Текущее время: 10 май 2024, 10:54
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2112er не включается Добавлено: 15 июн 2012, 11:22 |
Grizli_saratov писал(а): начинает сильно греться PU8 (дежурка?) так что палец обжигает Кроме обжигания пальцев что ещё сделано? Замеры напряжений и сопротивлений есть?
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2112er не включается Добавлено: 15 июн 2012, 11:26 |
Да, дежурка. Проверьте сопротивление с 7-й ноги ее на землю. Если КЗ, скорее всего мультиконтроллер закорачивает.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2112er не включается Добавлено: 15 июн 2012, 12:17 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
siberian писал(а): Grizli_saratov писал(а): начинает сильно греться PU8 (дежурка?) так что палец обжигает Кроме обжигания пальцев что ещё сделано? Замеры напряжений и сопротивлений есть? Дак вот рад бы, но схемы то нет. Форум не дает в виду малого кол-ва баллов. Пока только промерял RT8206B VIN - 19.02v, VOUT1 - 2.37v, VOUT2 - 0.07v, PGOOD1,2 - 0.04v 7 нога не на земле.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2112er не включается Добавлено: 15 июн 2012, 15:41 |
Grizli_saratov писал(а): 7 нога не на земле. А сколько в омах и вольтах - когда плата включена?
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2112er не включается Добавлено: 15 июн 2012, 15:45 |
VOUT1,2 еще рано ожидать. Сначала должно на 7-й ноге +5VAL, которое LDO быть. Чтобы что то запиталось. Схему, ищите Quanta UT12, найдется.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2112er не включается Добавлено: 15 июн 2012, 15:52 |
MSF113 писал(а): VOUT1,2 еще рано ожидать. Сначала должно на 7-й ноге +5VAL, которое LDO быть. Чтобы что то запиталось. Схему, ищите Quanta UT12, найдется. Снял выходной дроссель по 5 вольтам. Нагрев ушел. На 7 ноге +5 появилось (до снятия дросселя не померял). Выходит, короткое в цепи 5 вольт. Чтож форум какой злой, схем не дает... :(
V01demar
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2112er не включается Добавлено: 15 июн 2012, 16:21 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Grizli_saratov писал(а): MSF113 писал(а): VOUT1,2 еще рано ожидать. Сначала должно на 7-й ноге +5VAL, которое LDO быть. Чтобы что то запиталось. Схему, ищите Quanta UT12, найдется. Снял выходной дроссель по 5 вольтам. Нагрев ушел. На 7 ноге +5 появилось (до снятия дросселя не померял). Выходит, короткое в цепи 5 вольт. Чтож форум какой злой, схем не дает... :( Одни злодеи на форуме, я тоже злой , но выход есть: 1 купить схему на этом форуме(Временно не работает т.к. администрация в отпуске ) 2 написать 15 сообщений (полезных) 3 воспользоваться советом и в Google написать Quanta UT12 (на первой странице нашел ссылки на схему , штуки 4 ) Сняли я так понимаю PL12 ? Какое сопротивление по 5 вольтам ? Ну а дальше как уже здесь не раз писали подсоединяйте ЛБП и смотрите что греется.
korg007
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2112er не включается Добавлено: 15 июн 2012, 16:22 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
Grizli_saratov писал(а): Чтож форум какой злой, схем не дает... :( Дык это по моему единственный русский форум, который как раз и дает схемы. В первом же сообщении вашей темы: harchebnikov писал(а): Искать где кз поселился в вашей мамке, на дросселях в первую очередь. дальше MSF113 писал(а): Схему, ищите Quanta UT12, найдется. вбиваем в гугл Quanta UT12 - и видим пятым результатом http://www.lqv77.com/download/690/Читайте форум, набирайтесь знаний, а схема - это вовсе не панацея от всех бед.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2112er не включается Добавлено: 16 июн 2012, 15:59 |
maloy2k4 писал(а): +5 VAL расходится скорее всего в сеть прибежит Ну если в "сеть прибежит", то чипу LAN не выжить однозначно! Прежде чем всякую ересть писать, не плохо бы на схему глянуть. А на схеме видно, что +5VAL никуда не расходиться.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2112er не включается Добавлено: 18 июн 2012, 10:32 |
maloy2k4 писал(а): чтот уважаемый не ремонтом бука занялся, а пустой писаниной... Я? Да вроде ни строчки с пятницы не написал :) Выходные были. Сейчас продолжим с буком. Сопротивление по +5 около 100 Ом. Странно, в пятницу я намерял меньше 10. Или уже устал под вечер....
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2112er не включается Добавлено: 20 июн 2012, 06:56 |
V01demar писал(а): +5VPCU относительно земли 100 ом ? ЛБП есть ? Вот это вот к чему? Решили 100Ом пятью вольтами нагреть? Ню, ню...
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2112er не включается Добавлено: 20 июн 2012, 10:16 |
V01demar писал(а): Давайте говорить предметно , вам korg007 дал уже прямую ссылку на вашу схему , вы ее скачали ? Убрали дроссель PL12? +5VPCU относительно земли 100 ом ? ЛБП есть ? Давайте предметно :) Схему скачал, дроссель убрал. +5VPCU на землю 100 Ом в одну сторону. В другую стремится к бесконечности. БП есть, но это явно не коза и греть её бессмысленно. Сейчас изучаю схему и честно говоря пока путных мыслей не придумал куда копать.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2112er не включается Добавлено: 20 июн 2012, 14:22 |
siberian писал(а): V01demar писал(а): +5VPCU относительно земли 100 ом ? ЛБП есть ? Вот это вот к чему? Решили 100Ом пятью вольтами нагреть? Ню, ню... Все смешно и весело , но у автора там 10 Ом было ( Странно, в пятницу я намерял меньше 10) , вот для них лбп и нужен, я чисто уточнить Схему нашли уже хорошо , дальше смотреть куда идут эти самые +5VPCU А что у вас с PQ24 и PQ23
