Текущее время: 22 ноя 2024, 10:42
 Заголовок сообщения: MS - 7529 (G31TM-P31) VER 1.6 Раскаляется Южный мост
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 12:48
При подаче питания(просто включив в сеть БП, БП исправен, все напряжения в норме) за 2-3 секунды NH82801gb нагревается >75 градусов(можно обжечь палец, от высокой температуры отклеился радиатор).
Больше ничего не греется, вздутых конденсаторов нет.
При этом не реагирует на кнопки, пост-карта даже не светится, ваттметр показывает потребление 25-28 Вт.
Схема мат.платы:
http://rgho.st/8l7p9XLFk
 Заголовок сообщения: Re: MS - 7529 (G31TM-P31) VER 1.6 Раскаляется Южный мост
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 12:56
Югу конец!!!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 13:17
Так а в чем вопрос, собственно, если проблема известна?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 13:57
Отвал исключен?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 14:11
Если он раскаляется, значит все припаяно хорошо. Внутри у него что то спеклось
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 17:31
залипуха между подложкой и кристаллом, в микроскоп глянуть, с большой вероятностью увидите трещину.
 ! igils писал(а):
Может не стоит дурь городить? Здесь технический форум, а не анекдотов.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 17:44
менять юг.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 10:23
Скорее всего сгорел по USB, проверьте сопротивление D+/D- на портах, думаю увидите там сюрприз)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7529 G31TM-P31 не стартует, нет изображения
в форуме MSI
Gregori
11 дек 2019, 16:44
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G31TM-P21 MS-7529 ver:1.6 - 1 короткий 6 длинных ПОСТ С7
в форуме MSI
apollo
3927
12 июн 2017, 22:16
Cega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7529 ver1.6 (g31tm-p21) post code c7 при перезагрузке или подк клаве
в форуме MSI
dj_deis
31 июл 2016, 16:15
dj_deis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G31TM-P35 Ms - 7529 проблема с прошивкой bios
в форуме MSI
EvgeniyKrivorog
13
7693
04 май 2018, 22:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7529 ver1.6 (g31tm-p21) нужно опознать элемент
в форуме MSI
Alex2237
1652
22 окт 2019, 22:36
Alex2237 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ryslo и гости: 9
