Текущее время: 01 июн 2024, 00:51
toster80
Заголовок сообщения: Re: память для видеокарт Добавлено: 17 фев 2019, 11:29 |
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 22:46 Наличности на руках: 273.44
Сообщения: 201 Откуда: minsk
dastali писал(а): Нет нельзя если можно поясните пожалуйста в двух словах почему ? может есть какой-то метод диагностики чтобы выявить не исправные банки ? и можно ли поменять память на другого производителя ? если в биосе таковой не указано и в общем производитель не ставил такую на свои видеокарты . просто есть видеокарта ASUS rx470 8gb . досталась за копейки . всю свою сознательную жизнь майнила и естественно досталась с жудкими артифактами . пробовал реболить память , она вообще не запустилась ,висит на коде А2 , скорее всего я какую-то из банок памяти уложил вот теперь ищу замену или альтернативу
toster80
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 17 фев 2019, 16:49 |
kolyandex писал(а): Сегодня поставил одну Самсунг вместо хуникса на RX588. Заработало с биосом от карты с памятью самсунг. Так что все зависит от ситуации. По хорошему, конечно нельзя. Тайминги и частоты разные. спасибо !! завтра попробую в место микрона поставить парочку от самсунга потом отпишу. может еще подскажете какой температурный режим выдерживать при реболе чтобы чипы не помирали от температуры))
toster80
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 18 фев 2019, 08:00 |
berislav12 писал(а): Поставить можно что угодно, но вот будет ли работать - это уже другой вопрос. А с учетом головняка по замене и очень большей вероятностью, что не заработает - бессмысленное занятие(если это клиенту), но если это себе и есть много времени и желания - почему бы и нет) это себе ну и с целью обще образовательной )) для того чтобы с клиентами работать , надо с начало на себе опыта набраться )) вот и тренируюсь если я не ошибаюсь частоты не самое главное у DDR5 1500 -1750Mhz , главное: тайминги , пропускная способность и напряжение питания . Тайминги у амд можно редактировать на сколько я понимаю . если я не прав вы поправляйте , я не владею обширными знаниями в этой области и могу рассуждать только с точки зрения дилетанта
toster80
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 18 фев 2019, 21:58 |
kolyandex писал(а): toster80 Не больше 350 феном. а нижний подогрев ? я ставлю на 110 гр.
toster80
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 19 фев 2019, 06:13 |
kolyandex я про снятие и посадку их на место ))) ребол само собой без подогрева вчера провел эксперимент , нашел восемь банок хуникс , правда общим объемом 4 gb посадил на текстолит , прошил биос от 4 гиговой , карта не стартанула ,висит на коде а2 . почему так она себя ведет?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 19 фев 2019, 11:07 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
toster80 писал(а): Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей Вопрос? Смысл сего мероприятия? В чем проблема? На какую карту? Какая память сейчас стоит по дефолту, ничего не сказано? Для того, чтобы приживить память другого бренда, нужно знать, есть ли поддержка этой памяти в бивисе и еще знать, куда и какие страпы потом двигать? Если понятия не имеете как и куда, ищите и ставьте, то что сейчас стоит и не морочьтесь..
toster80
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 19 фев 2019, 22:49 |
kolyandex писал(а): toster80 В биосе поддержка именно этой памяти есть? да поддержка в биосе есть именно hunix , но не заработало , смотрел на фото такой же карты с памятью hynix все страпы там же где и для микрона . биос прошивал под hynix объемом 4 гб не подхватывает , висит на пост А2 и все. сегодня поставил память старую обратно и биос вернул ,опять пост А2 Я кажися что-то ухандохал ((( или памть плохо садиться
madking
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 20 фев 2019, 03:04 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
toster80 писал(а): или памть плохо садиться или гпу отошел
toster80
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 20 фев 2019, 06:50 |
Rublin писал(а): Вопрос? Смысл сего мероприятия? В чем проблема? На какую карту? Какая память сейчас стоит по дефолту, ничего не сказано? смысл в том что не всегда есть то что нужно ,а покупать одну банку за 10$ нет никакого желания и денег ,их то всего 8 . 80$ за пару микросхем ,я считаю это как-то слишком много !!! c учетом того что я карту купил за 20 ку всего))) карта asus rx470 8gb strixx память стоит микрон MT51J256M32 но у этого микрона с такой маркировкой целое ведро микросхем и все разные !!!! а проблема в том что у меня есть целая жменя микросхем памяти , а вот микрона подходящего нет!!!
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 20 фев 2019, 10:40 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
Прочитал ваши посты и картина такая вырисовывается - карта досталась вам от небрежного майнера, видимо он ее хорошо перегревал. Поэтому помимо памяти где то еще что то могло сидеть и проявиться после ваших тепловых манипуляций на ней. А это и отвал GPU или он вообще достался вам уже дефектным, ключа(ей), добили память что то из керамики. Тем паче что с тепловыми режимами ее пайки по вашим постам вы не очень знакомы. Тут возможно уже нужен комплексный диагностический подход к ремонту, проверять все а не упираться только в одну память. А по памяти - самсунг с хюниксом еще можно как то подружить, самсунговские тайминги ставят на хюникс майнеры и работает без ошибок в разгоне. Поэтому иногда и прокатывает подмена 1й, 2х банок и лучше самсунгом хюникс и опять же повезет или нет, по крайней мере карта хоть грузится и определяется с дровами. А вот у микрона с ними уже очень большая разница по таймингам и др., по крайней мере я не знаю случаев их удачной подмены. И конечно же лучше сразу поменять всю память одного производителя на другого если нет такой же, обычно с доноров, главное что бы в биосе она была и именно такая.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 20 фев 2019, 22:01 |
toster80 писал(а): если у асус нет в биосе такой памяти , а у другого есть , я могу зашить биос от гигабайт к примеру , она может запуститься и работать ? С вероятностью 99% нет, для этого они абсолютно идентичны должны по схемотехнике быть. Вот RX 480 AMD рефы были одинаковы всех производителей и биос у них один для всех одинаковый. Память катаю шарами, по моему удобней и меньше отмывки потом и китайская приспособа помогает.
toster80
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 21 фев 2019, 07:59 |
vitok70 писал(а): Память катаю шарами, по моему удобней и меньше отмывки потом и китайская приспособа помогает. имея не очень хорошее зрение мне пастой удобнее , просто везде где на форумах читал и видео смотрел ,категорично все против пасты ))))хотя я разницы не вижу на свой взгляд Один минус , после бильярда - глаза на лоб вылазят )))) А отмываете чем если не секрет и какой флюс используете при реболе и посадке памяти или чипа на плату ? и нужно ли отмывать флюс потом перед проверкой ?
toster80
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 22 фев 2019, 21:17 |
Сегодня выяснил экспериментальным путем что память с одной и той же маркировкой может быть разная !!! Было 8 микросхем микрон D9SXD , которые я припаивал на rx550 для проверки на работоспособность . 4 из них отказывались работать на частоте 1750 даже запускать видеокарту висела мать на пост коде А2 пока не прошил биос с частотой памяти 1500 , зато остальные 4 работали и на 1750 и на 1500 на разных прошивках . Тайминги одинаковые везде , во всех прошивках , я сравнивал программой редактором биоса разная была только частота . После этого эксперимента и полученных данных ,возникло еще больше вопросов , как мегакорпорация микрон маркирует свои чипы если с одинаковой маркировкой у них выходят разные микросхемы ? и как тогда подбирать микросхемы на замену , может есть какая-то таблица ? Может кто подскажет где какие перемычки перекидывать на карте asus rx470 под память другого производителя , может я чего не так делаю ?
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 22 фев 2019, 23:22 |
toster80 писал(а): 4 из них отказывались работать на частоте 1750 даже запускать видеокарту висела мать на пост коде А2 пока не прошил биос с частотой памяти 1500 , зато остальные 4 работали и на 1750 и на 1500 на разных прошивках . А не попалась ли в первых хоть одна подсевшая которая уже не может работать на 1750 а только еще на 1500. Как это - одна паршивая овца... Страпы по памати точно есть на нвидии а на амд она как бы инициализируется.
toster80
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 22 фев 2019, 23:40 |
менял по одной банке , есть конечно шанс что дефектная была первой (поставил сначала 4 которые запустились на 1750 ) потом по одной и на первой же А2 заменил биос на другой с частотой 1500 , стартануло если честно ХЗ я же говорю еще больше вопросов стало , к сожалению нету тестера для GDDR5 определять исправность банок ,приходиться в слепую буду экспериментировать другого выхода пока нет , да и нужно выбрать из всего что есть 8 исправных микросхем для rx470 так что буду рад любой помощи , любому совету.
toster80
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 23 фев 2019, 07:25 |
vitok70 писал(а): Карта стартует на нулевом профиле и в нем частотой 1500 - 1750 и не пахнет (сам выше просмотрел что не в тестах а при старте проблема) а гораздо меньше на проце и памяти и напруга на них поменьше в нем, возможно ее то и не хватает в одном для старта с какими то банками, может с проблемной. Так что можно посмотреть тайминги в нем а также проверить напряжения памяти и проца в нем и в целом в биосах, может еще какая то разница есть. Это вам по биосу. сравнивал программой редактирования биос ,все идентично за исключением частоты памяти , но скорее всего редактор не дает полной картины того что твориться в биос ,по этому мое сравнение можно поставить под вопрос ---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 33 секунды: ---------- хочу попробовать уменьшить объем памяти до 4 гб , как раз нашел 8 микросхем самсунг с подходящими характеристиками . я думаю что текстолиты у 8 и 4 гиговых не должен отличаться.
toster80
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 24 фев 2019, 08:44 |
очередной эксперимент не дал результата ,с памятью самсунг видеокарта тоже не заработала буду искать такую же память как стояла вероятнее всего нельзя ставить память другого производителя на видеокарту !!!!!! ---------- Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: ---------- vitok70 писал(а): при старте проблема проблема есть согласен ,но когда ставишь карту второй она ее опознает и ставит драйвера с ошибкой 43 потом ставлю патчер и ошибка пропадает ,в gpu-z пишет какая память , чип в общем всю инфу , но получается что чип живой ? автобернер гоняет частоты гпу , управляет вентилятором , а вот память на месте 300 мегерц и ни туда ни сюда или на уровне биоса косяк или в гпу в контроллере ? забыл написать что перестала карта показывать изо после прогрева памяти , гпу не грел , по этому я такой упор на память и делаю
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ? Добавлено: 24 фев 2019, 11:58 |
toster80 писал(а): роблема есть согласен ,но когда ставишь карту второй она ее опознает и ставит драйвера с ошибкой 43 потом ставлю патчер и ошибка пропадает ,в gpu-z пишет какая память , чип в общем всю инфу , но получается что чип живой ? автобернер гоняет частоты гпу , управляет вентилятором , а вот память на месте 300 мегерц и ни туда ни сюда или на уровне биоса косяк или в гпу в контроллере ? забыл написать что перестала карта показывать изо после прогрева памяти , гпу не грел , по этому я такой упор на память и делаю
В самом первом своем посту я писал что проблема возможна и в GPU и может быть хоть в контроллере памяти. На эти карты жаловались что плохой охлад у них и сильно греются в майне а после горе майнера от перегрева возможно все. И признаки битого GPU есть. И еще и не только для вас - некоторые имея какой то опыт ремонта эл. техники хоть ноутов берутся за ремонт или покупают для этого неисправные видеокарты по признаку - вот есть арты на ней, ерунда бывало такое на другом, я пропаяю или перекатаю память и все заколосится за смИшные деньги. А на деле не все так просто и начинаются проблемы и не вы один такой с этим а процент удачного ремонта у нуля. Много вы тут видели удачных ремонтов? В основном это со сбитыми элементами ну и по питанию еще. А для нормального ремонта помимо знаний еще нужно иметь и хорошую элементную базу хоть с доноров для подмены всего включая GPU. А ели у вас есть желание освоить это то продолжайте но ремонт сами уже понимаете легким не будет а желание с упорством у вас видимо есть
Последний раз редактировалось vitok70 24 фев 2019, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
