мерил, то вот
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 11:30
Мерили правильно, теперь все остальные
В сети
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 18:33
а дальше я не знаю что остальное? и эти показатели в норме?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 19:49
Ищем на карте кубики, под обозначением на панеле L или PL, рядом с раземом вентилятора, рядом с раземом доп.питания.
Там где замер делали ближе к PCI-E есть еще один кубик на плате обозначение L900
пока да,по питанию ГПУ норма
В сети
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 02:29
все кубики с маркировкой L показывают 0.3, но если кидать щуп на щуп, то тоже самое 0,3( это погрешность же прибора?)
или нужно было в каком то другом режиме мерить?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 02:53
давайте на фотке обозначьте где что мерили, а то не понятно, то или не то мерили.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 13:35
ну мерил я только их, крайние контакты, не через массу
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 00:00
ребят, какие дальше действия? эти показатели внорме?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 00:23
кубики = дроссели питальников. измерять надо сопротивления относительно "земли", а не сопротивление "кубика"
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 13:59
возле доп питания, дроселя не замеряются, 1 стоит и не меняется, сбитые элементы могут как то на это влиять?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 16:45
таким же способом мерили все остальные дросселя? если по доп питанию там нет нечего относительно корпуса(земли) то смотрите куда ведут дорожки, если они упираются в сбитые элементы, то смотрите там. Если будут мОм и кОм, тогда есть смысл заниматься картой.
Но я уже наперед вижу что трудно будет, надо определится с элементарными элементами электроники, с диагностикой питаний, почитать, посмотреть видео по теме диагностика видеокарт. Информации достаточно чтоб начать, но вам надо начинать с нуля.
Так что лучше отложить карту, за пару недель или месяцев если уже освоили элементы и что они из себя представляют, для чего они нужны, и как провести замер мултиметром, то тогда уже можно будет обращаться за помощью.
А так просто тему размажем, тем что каждое второе сообщение будет учебное, о том для чего и как сделать замер мултиметром.
А админ не спит, закроет вашу тему и отругает вас.
---------- Добавлено спустя 9 минут 48 секунд: ----------
на заметку
viewforum.php?f=29
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor Rx 570 - no VGPU
TheMArcos
12 янв 2021, 22:35
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Powercolor Rx 570 8 Гб нет изображения с DVI-D
reanimator321
1054
31 окт 2023, 18:49
reanimator321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Red Devil Powercolor RX 570 опознать элемент
F22
01 фев 2024, 19:29
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help missing component ASUS RX 570 Expedition | Помогите пропавшему компоненту ASUS RX 570 Expedition
katoda22
08 мар 2021, 21:46
katoda22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Логические элементы RX 570 / HIS RX 570 не дает изображение
Legendary_Dovakin
18 мар 2022, 23:08
KlassTer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: harchebnikov, Indeterminate и гости: 108
