Текущее время: 22 май 2024, 04:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300-15IGM (EG431/EG532/FG5N2 NM-B661) Проблема при установки Windows Добавлено: 25 фев 2019, 13:52 |
Менять ЖД нет смысла, он и без ЖД ведет себя так. А этот биос который вы указали я шил, ноут стартовал но без инициалы. ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 15 секунд: ---------- hunter_nick писал(а): viewtopic.php?f=58&t=6140&p=634670&hilit=%2ANM+B661%2A#p634670 А еще после этой прошивки ноут стартует автоматический и после выключение с кнопки еще раз автостарт.
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300-15IGM (EG431/EG532/FG5N2 NM-B661) Проблема при установки Windows Добавлено: 26 фев 2019, 14:49 |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 161 Откуда: Гатчина
fredy-87 писал(а): Менять ЖД нет смысла fredy-87 писал(а): Люди добрые, помогите пожалуйста решить проблему... ТС, вам только в сервис
_________________ Нет ничего невозможного.
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300-15IGM (EG431/EG532/FG5N2 NM-B661) Проблема при установки Windows Добавлено: 28 фев 2019, 07:28 |
PlayFX писал(а): ТС, вам только в сервис По вашему я похож на новичка? Видимо вам не хватало 2-балла вот и ответили )) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- mia писал(а): В BIOS Setup стоит режим IDE или AHCI? В этих версиях BIOS не бывают такие опции. ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 39 секунд: ---------- Все таки я думаю что проблема в SN и модели ноутбука, которые у меня отсутствуют. Помогите пожалуйста мне их прописать. Как и чем? Делал как на фото, без изменении.
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300-15IGM (EG431/EG532/FG5N2 NM-B661) Проблема при установки Windows Добавлено: 28 фев 2019, 09:59 |
mia писал(а): Синий экран без ЖД не появится. Вот именно что появляется, во время установки Win с ЖД и без ЖД выходят одинаковые ошибки как на фото выше. ЖД ставил разные. Винда официальная Win10. Остается только прописать серийники и модель - веню их. Но не знаю как их прописать??? ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- mia писал(а): Это я уже пробовал.
mia
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300-15IGM (EG431/EG532/FG5N2 NM-B661) Проблема при установки Windows Добавлено: 28 фев 2019, 10:19 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
fredy-87 писал(а): во время установки Win с ЖД и без ЖД выходят одинаковые ошибки Изъяли из ноутбука ЖД и запустили установку Windows?
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300-15IGM (EG431/EG532/FG5N2 NM-B661) Проблема при установки Windows Добавлено: 28 фев 2019, 10:30 |
mia писал(а): Изъяли из ноутбука ЖД и запустили установку Windows? Ага, это я для проверки, дело в ЖД или нет.
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300-15IGM (EG431/EG532/FG5N2 NM-B661) Проблема при установки Windows Добавлено: 28 фев 2019, 12:08 |
molle писал(а): Если у вас дискретная графика, попробуйте загрузиться в безопасном режиме(без дров). Если загрузится, зайдите в диспетчер устройств и отключите видео драйвер. Попробуйте перезагрузиться. Он у меня без дискретки. ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- Edn писал(а): А хард вообще видится ? Винда не доходит до определение ЖД. В Acronis записал готовый TIB UEFI результата нет ( ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- mia писал(а): Сняли бы ЖД, подключили вторым к стационарному компьютеру и проверили средствами Windows хотя-бы...
Дело не в ЖД 100% Ставил несколько...
mia
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300-15IGM (EG431/EG532/FG5N2 NM-B661) Проблема при установки Windows Добавлено: 28 фев 2019, 14:02 |
Если ошибки 100% одни и те же что с ЖД, что без него, то напрашивается вывод-материнка не видит ЖД. Причина первая-неисправность материнки. Причина вторая-неправильные настройки в BIOS Setup. Загрузили бы Windows или Linux, или DOS с Live USB и проверили поведение ноутбука. fredy-87 писал(а): Все таки я думаю что проблема в SN и модели ноутбука, которые у меня отсутствуют. Помогите пожалуйста мне их прописать. Как и чем? Делал как на фото, без изменении. Там есть ссылки на другие интернет-ресурсы. Прошлись по всем и все перепробовали, а номера не прописались?
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300-15IGM (EG431/EG532/FG5N2 NM-B661) Проблема при установки Windows Добавлено: 01 мар 2019, 08:20 |
mia писал(а): Если ошибки 100% одни и те же что с ЖД, что без него, то напрашивается вывод-материнка не видит ЖД. Причина первая-неисправность материнки. Причина вторая-неправильные настройки в BIOS Setup. Загрузили бы Windows или Linux, или DOS с Live USB и проверили поведение ноутбука. Через Acronis ЖД видится. Ноут видит ее. Через безопаску такая же беда. ---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ---------- В БИОСЕ думаю все настроено правильно.
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300-15IGM (EG431/EG532/FG5N2 NM-B661) Проблема при установки Windows Добавлено: 01 мар 2019, 08:58 |
максимка77 писал(а): выглядит как привод в него вставляется hdd Такое существо у меня есть. По пробую. ---------- Добавлено спустя 8 минут 53 секунды: ---------- fredy-87 писал(а): По пробую.
Не помогло...
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300-15IGM (EG431/EG532/FG5N2 NM-B661) Проблема при установки Windows Добавлено: 05 мар 2019, 13:39 |
mia писал(а): Ставьте систему не с флешки , а с DVD. Он без DVD. ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- Edn писал(а): +5V_HDD хоть мерили ? Есть этот сигнал. Я же написал что ЖД видится.
mia
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300-15IGM (EG431/EG532/FG5N2 NM-B661) Проблема при установки Windows Добавлено: 05 мар 2019, 15:04 |
fredy-87 писал(а): Он без DVD. Подключите внешний USB-DVD.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300-15IGM (EG431/EG532/FG5N2 NM-B661) Проблема при установки Windows Добавлено: 05 мар 2019, 16:23 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
fredy-87 писал(а): Есть этот сигнал. Я же написал что ЖД видится. Это не сигнал, это питание. Видится и полноценно работает это разные вещи. Смотрите качество питания, а не величину.
Vinori
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300-15IGM (EG431/EG532/FG5N2 NM-B661) Проблема при установки Windows Добавлено: 15 окт 2019, 00:01 |
Сообщения: 25 Откуда: Донецк
Скачайте админ пе Запуститься ли он ? Если да то воспользуетесь средством WinNTSetup 3 Если и это не поможет. Так же возможно стоит с помощью Acronis DiskDirector преобразовать в GPT и после уже устанавливать Win 10 с чистой флешке. Так же советую почитать статью про доверенную загрузку ! | Ciber SLasH писал(а): | Вы на даты что-ли совсем не смотрит? Не поднимайте старые темы! |
