Текущее время: 22 ноя 2024, 07:26
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: а1278 (820-3115-a) не включается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 15:33
Всем привет.
Прошу сильно не пинать. Впервые на ремонте плата от мака.
В общем принесли голую плату, шлейф и ЗУ. Со слов клиента, просто выключился и больше не включался.
Он сам его разобрал и сообщил, что выгорел шлейф матрицы и слегка разъем поплавился.
Разъем я восстановил. Отгорела дорожка PPVOUT_SW_LCDBKLT. Видимо он просто хотел от пыли почистить, но не отключил акб. Не суть. На данный момент при подключении ЗУ ничего не происходит.
Все сопротивления на основных питающих дросселях в норме. На проце PPVCORE - 1,6 Ом. Но вроде это норм.
magSafe не горит. На плату приходит около 17V(не знаю, на маках должно ли быть 19V, но судя по схеме д.б. 18,5. Другого ЗУ нет.)
Рыскание по схеме и BW привело меня к чарджеру ISL6259.
Замеры на нем:
1) AGATE = 15.7V
2) DCIN = 16.5V
3) ACIN = 0V
4) VERQ = 0
5) ICOMP = 0
6) CELL = 0
7) VCOMP = 0
8) VNEG = 0
9) AMON = 0
10) SDA = 0
11) SCL = 0
12) VHST =0
13) SMB_RST_N = 0
14) ACOK = 0
15) BMON = 0
16) BGATE = 0
17) CSON = 0
18) CSOP = 0.3V
19) VDD = 5V
20) VDDP = 5V
21) LGATE = 0
22) PGND = 0
23) PHASE = 0.3V
24) UGATE = 0.3V
25) BOOT = 4.7V
26) SGATE = 0
27) CSIN = 0
28) CSIP = 0
Насколько я понимаю, проблема на линии ACIN.
Сопротивление тут 1 Ом. Как вы думаете, что сидит на земле? Тут(ACIN) должен быть уровень в 3V верно?
---------- Добавлено спустя 13 минут 17 секунд: ----------
Снял чарджер, сопротивление на ACIN нормализовалось.
 Заголовок сообщения: Re: а1278 (820-3115-a) не включается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 16:16
На исправной плате CHGR_ACIN 3.9в. А еще странно почему у вас на 12 ноге VHST 0в, это напряжение берется напрямую с шины PP3V42_G3H_CHGR (питание smc), и оно должно присутствовать вне зависимости от исправности чарджера.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 16:23
Спасибо за ответ. Заказал шимку, как поменяю - отпишусь что в итоге.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 09:43
Тут КЗ было. Нашел пробитый кондер около аудиокодека. Сейчас тут 3.4.
После замены чарджера линия ACIN = 3.9V
Но теперь проблема - DCIN - 3,4 вместо входных 16,5... Возможно чарджер брак попался... Индикатор на разъеме ЗУ так и не горит.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 49 секунд: ----------
С DCIN разобрался. Поставил другую шимку, все нормализовалось. Даже есть силовая дежурка 3.3V, 12V. 5V не нашел. Но индикатор не горит. Он должен гореть без акб? Что можно еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 10:20
Да должен гореть, 5в появляется после нажатия на кнопку вкл. Хотя эта плата должна автоматически стартовать при подключении к бп.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 11:45
Из за блока питания может быть такое? Дело в том, что сейчас при неоднократном подключении ЗУ, индикатор таки загорелся на разъеме. Зеленым.
Я отключил его/подключил, и опять ничего...( На подкинуть такого адаптера нет в наличии(
---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ----------
Входное напряжение поднимается через раз. И то, если сильно прижать эти два магнита друг другу.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
После нескольких манипуляций MagSafe стабильно засветил зеленым индикатором. Проц нагревается. Возможно есть инит. Сейчас буду матрицу подключать.
---------- Добавлено спустя 36 минут 20 секунд: ----------
Подключил матрицу. Подсветка есть, изо нет.
Будет ли изо без жесткого диска?
И какая память сюда идет? Я поставил DDR3L 4Gb.
Прозвонил ЛВДС без матрицы и с ней. В режиме падения напряжения:
1) 0 - 0
2) 0.6 - 0.4
3) 0.6 - 0.4
4) 0.3 - 0.3
5) - 0.6
6) 0.6 - 0.5
7) 0.6 - 0.6
8) 0.7 - 0.4
9) 0.7 - 0.4
10) 0
11) 0.7 - 0.4
12) 0.7 - 0.4
13) 0 - 0
14) 0.7 - 0.4
15) 0.7 - 0.4
16) 0 - 0
17) - - 0.4
18) - - 0.4
19) 0
20) -
21) 0.6 - 0.6
22) 0.6 - 0.6
23) -
24) 0.65 - 0.6
25) 0.65 - 0.6
26) 0.65 - 0.6
27) 0.65 - 0.6
28) 0.65 - 0.6
29) 0.65 - 0.6
30) - -
Вроде ничего криминального. КЗ нет нигде. Что может быть?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 57 секунд: ----------
Видимо инита нет. Странно что подсветка загорелась.
После включения поднимаются все напряжения кроме тех, что на дросселе L7550.
Это CPUIMVP_VSWG и PPVCORE_S0_AXG_R. Сопротивление здесь 0,9 Ом. Не мало?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 12:51
Без жесткого диска будет белый экран секунд 30-40, потом в центре экрана должна появиться мигающая папка.
Любая ddr3.
Для ivy bridge по питанию ядер и по питанию графики такое сопротивление это норма.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 14:22
В общем сигнал PPVCORE_S0_AXG_R поднимается при подключении ЗУ на несколько секунд и равен 1,05V. И потом падает в ноль.
Подскажите, без матрицы данный сигнал должен быть постоянным?
Просто тут с коннектором ЛВДС были проблемы. Выгорел контакт питания подсветки. Я его восстановил. И сам шлейф выгорел. Один контакт восстановил, другой не выйдет. Уходит в шлейф. Но судя по боардвью, этот сигнал дублируется.PPVOUT_SW_LCDBKLT 21-22 ножки лвдс. Вот и интересно, может ли пропадание питания PPVCORE_S0_AXG_R быть связано с неполадками в матрице-шлейфе, или вовсе их отсутствием?
---------- Добавлено спустя 13 минут 27 секунд: ----------
Видимо так и есть. PPVCORE_S0_AXG_R появляется при графической нагрузке. Нагуглил).
Но почему нет инита и изо?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 14:38
Вряд ли это связано. А то что напряжение PPVCORE_S0_AXG_R появляется на доли секунды и падает в ноль в момент инициализации платы это нормально. Так и должно быть, и не важно подключена матрица или нет.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 14:56
Вообще не понятно инициализируется плата или нет?
По идеи подсветка есть, все напруги есть, значит д.б. инит.
Но на юсб клаву не реагирует. капс и нум лок не загораются.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 15:06
Если напряжение на PPVCORE_S0_CPU_REG падает с 1.1в до 0.75-0.85в в момент включения то плата проходит инициализацию. Если есть usb флешка со светодиодным индикатором вставьте ее в порт и включите плату. При успешно пройденной инициализации диод на флешке замигает.
Тот факт что есть подсветка уже говорит об успешной инициализации.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 15:32
Подпаял посткарту. Пробегает пачка посткодов и остановка на двух кодах, которые идут в цикле друг за другом с интервалов в секунду.
96(или 9b) - 99.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
И флешка с индикатором мигает. Видимо сейчас все ок с платой и нужно смотреть в сторону шлейфа-матрицы.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 15:39
А в данный момент что на матрице, подсветка и белый экран?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 16:10
Белого экрана нет. Просто подсветка.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 16:32
3.3в имеются на PP3V3_LCDVDD_SW_F вторая и третья ноги J9000? Efi родной зашит? Гонг есть? Если есть возможность подкинуть внешний монитор через dp проверьте будет ли там картинка.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 16:51
3,3 присутствуют. Что такое Efi? Дамп биоса?
Насчёт гонга не знаю, клиент принёс голую плату и матрицу. Завтра попрошу чтобы динамики принёс.
По поводу display port, сомневаюсь что найду где ни будь монитор такой. Только если переходник поискать какой нидь...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 17:05
Ну да. Посмотрите не паяна ли микросхема U6100, возможно её кто то до Вас прошивал.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 12:03
Здравствуйте.
Принесли сейчас динамики.
Подключил их к плате, в итоге "гонга" нет. До меня плату в сервисы другие не носили.
БИОС не паяный. Есть смысл прошивать?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 12:08
Попробуйте прошить. Только дамп сохраните родной. И не забудьте в чужой дамп чистый me регион подкинуть.
Прошу прошения, но я упустил одну не мало важную процедуру которую не помешало бы сделать перед тем как прошивать bios. Это сброс памяти NVRAM. Чтобы это сделать на обычной usb клавиатуре необходимо сразу после включения зажать 4ре клавиши windows+alt+p+r.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 13:03
Попробовал прошить 4мя дампами. На трех картина один в один - гонга нет, подсветка есть.
На одном даже подсветки не было. Собственно я в тупике. Что можно еще попробовать?
Все напруги так же формируются, кроме VGFX.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 13:13
Попробуйте сбросить NVRAM. Как это сделать на обычной клаве писал выше.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 21:10
Спасибо, завтра попробую.
Я тут подумал... У меня же был пробит кондер по питанию аудиокодека. Возможно и ему прилетело.
Поэтому может и гонг отсутствовать... Но подсветка загорается как у рабочей платы. Через секунду после подкл адаптера. Загорается плавно, как и на рабочей плате. Но изо нет. Ладно, сброшу nvram, может повезёт наконец то?)
А что такое сброс smc, и как его делать?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 22:11
Здесь все подробно расписано. https://support.apple.com/ru-ru/HT201295
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 23:56
Раз ни кэпс-лока, ни гонга нет, то, вероятно, и инициализация не происходит таки (имейте в виду, реакция на кэпс-лок будет через полминуты где-то, кроме как если удерживать Alt в момент включения - тогда секунд через 10-15).
Память менять пробовали? Мэки на память очень привередливы - имеет смысл опробовать все возможные варианты. По-моему, на этой модели память должна быть вообще 1.5 вольтовая (не DDR3L).
С минимальной переферией пробовали (т.е. и без дисплея)?
Учитывая, что было КЗ в коннекторе дисплея, неплохо бы посмотреть все линии, которые на него выходят.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 09:11
Гонка еще может не быть по тому что перед последним выключением ноутбука в mac os был установлен минимальный уровень громкости, если так то сброс nvram это должен исправить.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 09:33
Память другую пробовал. Не в ней дело. Так как без памяти подсветка вообще не загорается. Периферия и так минимальна. Пробовал и без дисплея. Все линии лвдс вызванивал, пост выше есть. Там все вроде ок.
А вот ждал ли я 30-40 секунд? Может и не дождался просто инициализации клавиатуры.
В общем через часок буду в офисе и проверю все варианты. Сброс сделаю. Отпишусь. Спасибо за наводки и советы!
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 13 секунд: ----------
В общем инит таки есть! Прошил родной биос.
Дождался секунд 30-40. И клава стала на капслук реагировать. Сделал сброс nvram. Но ничего не изменилось. Гонга нет. Подсветка и инит есть.
Видимо все таки досталось аудиокодеку и возможно матрице или процу.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 11:32
То что матрице досталось вполне возможно, а вот то что процу это врятли, так как lvds растет из хаба.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 12:19
Снял стекло, вытащил матрицу. Достал шлейф. Не звонится 15 вывод - LVDS_IG_A_DATA_P. Возможно из за этого и нет изо...
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 36 секунд: ----------
По поводу лвдс из хаба, наткнулся на эту тему:
viewtopic.php?f=51&t=77095
Тут аналогичная ситуация. Но виновником был проц... Буду надеятся что замена шлейфа решит мою проблему.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 13:24
Подкинули другую матрицу и шлейф. Повеление не поменялось. Есть старт, есть подсветка, но нет изо. Видимо придётся менять хаб...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 15:24
Прискорбно (( Если надумаете хаб менять то меняйте только на точно такой же hm77 SLJ8C, если поставить hm76 то не будет работать клавиатура и тачпад.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1278 (820-3115-В) Не включается
в форуме Apple
valeryanych
2345
26 ноя 2016, 20:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. макбук а1278 (820 3115-В) не включается
в форуме Apple
сергей33
19
2839
13 мар 2021, 23:50
сергей33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1278 2012год (820-3115-B) Нет изображения
в форуме Apple
VVS987
05 дек 2019, 18:57
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro А1278 (820-2936-A) Нет подсветки
в форуме Apple
valeryanych
2730
25 апр 2015, 13:10
qvant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
