Текущее время: 14 ноя 2026, 23:23
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron P57G ( Wistron Cottonwood PCB P/N: 13321-1) ЗАВИСАЕТ НА ЗАСТАВКЕ DELL
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 21:01
ЗАВИСАЕТ НА ЗАСТАВКЕ DELL. Если убрать вайфай модуль то загрузка проходит нормально и никаких проблем в работе нет. Биос шил обе микросхемы. Регионы чистил. Может кто сталкивался? Есть такая же тема, но решения нет: http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=81183
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron P57G ( Wistron Cottonwood PCB P/N: 13321-1) ЗАВИСАЕТ НА ЗАСТАВКЕ DELL
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 22:37
а другой модуль вафли поставить?
они часто разные фокусы выкидывают.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 08:30
Пробовал. Не помогает.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 11:17
может что с переходным шлейфом - звонить на кз\обрыв.
может недозащёлкнут.
может мать или доп плата залиты.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 13:17
Ну попробовать подпаять посткарту и посмотреть на каком коде стоп происходит.
Схема есть на эту платформу? Куда линии уходят с WiFi? PCH? И можно кстати померять напряжение/сопротивление на разъёме wlan, может найдёте что-то подозрительное.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 13:21
да какие посты, инит весть пройден, есть картинка....
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 21:28
у HP на 28h есть картинка, но остановка на cpu fan error.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 21:44
какой fan error, это вы о чём?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 01:41
Это вам о том, что посткоды могут быть и при наличии картинки. Но я бы не считал висяк на заставке производителя полной инициализацией.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 07:16
посты могут быть даже при работе оси, но это не относится к иниту, но дело конечно хозяйское что и чем считать :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p57g ( cottonwood 13321) Нет дежурки
в форуме Dell
pyzha
2685
15 апр 2019, 21:28
pyzha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 15 7558 (p55f001)1 (Wistron Cottonwood PCB P/N: 13321-1 rev: A00 PWR:8X6G) Нужен dump bios clear
в форуме Dell
zoman
04 мар 2021, 13:01
jacub Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 13 7000 (cottonwood 13321) не видит часть кнопок
в форуме Dell
dobry
24 апр 2023, 16:26
weller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 7359 (cottonwood mlk 14275-1) Зависает на заставке DELL
в форуме Dell
IslamWainah
3768
20 окт 2018, 17:09
lzrs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Gram (13z980 pcb rev 1.3) зависает после включения на заставке LG
в форуме LG
arseniy1991
19 май 2025, 13:23
minaedward Перейти к последнему сообщению
