Текущее время: 21 ноя 2024, 16:21
 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 21:04
ahmed писал(а):
что за надпись на куске схемы "MICOM crisis update"?
Это относится к Renesas H8S
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 00:58
Не получается прошить H8s, прошиваю через FDT? подключил rx материнки c tx мульта и наоборот, при замыкании rx c tx в терминале информация возврвщается
Прошиваю прямо на мат плате, надо ли подавать 3в на питание мульта?
P90=P91=P92=High (micom_P3v) и MD0=MD1=low (0V) RESET=low
пишет ERROR 15024.
кто прошивал, опишите подробнее как подключить мульт и какие параметры выбрать в FDT :ny_tik:
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 08:10
А как он без питания работать будет?
А это что?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 22:28
все спасибо, проблема решена :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 13:51
Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
а кто-нибудь подскажет как вычленить из бивиса LYON-EXT_MAIN прошивку мультика?
Куда клиента не целуй, везде ......
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 19:08
C NP-R510 всё просто:
Качаешь апдейт
распаковываешь утилитой find_gz21
файл с расширением .bin размером 56кбайт и будет прошивкой MICOM'a
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 12:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а кто пробовал - считать прошивку этой утилитой нельзя? (слишком много макбуков с дохлым h8s по ACOK c чарджера)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 15:48
Не. Эта утилита только распаковывает ехе-файл с прошивкой и только от Самсунга.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 16:31
Или под утилитой имелся ввиду FDT (Flash Development Toolkit)?
Тогда тоже нет, при коннекте автоматом происходит ERASE. Вдобавок, если подбит ACOK, он же ADT3_SEL (23 нога H8S), то контроллер просто не перейдет в режим программирования.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 14:25
Господа, подскажите что не так.... поднимаем на плате ноги P90(25)-P91(24)-P92(23) - подкидываем 3.3 далее подымаем ноги MD0(6)-MD1(5) - сажаем на массу. подымаем RES(1) паяем на кнопку. Постоянно 3.3 при нажатии на землю садится. Через переходник для сотового (COM-RX/TX) (... спасаю им SEAGATE от мухи, т.е. рабочий) ... подкидываю на прямую RX(96) TX(97) .... не конектится хоть тресни.... RX(96) TX(97) - тоже поднимать с платы или не обязательно? В программе все по умолчанию оставляю, может зря? может какой режим выбрать или скорость обмена?....
Заранее признателен за поддержку.
з/ы: питание разумеется перед конектом на плату подаю. Ресет пробовал и нажатым (масса) и отжатым 3.3
На плате установлен H8S/2110BV, в программе есть только H8S/2110BF...Это принципиально важно?
Еще на плате по OSLO2 при данном подключении мульта вечно горят оранжевый и зеленый светодиод одновременно...это нормально?
Логика спасет МИР!!!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 15:36
Ноги вообще подымать не надо, никакие.
1. ноги Микома 23, 24, 25 (P92, P91, P90) на P3.3V_MICOM (36 или 37 нога);
2. ножки 5, 6 (MD1, MD0)- на землю;
3. 1 ногу (RES#) через микрушку на землю;
4. на нераспаянный разъем J11 - 1-й вывод - TxD, 2-й вывод - RxD терминала.
Запустить программу, создать проект, указать порт терминала и т.д. Запитать бук и нажать наш RES. На плате должен гореть только индикатор питания (зеленым). Пробуем коннектиться из программы.
P.S. Пробуете подключаться к дохлому или к живому?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 17:27
Ноги припаял обратно, все соединил по пунктам...теперь при конектке вываливается:
No immediate response from device. Assuming erase in progress
Erase timeout value set to 3 sec
Error N15068 Error while reading timed response
....надо полагать коннекта все равно нет? ...или он просто флеш считать не может?
Может быть разница в уровнях....местный RX/TX 3.3В а для хардов 5В по этому с хардами работает....?
Кстати на RX/TX должно быть 3.3В....у меня тока на RX - 3.3 на TX - 0
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 17:57
Терминал в норме (эхо, порт)? Кварц молотит?
По контроллеру не ответили, что собираетесь делать и почему. ( Новый шить, с дохлым развлекаетесь и прочее).
Еще людям помогало:
подтягиваем Pull-UP 10K Txd (недокументировано, а мне помогло)
На данном аппарате я подтяжки не делал, терминалка - простейшая на MAX232.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 18:16
переходник с кома сделан на 74HC04.торчит в COM1 .... Взял готовый от сотика. При соединении RX/TX концов в терминале эхо есть(работает тобишь)....кварц у мульта на осациле показывает 10Мгц.
Ноут достался по наследству с другого СЦ(по их словам меняли мульт как раз)....на кнопку запуск был...но не старт...ресет залипший. Вот и решил прошить мульт для начала. Сейчас с другой платы (у меня OSLO2) снял мульт (снял с платы OSLO)....после установки пропала индикация при подключении БП и нет реакции на кнопку....пытаюсь теперь этот мульт прошить....пока вот никак.... дохлый мульт или нет... как проверить не знаю....((
........... кое что прояснилось....оторвало землю в переходнике.... но ситуация не улучшилась.....теперь при подключении так же облом, но надпись....типо проверьте настройки COM порта.......
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 20:30
Я шил новый и чистый. Но думаю, если миком не убитый, распаян без соплей, есть тактирование, есть питание, произведена правильная коммутация - он (миком) должен перейти в тестовый режим.
И не важно, подключен терминал или нет. Насчет того, покажет он это светодиодом или нет на конкретной платформе - не знаю. Возможно, отследить это можно на каком-либо выводе, надо читать даташит.
Донорская плата была рабочей?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 08:07
снимали с донора трупа....и причину его "трупизны" уже не помнит ни кто....вообщем решено заказать новый-чистый чип и произвести все манипуляции повторно....уж сильно очень руки чешутся положительный результат получить....)))
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 16:41
Господа, эпопея с перепрошивкой мульта продолжается.....что не так...все по инструкции вроде как делаю...прога упорно не хочет видить мульт...в фото подключение и сам девайс....
1) купил на ебее USB-->RX/TX .... (фото во вложении)
2) чип соединил все по инструкции (фото во вложении)
3) от переходника идет 4 контакта 1(земля) - соединен с землей ноутбука 1(TX) - соеденен с TX ноутбука под чипом на нераспаеном раъеме ну RX туда же. 4(3.3) не подключен ни куда.
переходник соеденяем с платой....на переходнике сразу начинают светится RX и TX (как на фото)
1) Загружаем прогу.... выбираем F2110(наш товарищ) ...... в проге выбираем COM7 (наш USB переходник) остальное по умолчанию оставляю
2) подключаю питалово к плате ноута, на плате загорается оранжевй огонек, на переходнике гаснут RX и TX индикаторы
3) Нажимаю ресет и отпускаю ресет (микрик на землю) нажимаю конект...на переходнике начинает мигать TX(RX так и не светится)....в проге начинается перебор Attempting 9600....Attempting 4800..... и так далее на уменьшение.....потом выкидывает Error 15024 boot failed!.....
На TX во время подключения на осациле четкие сигналы.... на RX по нолям....просто 2.8В и все....что до, что после тишина....
На кварце возле мульта четкие 10МГц......
где забой? что не так.....????.....
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 17:35
Подтяжку пробовали делать? RXD, TXD местами менять? У меня, когда миком перешел в "отладочный" режим светодиод горел зеленым (до этого пытался подключиться к прибитому - не вышло и светодиод горел желтым или оранжевым).
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 17:57
Все))) сказывается усталость....5 раз все переменял, все перемерил.....RX/TX местами меняные были......пора домой походу.....нефига по субботам работать)))
успех....запуск.....
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 17:45
Samsung R58, model PRAHA-SR1. Версия bios 06YK. Решил перешить Bios т.к на пост карте 00. Программатор отказался работать с микросхемой, заменил микросхему. На сайте Самсунга версии 04YL и 08YK. Прошил 08-ю ею же и MICOM. Интересно, что при подключении rx - tx, индикатор сети перестал светиться, но поскольку программа законектилась и процесс пошел не стал заморачиваться. Шил обычным COM шнурком от старого Самсунга единственная деталь ему нужно подавать питание (может по этой причине у кого-то не конектится).
Ноутбук ожил, пост-карта заморгала, но споткнулась на 2А и остановилась на 2С.
Но положительный опыт приобрёл, так что спасибо.
Может перешить на 04YL?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 15:28
Добрый день.
Правильно я понял, что если прошиваешь биос то нужно шить и миком.
Я для r418 нашёл только биос 06NG, а на миком наклейка 02NG.
Если я прошью только биос 06NG заработает ли связка?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 14:24
По крайней мере запуститься должен. А проблема прошить и МИКОМ ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 11:33
Воодушевили, спасибо :co_ol:
Лет пять назад парился с прошивкой H8S на сони. Специально купил renesas R8C25 starter Kit. Так как не имел опыта с микроконтроллерами, долго парился с переводом в режим внутрисхемного программирования H8S. Сделал переходник на debug connector у СОНИ. Настал долгожданный момент все подсоединено в FDT нажимаю толи считать, толи подготовить, не помню, происходит затирание старой прошивки, дальше туда можно залить все что угодно. Естественно после этого ноут перестал вообще реагировать на внешние раздражители. Далее встал вопрос где взять новую прошивку. Доставал sony support, но все без толку.
Сделал для себя вывод:
- не имея прошивки, нет смысла затевать перепрошивку H8S
- считать прошивку из H8S стандартными средствами не возможно
Эта проблема меня не беспокоила пока не пошли МАКи с H8S убитыми по ACOK. Ставишь донора и получаешь вроде рабочий ноут, но с постоянно вращающимся куллером или недовыключающийся. Попытки обновить EFI у меня не прокатывают. Теперь есть образец рабочей прошивки для сравнения хотя бы от самсунга. Будем вычленять прошивку H8S из EFI.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 19:23
Также мучился... с обычного сом порта ничего не получалось. Проблема решилась переходником. Нужно согласование 3,3В (т.е. буфер com port <-> 3.3В) иначе H8S работать не будет. Использовал обычный kalok на 74ls14 переходник запитывал от ноута P3.3V_MICOM. Ноги у мульта не подымал и не отпаивал, в качестве ресета 1 ноги использовал микрик точпада (благо он рядом распаян). Кому интересно простенькая схемка kalok.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 05:02
А такой девайс (Конвертер USB - UART TTL PL2303) пойдет для этих целей?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 12:29
подойдет вполне
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 15:15
mrpl писал(а):
подойдет вполне
Супер,нада бы научится этой теме немного,тут бы не мешало еще прикрепить тему где указано как вычленять прошивку для этого мульта из exe файла с сайта производителя хотябы самсунг.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 17:31
Все уже давно есть и придумано Mikkey - так же, как и извлечение из самсунговского экзешника самой прошивки. Если прошивка микома там есть, она извлекается вместе с основным биосом и прочими файлами. Даже в названии KB есть.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 08:49
http://alex-exe.ru/radio/interfacingpc/usb-uart-cp2102/
проверено - работает (уровни 3В что важно)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 10:38
Свежая версия прошивальщика
Мануал
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-R60s (praha sri 6l r1.1) h8s прошивка
в форуме Samsung
Sparkster
13 окт 2019, 13:23
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Renesas пытается, но не читает диски, раскаляется при попытках
sin89rus
18 июн 2023, 18:13
sin89rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мульт f2116bg20v (h8s/2116v) renesans
в форуме Куплю | Buy
KcapDac
31 авг 2015, 10:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка 20299_AS313-V1 для видеорегистратора типа зеркала заднего вида
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
freeman78
10 мар 2017, 00:19
freeman78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Правда или вымысел о китайских микроскопах типа YA XUN?
[ На страницу: 1, 2 ]
ed1976
31
31845
01 авг 2019, 22:36
