Текущее время: 11 май 2024, 01:59
 Заголовок сообщения: Xiaomi Redmi 4 pro проблема с PMI8952 и питанием дисплея
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 12:32
Всем доброго дня!
Проблема такая, имеем Redmi 4 pro. КП - PMI8952 дико греется и со временем отключает экран. КП поменял - ситуация сохранилась. Греется катушка помеченная "1". Менял ее, потом на всякий случай, как и писали в других темах, поменял катушку подсветки "2" (все запчасти взял с донора из обвязки такого же КП). Если снять катушку 1 грется КП прекращает. Загружается нормально, но после переходы в спящий режим дисплей больше не включается. Хотя виброотклик при нажатии на кнопку ВКЛ есть. Катушка "1", судя по налогии со схемой Redmi Note 3, идет на пятаки 2 и 14 и отвечает VSW_DIS_N. Второй контакт - земля. При выключенном дисплее на ней порядки 0.7-0.8В. При включенном дисплее в в районе 4В. При снятой катушке, при попытках вывести телефон из режима сна, на катушке проскакивает напяржение 1.5В и опять падает до 0.7. Честно говоряя в ступоре. На всякий случай кладу кусок схемы с этой катушкой.
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi 4 pro проблема с PMI8952 и питанием дисплея
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 15:47
Сам модуль дисплея заведомо исправный не пробовали подкинуть?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 16:35
Без дисплея кочегарит так-же.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 13:29
Диод возле катушки 2 меняли?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 16:43
Решил проблему. Подсказали на соседнем форуме. Заменил кондер (обозначен на схеме С613) и все заработало. Перестал греться и стал нормально включаться. Кондер звенит 1Ом. Можно закрывать тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmi 5A global проблема с микрофоном.
в форуме Xiaomi
pro100susanin
13
4206
12 фев 2019, 11:08
pro100susanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmi 6 проблема с зарядкой
в форуме Xiaomi
Sashft
3175
10 авг 2019, 10:50
pusch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi 4 pro пропадает 4g
в форуме Xiaomi
samodelkin
10 дек 2018, 23:52
Artemka26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 3 pro после обновления не ловит сеть
в форуме Xiaomi
amero911
22 май 2018, 19:19
amero911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xiaomi redmi 4 pro сбитый элемент
в форуме Xiaomi
Vanchoper
13 сен 2020, 22:19
mrbig Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
