Текущее время: 17 май 2024, 20:35
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (NP350V5C) не работает тачпад на ровной поверхности
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 12:31
Здравствуйте.Ноутбук Samsung NP350V5C, очень странный глюк,не работает тачпад когда ноут стоит на ровной поверхности(кнопки всегда работают) к примеру когда ноут стоит на столе,стоит его приподнять или взять на колени всё работает. Кладёшь на колени книгу и на неё ноут, опять не работает. Проверено было в ОС и в PE. Разобрал ноут и почистил контакты шлейфа тачпада,собрал обратно результата нет,пробовал собирать не полностью,не закручивая болты,так сказать навесным монтажом,результата нет. В положении когда тач работает и не работает пробовал гнуть корпус,верхнюю крышку с тачем ,давить корпус в разным местах чтобы поймать момент ,результата нет. Буду признателен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (NP350V5C) не работает тачпад на ровной поверхности
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 00:34
Попробуй прозвонить шлейф тача, посмотреть места крепления шлейфа
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 00:41
Шлейф звонил,хороший. К тачу он припаян,на плату через зажимной разъём. Полтергейст какой-то.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диск HGST Z5K500 Victoria 4.47 тест на запись поверхности успешно, чтение - беды?
Ghost_VCC
19 янв 2016, 16:32
Ghost_VCC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить номинал резистора по цвет. маркировке, стоящего в индукционной варочной поверхности
в форуме Кухонная техника
romiv2008
26 сен 2022, 15:20
Алексей.Л Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate ST9640320AS UNC после 15% поверхности
myth
597
09 ноя 2023, 16:57
myth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350v5c (la-8862p) Samsung NP350V5C rev2.0 не стартует, запуск 5 сек и power off
в форуме Samsung
djkomix
5075
31 окт 2016, 20:23
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777
26 сен 2015, 16:22
Klepacky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
