Текущее время: 25 июн 2024, 09:18
vkovalenas
Заголовок сообщения: Dell 9550 (La-C361p) После залития не заряжает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2019, 19:22 |
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 12:17 Наличности на руках: 0.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 48 Откуда: Kyiv
Предыстория... Ноутбук залили чаем, в предыдущем сервисе отмыли, ноутбук работал от батареи и не работала клавиатура, клиент скопировал данные и оставил дальше, там что то мучили его 3 месяца отдали без ремонта. Попал он ко мне восстановил несколько резюков (АСDET 293KOm, BAT 10Om). Ноутбук увидел 19 вольт на входе и переключает потребление с батареи на БП. Подозрение пало на линию PS_ID, здесь я что то не понял 3 вольта появляються только после нажатия кнопки, осцилографа нету под рукой чтобы посмотреть есть ли обмен. Провел замеры возле чарджера BQ24777, ACN, ACP, VCC = 19 ACDET = 3.2 ACOK = 3.2 SDA SDL = 3.3 появляються после нажатия кнопки. PROCHOT = 0,1 BATPRES = 3 без батареи и 0 с батареей HIDRV = 15,4 PHASE, SRN, SRP = 13,6 BATDRV = 13,5 Ключи целые, линию PS_ID отследил до последней точки перед мультом( под мульт залезть не могу ). На сколько известно это частая проблемма, это уже второй с первым не смог разобрать отдал без ремонта, и вот второй больно уж интерестно ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) . Напрягает что клавиатура полностью не работает и тот факт что ноут не видит бп но от него работает исходя из этого думаю мульт виновен MEC 5085, дежурку не менял. И если менять мульт то чем он шьеться, И сразу еще один вопрос если попробытать заряжать от type C, будет ли заряжать. Спасибо. Вот ссылка на схему https://forum.laboneinside.com/download ... a2b79a8fdaможет у кого то есть бордвюха?
pyzha
Заголовок сообщения: Re: Dell 9550 (La-C361p) После залития не заряжает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2019, 22:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=84198_1683832357.jpg) |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 574.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 297 Откуда: Алматы
vkovalenas писал(а): ACDET = 3.2 ДОЛЖНО БЫТЬ 2.7
vkovalenas
Заголовок сообщения: Re: Dell 9550 (La-C361p) После залития не заряжает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 фев 2019, 14:53 |
Биос не шился, так как с зарядом на батареи он грузит систему. Ну думаю инициализацию начинает проходить, напряжения на дроселях все есть,если замкнуть батпресс то он стартует и мигает что сбросилось время. Встречал делл 15 игровой 7000 серии, там также себя ведет без батареи, но у него биос видит зарядное. Шину проверить не могу осла нету( Грубо говоря ноут не видит БП. Мне интересно как он должен увидит БП если он PS_ID, SDA SCL подтягивает от дежурки , а она подымаеться после нажатия кнопки. Попробывал без батареи и без замыкания пинов и со сброшеной батарейкой биос он включаеться загружает биос и там пишет БП неопределен
Последний раз редактировалось vkovalenas 24 фев 2019, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell 9550 (La-C361p) После залития не заряжает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 фев 2019, 15:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
В БП DELL стоит EPROM DALLAS ( например такая), из которой мульт вычитывает информацию о модели БП. Подкиньте другой оригинальный БП DELL или посмотрите осциллографом, есть ли обмен на линии PS_ID при подключении БП.
