Текущее время: 22 ноя 2024, 13:30
 Заголовок сообщения: Acer E5-532 (Quanta ZRV) Нужно фото участка платы
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 08:59
Доброго времени суток!
Купил ноут под восстановление. Но нехорошие люди, вырвали несколько элементов. Помогите опознать отсутствующие элементы, желательно с замерами.
Огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-532 (Quanta ZRV) Нужно фото участка платы
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 10:40
модель кванты это хорошо, но когда научимся писать номер платы вплоть до ревизии ... DA0ZRVMB6D0 REV. D?
есть схема, фото платы - определить какой резистор, 3 кондера и ключ сбиты не составит труда.
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=336230&hilit=*ZRV*#p336230
диод AP2331SA-7 по маркировке корпуса будет что-то KJ3FF
резистор помечен на фото ...
Последний раз редактировалось recordsman 25 фев 2019, 10:58, всего редактировалось 1 раз.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 10:57
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 13:00
Да, модель платы DA0ZRVMB6D0 REV. D, без видео. Фото которое есть на форуме, не такого уж и хорошего качества(не в обиду автору).
Так же была гниль в районе модуля WiFi, замыл. Теперь пытаюсь выяснить, стояло здесь что-то или нет.
Спасибо!
P.S. Плата без видео чипа
 ! igils писал(а):
Для ответа - кнопка ответить!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 15:42
область пустая без элементов с заводскими буграми припоя..
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 16:24
Бугры припоя сделал я. Было все поедено.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E5-532 (QUANTA ZRV) Второй DIMM
dekus
09 мар 2018, 01:23
dekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-532 (Quanta ZRV) Нет реакции на кнопку включения
novatox
13
3167
26 мар 2019, 18:41
novatox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Е5-532 DA0ZRVMB6D0 Model: ZRV
donorpc
07 окт 2019, 11:03
donorpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ASPIRE E5-532-C5SZ ( J MV-4 94V-0 E89382) Ищу дамп BIOS на Acer e5-532-c5sz
inr666
11
5175
31 янв 2018, 13:32
inr666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (QUANTA ZRV Quanta ZRVA_1A) нужны номиналы и расположение деталей возле процессора
Kavera82
03 ноя 2021, 20:22
armig7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей 2512, mpkz, Thrower, vinservice и гости: 79
