Текущее время: 23 июн 2024, 05:35
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (NM-A481) Нет зарядки АКБ во включенном состоянии. Добавлено: 26 фев 2019, 13:59 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
I_A_V писал(а): При нажатии на кнопку включения моментально переключается на работу от АКБ. После отключения переключается на работу от БП. Вот тут не понял. Когда включен и есть ЗУ+АКБ работает только от акб пока батарея не сядет? adapter_id, 28(VCC), 6(acdet), 5(acok), P2, P3, Batt, затворы 311,312,314 - озвучьте ЗУ-only и ЗУ+АКБ
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
I_A_V
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (NM-A481) Нет зарядки АКБ во включенном состоянии. Добавлено: 27 фев 2019, 12:21 |
Сообщения: 72 Откуда: Барнаул
Да. Когда есть ЗУ+АКБ работает от АКБ, пока не сядет, потом отключается, заряжается в выключенном состоянии. Затем можно включить и он снова начинает работать от АКБ при подключенном ЗУ. adapter_id - 0.9 В, от родного БП. 1.4 В от лабораторного БП, у него сопротивление по центральной жиле больше. VCC - 20.3 В всегда acdet - 2.6 В всегда acok - 3.3 В всегда 311 - от ЗУ - 26 В, от ЗУ+АКБ - 35 мВ. 312 - от ЗУ - 26 В, от ЗУ+АКБ - 30 мВ P2 - от ЗУ - 20,3 В, от ЗУ+АКБ - 0,48 В. P3 - от ЗУ - 20.3 В, от ЗУ+АКБ - 12,68 В 314 - от ЗУ - 0,8 В, от ЗУ+АКБ - 19,24 В. Batt - от ЗУ - 0,8 В, от ЗУ+АКБ - 12,68 В
