Текущее время: 17 ноя 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: iMac 27 A1312 (820-2901-A) Не включается.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 18:11
iMac 2010 года, не включается, светодиодные индикаторы не горят.
На кнопку включения 3.3в подается, на U4900 SMC приходит PP3V3_G3H_SMC и PP3V3_G3H_AVREF_SMC. На блоке питания из всех напряжений есть 12в. Нет генерации на кварце Y5020, на PM_CLK32K_SUSCLK тоже ничего нет. Должна быть генерация на кварцевом резонаторе Y5020 до кнопки включения?
 Заголовок сообщения: Re: iMac 27 A1312 (820-2901-A) Не включается.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 09:48
нет. пердыстроия какая? меняли ли жесткий и т.д.?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 10:21
Предыстория такая, iMac лежал 3 месяца, и просто перестал включаться у клиента, нече не менялось.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 13:17
На стр. 6 схемы есть список шин. Проверьте все шины G3H и S5 и почему отсутствуют те, которые отсутствуют.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 16:23
Снова вернулся к данному iMac, причиной неисправности оказалась U3500 :hi_hi_hi: юсб хаб.
Зря менял хаб и мультиконтроллер. Тему можно закрыть.
 ! igils писал(а):
Так закройте! Или за 8 лет на форуме кнопку не нашли?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 11,3 A1312 mid 2010 (820-2901-A) проблема с прошивкой SMC
в форуме Apple
valeryanych
18 ноя 2017, 16:02
Oblom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMac a1312 (820-2901-a) Кулера на максимальных оборотах
в форуме Apple
RiJiI_13
13 янв 2018, 12:20
RiJiI_13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC A1312 (820-2901. 109-B97157-00) Замена 216-0769010 на 216-0769024
в форуме Apple
LogBolder
27 фев 2021, 02:26
hits13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac a1312 mid 2010 (820-2901-A) Помощь в определении элементов
в форуме Apple
friosound
17 май 2020, 08:05
friosound Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27inch a1312 (820-2901-a ) Не видит датчики температуры
в форуме Apple
zaglyadin
27 фев 2021, 08:16
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 310 и гости: 38
