Текущее время: 23 июн 2024, 23:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-573G (Quanta ZRT ZRTA DA0ZRTMB6D0 REV D) не видет HDD
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 16:41
Здравствуйте, Lapotapa не видит отсутствие HDD диска липсва + 5В на CN10
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-573G (Quanta ZRT ZRTA DA0ZRTMB6D0 REV D) не видет HDD
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 17:44
pckolev писал(а):
не видит отсутствие
Двойное отрицание
pckolev писал(а):
липсва
совсем непонятное слово
Смысл автоматического перевода - непонятный
Пишите на родном - будем сами переводить
---------- Добавлено спустя 11 минут 43 секунды: ----------
Нет питания HDD??
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 17:58
Лаптопа стартира, но не вижда HDD, липсват 5 волта на 14,15 и 16 крак на CN 10. Презаписах нов биос W25Q64BV и IT8587E но ни що не се промени.
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
Нет питания HDD??
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 18:13
Проверить PQ24
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 18:25
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 18:30
Проверить формирование maind
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 18:32
При пуснат лаптоп има напрежение и на двете точки по 5,07 волта, но в биоса не вижда HDD.
---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ----------
Ето в биоса.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 18:44
HDD на другом компьютере проверял ?
DVD работает?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 18:56
HHD e здрав сложих го на друг лаптоп, грешката е моя че измервах напрежението на CN10 без лаптопа да е пуснат. Сега пуснах лаптопа и 5 волта ги има на 14,15 и16 крак на CN 10.
---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ----------
ето 3.31в
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 19:05
Проверить конденсаторы (c42,c43,c52,c53)
Если есть питание +5 (cn10--14,15,16)
Если есть хороший контакт везде -
Виноват процессор
Если работает DVD можно поставить hdd в такой карман
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 19:22
Проверить конденсаторы (c42,c43,c52,c53)- работят
Если есть питание +5 (cn10--14,15,16) ДА
Если есть хороший контакт везде -ДА
Если работает DVD можно поставить- ДА сложих но и там не работи
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 19:27
Скажи твой Hdd это SSD диск?
Ты заменил классический HDD на SSD диск?
В этом может быть проблема сигнал сна
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 19:38
Не е SSD a HDD 500gb.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 19:44
Какие уровни(напряжение вольт) на 10 и18 контактах cn10 ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 20:57
Утре ще ги измеря и ще пиша.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 21:03
OK .
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 12:31
pin10-0v
pin18-0v
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 12:39
Получается виноват процессор или линии от разъема к нему.
Диски внутри HDD раскручиваются (hdd жужит) ?
Возможно ноутбук падал, под микроскопом просмотреть на наличие трещин,
Измерить сопротивление линий (SATA_TXP0,SATA_TXN0,SATA_RXN0,SATA_RXP0) на конденсаторах со стороны процессора.
Подключить для проверки другой HDD
Пропаять процессор
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 15:54
Сопротивление линий (SATA_TXP0,SATA_TXN0,SATA_RXN0,SATA_RXP0) на конденсаторах со стороны процессора. Ня всичките е 9.12 кОм
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 16:13
Что по этим пунктам?
Если что-то не понятно или нет возможности проверить ,напиши об этом.
Вопросы задаются не просто так.
Лёгкие (мало затратные для вас ) варианты заканчиваются
IMHO :(
Какая маркировка HDD или лучше сделай фото HDD
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 22:51
Благодаря за помоща, смених 3 hhd те завъртат, но проблема продължава, ще пратя лаптопа да му сменят процесора.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 00:07
Проблема была в процессоре. Сегодня это было изменено на новое, и все в порядке, чтобы видеть HDD.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 18:02
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд
fredy-87
4968
16 дек 2016, 10:50
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-573G (Quanta ZRT DA0ZRTMB6D0) Не заряжается батарея
Algonk
1766
04 апр 2021, 13:14
Algonk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (da0zrtmb6d0 (MODEL: ZRT)) определить номиналы
Doniak
29 ноя 2017, 16:20
Doniak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G ((da0zrtmb6d0 (MODEL: ZRT))) Замена процессора.(неисправен)
EternalRevenge
30 сен 2018, 22:14
EternalRevenge Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dryus и гости: 28
