Текущее время: 15 ноя 2026, 01:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: ASUS FX705GM-EW187 (FX505GM MB REV.2.0) Неадекватное поведение кулеров
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 16:18
Добрый день, прошу помощи, потому что сталкиваюсь впервые. Предыстория такова: принес ноутбук клиент с жалобой что через 5 минут игры падает FPS и начинает лагать разгоняя кулера воздух при этом холодный. Ноутбуке 2 недели, но с гарантии его сняли (отказали в авторизированном СЦ, так как клиент сам (при этом не без следов) вскрывал для установки SSD.
Дефект у меня подтвердился. Что сейчас было сделано - установлена чистая ОС с родными драйверами, прошит биос штатной утилитой, заменена термопаста (да-да, так как он больше не гарантийный я снял систему охлаждения и не зря. Паста была вся сухая, кстати температура проца упала) на GD900. Сейчас сижу играю на нем в World of Tanks при этом начинается троттлинг если принудительно не включить продув кулеров (fn+f5). По факту перегрева нет (скрины прилагаю) но что-то не то, потому что обороты кулеров больше не сбрасываются до выключения ноутбука. Что это может?? Могут себя так регионы в биосе везти или нет? Ведь он новый и не ремонтированный...
2й скрин это сразу после игры в танки. 1й скрин после перезагрузке ноутбука (перезагрузка из за SSD занимает секунд 20). Подскажите как быть и что за ерунда..
---------- Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: ----------
Будет конечно нагло, я понимаю, но все ж, вдруг случится чудо, и кто-то поделится схемкой...? :smu:sche_nie:
Я не волшебник, я только учусь
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX705GM-EW187 (FX505GM MB REV.2.0) Неадекватное поведение кулеров
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 16:32
чистите ме регион.
не поможет, то проц.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 16:53
что значит проц?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 17:02
процессор
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 17:03
я имею ввиду почему? Как сам процессор связан с неадекватным отображением температуры?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 17:11
там термодатчик стоит.
ну и троллинг о многом говорит.
ну и термотрубку в первую очередь проверьте для начала (хотя я сомневаюсь).
Последний раз редактировалось Elektronik388 24 фев 2019, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 17:16
При включенном насильно продуве тротллинга нет.
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
чуть позже почищу регионы - отпишусь
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 17:20
если так ищите проблему в охладе
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 17:27
С ней вроде все норм, кулера останавливал - греется моментально, при включении кулеров - охлаждаются по всей длине (в том числе холодные когда CPU показывает 80 градусов, а ядра уже по 40). Я согласен, очень похоже на регионы, просто сомневался, так как ноут совсем новый
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 17:34
пробуйте ме тогда.
эти процы сдыхают бывает когда муха мимо пролетает.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 17:42
Пока меняю регион, подскажите что такое температура CPU и температура CORE1, CORE2 и т.д.
Получается что на каждом ядре датчик что ли?? А CPU это на крастале или как это понимать...?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 17:49
видео ядро и питание гпу разные питания.
погуглите ничего плохого не будет.
---------- Добавлено спустя 5 минут: ----------
если серьезно, то представьте ваш проц. в в виде отдельных микросхем, только в одном.
каждая требует свое.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 17:55
Я совсем не про это, я про то, почему AIDA отображает не одну температуру CPU, а ещё дополнительно на каждом ядре проца (здесь их 4), получается всего в проце 5 датчиков?
---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ----------
Именно об этом я и спросил
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 18:00
не смотрел борд. ваш, но каждому свое питание и контроль.
даже на старых процах. это реализовано
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 18:04
Я все это хочу подвести к тому, что теоретически датчики на ядрах могут быть исправны, а общий - на кристале дурит...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 18:08
если он внутри проца., как вы повлияете на ситуацию?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
проц. управляет кулером через мульт.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 18:22
Никак не повлияю, чисто для понимания, я мульт тоже думал шивануть (но он то на температуру не влияет) , но пока даже регион не могу для него (bios) найти..
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 18:36
на форуме были ссылки
winraid репозиторий
узнайте свою версию с помощью uefi tool
найдете с помощью какой утилью прошить (версией).
найдете свою версию там же на winraid там и меняйте, сохранив бакап (обязательно).
viewtopic.php?t=15739
Последний раз редактировалось Elektronik388 24 фев 2019, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 18:40
Спасибо)) но проблем у меня в инете.. Лагает - поэтому скачать никак не могу... :ny_tik:
---------- Добавлено спустя 10 минут 41 секунду: ----------
кое как получилось скачать, но даже в обновленном архиве его нет... (Version: 12.0.6.1120)
Intel CSME 12.0 Firmware Repository Pack r9 - (2019-01-19) (это последний верно)?
https://www.win-raid.com/t832f39-Intel- ... ories.html
---------- Добавлено спустя 9 минут 52 секунды: ----------
Простите, я не прав
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 19:05
имейте ввиду на будущее там не все регионы "идеальные"
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 20:43
Хорошо, буду иметь ввиду. Прошу прощения что пропал, ни разу не работал в нем и пока никак не разберусь как в нем менять региона. Может знаете ссылочку где получше это описано?
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты: ----------
Прошу прощения, но Intel CSTXE System Tools почему-то не получается поменять регион, не могли бы помочь? Буду крайне признателен... :ny_tik:
https://yadi.sk/d/SmxziZAeEhLNcg ссылка на дамп
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 12:36
Clean Dumped Intel Engine ME/TXE Regions
КириллAPK писал(а):
...не могли бы помочь?
помочь = сделать? :-): Сделал:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 12:57
salexa писал(а):
помочь = сделать? Сделал:
Огромное спасибо.
На счёт ссылки - уже лазил, но так и ничего не понял.. :smu:sche_nie: :-(
На старых хабах проще с этим. Или видимо я не дорос..
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 09:35
Ещё раз огромное спасибо, зашил - биос рабочий, регион чистый.
Но к сожалению мою проблему это не решило... 15 минут работы адекватной (под нагрузкой), а потом снова CPU 90 градус, вечный троттлинг до перезагрузки. Но при этом CPU CORE все опускаются до 40 градусов
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 18:44
Победить проблему не получилось, после смены залития чистого региона поведение стало постабильнее, но проблема осталась. Ноутбук ушел клиенту с зарезанными частотами процессора, для избежания троттлинга. Все откликнувшимся - СПАСИБО! :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus fx505gm (fx505gm rev 2.0) bios
sadino
28 фев 2021, 09:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus fx705g (FX505GM) ASUS FX705GM Выключается при загрузке ОС
iganshan
2054
20 сен 2023, 10:29
NBMK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX705GM (FX505GM) Выключается при загрузке ОС
sasha_m
4300
04 авг 2020, 17:21
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX705GM (FX505GM) троят дрмосы
Away
25 май 2023, 21:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505GM (FX505GM MB) не работает SATA
Svyatpro
24 сен 2020, 20:41
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dregon-lexa, Yandex [BOT] и гости: 395
