Текущее время: 15 ноя 2026, 20:25
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP probook 450 (LA-B181P rev 1) не стартует, мигает индикатор Зу
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 15:14
всем доброго времени суток, мигает индикатор зу, на кнопке включения индикатор горит, силовые дежурки присутствуют, питания мульта присутствует,прошивал биос, менял rtc, на 78 ноге мульта mec322 отсутствует сигнал ADP_ID_CHK, подскажите пожалуйста является ли этот сигнал AD_ID, если же да то какие условия нужны для его запуска? пожалуйста пните в нужную сторону
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 25 секунд: ----------
p.s менял флешку w25q64fv, прошивал биосом с читым МЕ, менял разъем, силовые дежурки 3,3 и 5 в присутствуют, на кнопке включения 3 в, при нажатии падает на 0, LID_SW# 3,3в на 64 ноге мульта, кз ни где не нашел, со слов клиента выключился и включался выключался несколько раз
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 (LA-B181P rev 1) не стартует, мигает индикатор Зу
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 23:38
ADP_A_ID ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 02:24
Для начала родной БП. А потом будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 16:41
planetoxod писал(а):
ADP_A_ID ?
здравствуйте, ADP_A_ID- 2,9v
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
родная ЗУ рабочая, что с родной что с лбп ведет себя так же
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
RSMRST#_EC- 0v, мульт под замену?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 20:17
это с ЗУ, ADP_SIGNAL , ADP_PRES?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 16:55
ADP_PRES?
ADP_PRES- 3.5 v
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 16:59
Y4 работает ?Попробуй поменять мульт.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 17:03
ADP_SIGNAL-3.5
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
Y4? не нашел в схеме кроме сигнала на проце, заказал мульты
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 18:04
Да,я попутал схемы с Y4.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 21:59
А с батареей как ведет себя бук?
Лучше потерять что-то ради Всевышнего,
Чем потерять Всевышнего ради чего-то.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 23:59
w25q64fv это не полное название флешки. Должна быть с буквой Q в конце.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 19:43
Сначала померь сопротивление. Если низкое, поднимай лапу и смотри кто садит.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 14:10
поменял мульт, ничего не изменилось
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
сопротивление 10 киллоом
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 18:32
VCC1_PWRGD_SUS#,JTAG_RST# ? На флэшке активность есть ? YC1 генерит ? Y5 есть ? Что на 68н?
Последний раз редактировалось planetoxod 18 мар 2019, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 18:48
Ali_mm писал(а):
поменял мульт
Мульт прошиваемый?
VCC1_PWRGD_SUS#-3.3v, JTAG_RST# -0v, сопротивление по линии JTAG_RST#-101 килоом
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 18:56
OCP_A_IN ?
Ali_mm писал(а):
ADP_PRES- 3.5 v
почему не 3.3В ? +3VDS ? На флэшке активность есть ? YC1 генерит ? Y5 есть ? Что на 68н?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 18:58
pyzha писал(а):
Мульт прошиваемый?
нет
---------- Добавлено спустя 8 минут 23 секунды: ----------
нет активности, YC1 есть генерация, Y5 не распаян,68н не нашел ни на плате ни в схеме
+3VDS
+3VDS-3.3v
---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ----------
OCP_A_IN ?
OCP_A_IN-0v, сопротивление 3,525 килоом
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 19:32
OCP_A_IN ищите где теряется.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 19:37
точно так же
---------- Добавлено спустя 1 час 8 секунд: ----------
pqa1 закрыт,на затворе 7,19v ,подал 1,5 вольта на сток начал греться pqa4 MMBT3906H ищу на донорах,после замены отпишусь
---------- Добавлено спустя 12 минут 46 секунд: ----------
MMBT3906H не нахожу ни где есть с окончанием L MMBT3906L подскажите пожалуйста подойдет ли данный транзистор для замены?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 21:03
Уточни, что стояло и на что менял?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 21:27
Ali_mm писал(а):
MMBT3906L
подойдёт, OCP_A_IN должно быть 0?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 22:02
если ADP_SIGNAL-3.5 то PQA1 не откроется.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 23:30
Да OCP_A_IN-0 вольт
---------- Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: ----------
W25Q64FVSSIQ менял на такой же
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 12:23
С чем пришёл ноут? От мульта до биоса всё доходит ? Что на ногах биоса ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 14:06
на 8 ноге биоса 3,3 вольта,честно сказать не понял ваш вопрос (С чем пришёл ноут? От мульта до биоса всё доходит ?)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 14:41
Изначально с чем пришёл ноут ? От мульта до флэшки дорожки все вызваниваются.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 19:27
изначально с той же проблемой которую описал в посту, проверил, да
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 23:02
Может Power ON Sequence проверить ? Что на 68 ноге мульта?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 18:29
извините что не отвечал, приболел, +RTCVCC-3v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) Не включается. Мигает индикатор.
Seriouse
8073
04 апр 2017, 10:11
Seriouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 450 G2 (La-b181p ) Не включается. Мигает индикатор ЗУ
madiyarmw
15
4513
27 фев 2020, 17:34
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 450 g0 (Wistron Fiji) мигает индикатор зарядки
kurban4eg
13 апр 2019, 12:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G2 (LA-B181P REV:1.0) постоянна горит Caps Lock
suxrobb
22 мар 2017, 00:06
traderml Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 (LA-B181P Rev:1.0) Не включается после залития
sss_ss
06 май 2017, 21:18
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
cron
