Текущее время: 21 ноя 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV E) Нужен HDMI после переделки в UMA
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 23:00
Всем доброго времени суток.
Имеется ноутбук Acer Aspire 5553g, который я переделал в UMA, и как потом оказалось клиенту нужен HDMI.
(VGA работает !)
Нашел на схеме все что относится к UMA допаял (кроме Board ID r324 r323, если переставляю в UMA ноут стартует но нет изображения на матрице)
Может кто то в уже это делал ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV E) Нужен HDMI после переделки в UMA
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 03:12
так ведь даже в начале просмотра схемы видно же, hdmi идет из чипа, црт и лвдс и от туда и от туда...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 10:34
Но если посмотреть на 25 странице там есть табличка "UMA/DISCRETE select for HDMI", в итоге получаем HDMI с моста, но у меня пока не работает, видать что то упускаю.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 11:28
Там не только табличка. Там много еще чего.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 11:35
Я уже много и переделал !
И почему при переключению в UMA "Board ID" в UMA нет изображения ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 20:24
если верить схеме, боард айди идет из юга... может с ним косяк какой?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 23:29
Может у кого то есть фото платы UMA в высоком качестве ?
Нашел пока только DIS
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 09:44
А я вот думаю что не заведется hdmi
Вариантов буков с данной платой в чистом uma просто не было.
Там в биосе что то не хватает.
5650M совсем не дорого стоит
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 14:23
Вроде были
https://fastbox.su/nowa-p-yta-g-wna-ace ... 04161.html
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 15:58
Печаль только в том что биос что у 5625 что у 5625g один
Тогда что то железное надо искать
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 17:20
(VGA работает !)
Чтобы работало в UMA режиме скинь еще q24, u6, под u6 распаять сборки pr5,pr4,pr3,pr2
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
хотя может будет достаточно скинуть только q24 так как она задает логику работы u6 и еще кучи разных переключателей
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 15:29
Если не переключить Board ID r324 r323, при подключении HDMI - нет никакой реакции.
Переключил Board ID r324 -> r323, снял Q24, поставил R282... Допаял все что обозначено IV@ и касается HDMI...
Изображение на LVDS и VGA - есть, на подключение HDMI - реакция есть, видит монитор, его параметры, но изображения нет... осцилом проверил - сигнал по линиям идет и доходит до разъема. Но почему на мониторе пусто?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 10:36
Нашел почему... По какой-то причине с севера сигнал по линиям HDMI идет не в том порядке, как нужно... Возможно это дело переключается каким-то страпом, но каким - не нашел.
Приделал костыль в виде перекоммутации линий, в месте RP10, RP9, RP8, RP7
подсоединил в таком порядке:
TX2_HDMI-L --> TXC_HDMI-
TX2_HDMI+L --> TXC_HDMI+
TX1_HDMI-L --> TX0_HDMI-
TX1_HDMI+L --> TX0_HDMI+
TX0_HDMI-L --> TX1_HDMI-
TX0_HDMI+L --> TX1_HDMI+
TXC_HDMI-L --> TX2_HDMI-
TXC_HDMI+L --> TX2_HDMI+
теперь ИЗО на HDMI есть, из-под винды внешний монитор видит и картинку показывает.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 19:01
Чтобы жизнь медом не казалась...Прикольно.
Запишем....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV:E) Не регулирует кулер в UMA
aduo5
13
3444
01 апр 2019, 08:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 ) При нажатии на старт падает дежурка
kot167
26
9594
15 янв 2017, 21:30
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0 REV. E) нет изображения на матрице, на VGA при этом есть (видео чип?)
altavista_live
3970
31 янв 2019, 14:35
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5553g (da0zr8mb8e0 rev e) Bios dump ищу
andreshu
13 июл 2021, 14:48
andreshu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5553G (Quanta ZR8 DA0ZR8MB8E0) Включается, нет инициализации
cel128
24
8630
13 июн 2020, 18:53
BasNik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
