Текущее время: 29 ноя 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: Asus E200h (rev.2.5) Нет старта системы,постоянная загрузка в биос.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 17:06
Собственно проблема в том,что виндовс не грузится и постоянно вылетает в биос. Бутовые флешки в биосе видит,но с них не бутится. Висит 3 секунды на чёрном экране и дальше в биос. Биос последней версии. При попытке прошить биос с оф.сайта из под биоса вылетает с ошибкой "Файл слишком старый". Файловую систему на флешках видит. Внутреннюю нет. Диск внутренний 32Гб Samsung KLMBG2JENB-B041. Могу сдуть на программатор. Есть Z2X Jtag,MedusaPRO. Есть какие другие идеи? Кто что посоветует?
 Заголовок сообщения: Re: Asus E200h (rev.2.5) Нет старта системы,постоянная загрузка в биос.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 17:20
eMMS полумертвая KLMBG2JENB-B041 если имеет фирмваре под нее можно заморочиться, предварительно сиды настроив.
можно попытаться дамп найти родной,но лучше менять предпрошитый и не ставить на прогер!!!
не будьте дампоепами...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-573-38KH (DA0ZRTMB6D0, REV:D, ZRT) Постоянная загрузка по LAN в первую очередь
overmax
23 дек 2021, 18:38
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E200h (Asus E200ha rev 2.5) Не работает от батареи
vikrep
01 июл 2021, 21:36
vikrep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E200H (E200HA Rev. 2.5) Bios
в форуме Поиск BIOS
laptop54
28 дек 2021, 12:42
laptop54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1707 (Ventura 13.7.6) После замены аккумулятора не выключаются кулер. Загрузка системы под 100%
в форуме Apple
Rum_AT_A
06 авг 2025, 07:53
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy m6-1326sr (la-8712p rev 1.0) Не заходит в биос, не загружает ОС, постоянная перезагрузка
gideon
4483
27 мар 2017, 14:54
gideon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abs, igvago, wowa-x и гости: 153
