Текущее время: 18 июн 2024, 15:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Samsung 4200 перегрев
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 18:02
добрый день
тема не нова , но,,,,
собственно на сабже была произведена замена резинового вала и тефлона (+ ролик подхвата)
переде этим принтер стоял 2 года (со слов клиента)
после сборки и запуска 10 удачных копий и выпад ошибки ПЕРЕГРЕВ
снял печку
замеры
печка
0-02-04-64d6255a1e6fd8855ad34ba797811093070b51fb5a2cd596eec8fb8cfdccbfc9_acf1f5d4.jpg
термодатчик (термистор)
0-02-04-ea7db1849c83189fc313ffa3e90857e4c0d7d590f6db598ef6887de826b888a9_c6d4d1eb.jpg
трмопредохранители
так понимаю все цело
подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 4200 перегрев
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 19:04
Обратите внимание на состояние термодатчика и его контакт с тефлоновым валом. В моей практике бывал и перелом провода возле самого датчика и протирание защитной пленки датчика.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 12:37
Заблокирован
Скорее всего, что-то забыл подключить при сборке. Может лазер? :-)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 16:42
Костя120490 писал(а):
Может лазер?
ну ж ...
joni12341 писал(а):
10 удачных копий
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 18:14
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 14:46
контакт есть
датчик вычищен
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 15:05
Печка греется когда ошибка вываливается? То что 10 копий сделал не показатель. Контакты на лампу нагрева смотрели?
Схема включения лампы исправно работает?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 19:19
Заблокирован
У ламп часто бывает "тепловой" обрыв,- холодная загорается, и горит до выключения. Потом загорается, когда остынет колба... Посмотри, горит ли лампа после команды печатать (во время печати она горит постоянно, изредка моргая).
Если лампа нормально - стань вольтметром (лучше стрелочным) на термистор, при включении стрелка плавно перемещается с ~ 2,5 В до ~1 В, во время печати ~0,7-0,9 В.Если стрелка вольтметра дергается - меняй термистор, если напруга на термисторе менее 0,7 В, а лампа не выключается - см управление лампой.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 16:36
Это плод вашей фантазии (применительно к лампам накаливания).
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 15:33
пред вытащить и ударить
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 12:48
Там нужно сделать контакт нормальный на вал заряда .
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 13:16
Вам всем больше нечем постов себе понабивать, что ли? Лепите всякую ересь.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 13:56
Я посты не набиваю Мишель вал заряда находится в принтере под картриджем вот на нем я имею в виду надо сделать контакт нормальный
тонким проводом
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 14:03
ignat04 писал(а):
на нем я имею в виду надо сделать контакт нормальный тонким проводом
Зачем? Тема как называется? Каким боком ваш провод относится к "перегреву"?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 09:21
меняй бушинги на резиновом валу
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 11:13
Поменяйте себе. Негде больше понабивать постов?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 15:43
joni12341, судя по количеству сообщений вы не первый раз на этом форуме.
Но если уж вы зашли в тупик и больше ничего не собираетесь делать с данным аппаратом, то я вас настоятельно прошу закрыть тему.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 4200 перегрев  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 12:32
Поменяй печь и нет проблем . )))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глючит сканер МФУ samsung scx 4200
Klimen55555
19
4854
08 апр 2019, 10:23
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 4200 замятие 2
SenMo
19 апр 2017, 10:53
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L (X751LD rev:2.0) Проблема в посадке Sr170 -I5 4200
[ На страницу: 1, 2 ]
Alex_7sk
39
9039
19 авг 2016, 15:45
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kyocera FS-2100-4100-4200-4300DN прошивки
Inkermankirov
22 июл 2022, 20:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. printer canon BJC 4200 inkjet printer panel keys are loose inside the printer
eletmoraes
27 июн 2020, 21:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Alex_G и гости: 9
