Текущее время: 03 июн 2024, 16:33
Sparkster
Заголовок сообщения: dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) Нет инициализации Добавлено: 03 фев 2019, 18:32 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 11:16 Наличности на руках: 27.30
Сообщения: 254 Откуда: Евпатория
Плата на кнопку вкл реагирует, экран при просвете лампой затемняется(без подсветки) и всё - никакого изо. (ждал минуту) капс нумлук не реагируют. На внешку нету изо. Потребление голой платы 0,4А. После включения индикация 2желтых 5 белых - "Установлена недопустимая память". Стояло 2 планки по 4 гб. В разной конфигурации ставил их же - толку 0. Схему на плату не нашёл, нашёл биос, зашил на всякий случай ( viewtopic.php?f=41&t=66591) Пока что ищу память на подкидку у знакомых. Распиновку ноутбучной ddr4 не нашёл. Куда копать, подскажите пожалуйста!
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) Нет инициализации Добавлено: 03 фев 2019, 19:53 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 967 Откуда: Краснодар
для начала проверить пост-коды и заведомо рабочую память с минимальными частотами поставить ---------- Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: ---------- Sparkster писал(а): нашёл биос, зашил на всякий случай (viewtopic.php?f=41&t=66591) на этой платформе поосторожнее с этим, все подряд не надо шить, поговаривают, что там BootGuard -Profile 5 активирован. А то процессор менять будете. Родной дамп не теряем!
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) Нет инициализации Добавлено: 04 фев 2019, 13:06 |
Дело в том, что на MIO microchip mec1404-nu, который стоит тут на плате, не могу отыскать datasheet, может быть можно распаять пост карту по datasheet от другого схожего MIO, но я не знаю какого. Схемы тоже нету, как карту распаять на этой плате понятия не имею, не подскажете?
Не, родной дамп я обязательно сохранил, просто других путей не нашёл - ни схемы, ни озу на подкидку, только нашёл биос в теме с моим хабом, о котором отзывались нормально.
IOD
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) Нет инициализации Добавлено: 24 фев 2019, 15:11 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Звуковые сигналы есть? Смотрите расшифровку здесь.
