Текущее время: 30 июн 2024, 01:09
 Заголовок сообщения: L300-170 (6050a2170201-mb-a03) Выключается спустя 10-15 секунд, не работает один слот ОЗУ
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 15:07
Доброго времени суток! Пришел ноут изначально с проблемой нет ИЗО. Подключил проверить - при подаче питания и попытке запуска ноут очень сильно свистел (и это не кулер). Влез, сразу поменял NEC Tokin на 6 танталов по 330 мкф, ноут стал запускаться, давать картинку и выключаться через 10-15 секунд с оперативой в нижнем слоте, в верхнем выключается почти сразу. Также стал меньше свистеть, но полностью не перестал. Махнул шим питания проца ADP3208 на новый, но ситуация без изменений. Вычитал, что могут быть плохие кондёры с высоким ESR и из-за них может быть такой свист viewtopic.php?f=54&t=26557&hilit=%2AAdp3208, попробовал другую пачку, всё также. Попробую дёрнуть с ноута поновее. Но что это ещё может быть?
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 15 секунд: ----------
Поменял пару дросселей по питанию проца, взял кондёры поновее, без изменений. Подключил посткарту, останавливается на посте 49, после этого проскакивает ресет и ноут выключается
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 17 секунд: ----------
Чудесное-невероятное, стоял T2410, пришла похожая тошиба на интеле с 2390, поставил - заколосилось нормально. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L300 (6050a2170201-mb-a03) Не работает один слот ОЗУ
в форуме Toshiba
FatalError
6521
10 дек 2014, 17:24
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l300 (6050A2170201-MB-A03) не работает второй слот оперативы
в форуме Toshiba
djtorian
25 мар 2017, 15:27
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L300 (PT10SC 6050A2170201) Залитик, выключается через 30 секунд.
в форуме Toshiba
ReasonX
2335
21 ноя 2015, 02:06
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l300 (6050a2170201-mb-a03 ) Выключается на посте 78
в форуме Toshiba
jjoloka
3021
24 ноя 2016, 14:37
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03)) от батарейки ноут работает нормально , но стоит подключить блок
в форуме Toshiba
Vetalon
19 июн 2020, 11:56
