Текущее время: 16 июн 2024, 13:12
Voffka212
Заголовок сообщения: Acer D250 (LA-5141p) Нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2019, 16:19 |
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 15:57 Наличности на руках: 3.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 811 Откуда: Рязань
Добрый день. Аппарат пришел не включающимся, был пробит проц, юг, мульт, шим дежурки и 2 шимки PU12 и PU6. Это все я поменял. Сейчас у аппарата есть дежурка, реагирует на кнопку включения, потребление 200мА секунд 5 висит и отключается. Посткодов нет. напряжения на PL4=5.1В, PL3=3.3V, PL7=1.8V, PL11=1.05V, PL12=1.15V. Клокер тоже поменял, результата нет. Подскажите в какую сторону копнуть?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Acer D250 (LA-5141p) Нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2019, 10:44 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Voffka212 писал(а): был пробит проц, юг, мульт, шим дежурки и 2 шимки PU12 и PU6... Похоже что там 19 вольт по плате прогулялось. Проще было сразу мать менять, пару тыщ всего стоит.
pyzha
Заголовок сообщения: Re: Acer D250 (LA-5141p) Нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 фев 2019, 22:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=84198_1683832357.jpg) |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 574.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 297 Откуда: Алматы
Voffka212 писал(а): PLTRST# = 0В Значит нет олсистемповергуда. Какое то питание не поднимается. Поверсиквенс в помощь.
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Acer D250 (LA-5141p) Нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2019, 12:13 |
planetoxod писал(а): Какие шимы не поднимают напруги ? На дросселях есть питания, на север, оперативку и проц приходит. не пойму что не хватает...
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Acer D250 (LA-5141p) Нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2019, 23:01 |
pyzha писал(а): Нужно смотреть не только на дросселях, а на ключах стоящих после дросселей. Например +3vs. И что на кварцах? Смотреть ослом. 3vs есть, на кварца смотрел осцилом, все в порядке... ! | igils писал(а): | Вот убрали кнопку цитата... Но руки все равно тянутся засрать тему, скопировав все предыдущее сообщение? А ведь так просто все - ткни в кнопку ответить и пиши ответ... Наверное, пора банхаммер расчехлять. |
