Текущее время: 29 июн 2024, 08:57
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One Happy2-N578Q нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2012, 14:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11249_1336610821.gif) |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
Roffic писал(а): ШИМ зарядки ISL88731 менялся. Смущает низкий уровень на его 13 ноге ACOK во всех режимах. В этом и проблема. Вывод ACOK - это выход ШИМ с открытым коллектором. Единица там должна появиться, если на выводе 2 (ACIN) напряжение станет больше 3.2V. Либо у Вас не хватает напряжения на выводе 2, либо замыкание на массу по выводу 13 (где-то по плате, либо по выводу 64 (ACIN) мульта). Если Вы откроете даташит на ISL88731, все вопросы отпадут сами...
![](images/spacer.gif) |
Roffic
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One Happy2-N578Q нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2012, 07:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9052_1642933685.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 07:13 Наличности на руках: 219.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 70 Откуда: Хабаровск
Напряжение на выводе 2 (ACIN) = 2.47V, сопротивление 22кОм. Напряжение на выводе 13 (ACOK) = 0V, сопротивление >100kОм, Пришлось увеличить PR1 c 22кОм до 33 кОм, напряжение ACIN поднялось до 3.4V, на выводе 13 (ACOK) появилось 3.3V. Аппарат без АКБ завелся, с АКБ пошла зарядка, настоящее время тестится. Остался вопрос - почему при DCIN 11.8V и номинальных сопротивлениях делителя PR105-PR1, на ACIN было всего 2.47V ?
Тагансити, спасибо огромное за подсказку!
_________________ Все познается в сравнении
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One Happy2-N578Q нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2012, 18:54 |
Roffic писал(а): Остался вопрос - почему при DCIN 11.8V и номинальных сопротивлениях делителя PR105-PR1, на ACIN было всего 2.47V ? Не обратил внимание на DCIN 11.8V. С какого перепугу? Напряжение адаптера Aspire One Happy2-N578Q действительно 12в или Вы используете "подходящий" 12-вольтовый? При заданных номиналах 82 и 22 кОм порог по ACIN будет превышен после 15 вольт (по закону Ома)! Может, всё-таки адаптер неродной, и должен быть 19-вольтовый?
Roffic
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One Happy2-N578Q нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2012, 05:46 |
Цитата: Может, всё-таки адаптер неродной, и должен быть 19-вольтовый? А вот в этом и оказался казус! Аппарат принесли без адаптера на замену матрицы, с "мертвой" АКБ. Наклейки снизу не было и я в спешке подкинул 12-вольтовый. А надо было сначала посмотреть здесь: http://smartparts.ru/catalog/adapters/p ... /pa-euac9/Завтра поменяю PR1 на 22k, подкину 19V адаптер, отпишусь...
