Текущее время: 21 ноя 2024, 18:36
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Принтер HP aserjet 1010 не печатает несколько страниц
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 10:06
Печатает только первую страницу. Она выходит целиком, вторая застревает в печке, видно в лотке только "хвост" застрявшей страницы. Начинает мигать красный индикатор. Рычаг оптопары на выходе свободный. Прошу помощи и совета.
 Заголовок сообщения: Re: Принтер HP aserjet 1010 не печатает несколько страниц
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 10:11
Разбирать и чинить - не предлагать?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 13:19
Предлагать предлагаю всё возможно-предложенное!)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 14:00
Так разбирайте, "чего стоим, кого ждем"? Отвертку подарить?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 15:44
Текст на второй есть? Смещение по вертикали? Щелчёк магнита захвата на второй странице слышно?
Очень похоже на залипание магнита захвата. Там обычно резинка разлагается со временем и залипает.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 20:45
смотри соленоид и делай профилактику термоблока
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 00:04
Вроде ясно написано, что никакой "второй" - НЕТ.
Угу... За исключением одного: там липнуть нечему, это НР, а не Самсунг.
as08 писал(а):
смотри соленоид
Чего в нем смотреть?
Зачем? Ремонт/замена активатора НИКАК не входит в "профилактику".
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 00:42
А сама оптопара работает или забита пылью\тонером?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 01:06
Осталось еще уточнить, о которой оптопаре речь и что он называет "рычагом".
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 06:34
Во-первых, хотелось бы услышать ответ от ТС. А он говорил, что вторая страница заходит в принтер.
Во-вторых, практически все подобные магниты имеют амортизирующую резинку. HP не исключение. Специально только что проверил - всё имеется в наличии:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 11:12
Правда, назначение этой прокладки - не амортизация, но речь не о том.
Если на самсунгах она со временем начинает липнуть, то на НР она в большинстве случаев рассыхается и выкрошивается, не мешая ходу якоря.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 08:32
соленоид имеет свойство залипать от двустороннего скотча и посмотри бушинги в каком состоянии, если изношены в термоблоке то будут проблемы при печати
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 09:51
При печати лист выходит почти целиком, на выходных роликах "зависает" буквально полсантиметра. Рычаг выходной оптопары лежит на этих миллиметрах. Тогда я укоротил лист на 2 см. Один черт последние миллиметры листа остаются на роликах. Отрезаю от листа еще 2 см. Один черт последние мм листа остаются на выходе и не дают упасть рычагу оптопары. Что сделать? С принтера снял боковые щеки и тыльник из жестянки.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 10:05
Так посмотрите со стороны привода спереди внизу работу магнита захвата при печати. И как ролик захвата срабатывает.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 10:08
Речь про второй лист? Что на нём напечатано?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 10:11
Ещё вопрос. Печать по вертикали по размеру соответствует? Не сжата случайно. Смазываний нет? Если так, то может печка быть виновником. Засохшая смазка к примеру.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 10:22
Сисадмин писал(а):
Что сделать?
Вам тут уже понаписано и нужного, и ненужного. Сделайте уже хоть что-то из этого (если вы не тролль, конечно - что, судя по вашему поведению, не исключено). И на вопросы ответьте, если хотите, чтобы с вами общались.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 10:52
Сисадмин писал(а):
Что сделать?
Последовательно и максимально подробно описать проблему. Я например, так и не понял, сколько листов вы отправляете на печать?
Что выдает статус-монитор?
Обязательно выложите сканы отпечатков.
Желательно снять видео процесса.
Что происходит с 3-им листом после извлечения 2-го? А если принтеру скармливать по одному листу?
P.S.:
А можете просто сделать ТО (перебрать, почистить, смазать редуктор и печку).
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 11:13
Сделаю фото-видео проблемы. Сейчас пишу с работы просто.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 13:18
Ага. Голограмму еще сделайте.
Если за такое время ноль продвижек - несите в сервис и не мешайте людям работать. Вы на работе и вам некогда - нам тоже.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 14:17
Ролик захвата срабатывает без пробуксовки, механизм захвата не глючит. Но лист остается в последних роликах на выходе и эти 3-4 мм бумаги не дают упасть рычагу оптопары. Я начал печатать нескольких листов и когда бумага выходит из печки, помогал листам выйти из роликов. Пропечаталось все 4 листа. Тоесть помогал каждому листу. Индикатор красный ни разу не загорелся.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 14:35
Просто чудесно. Четыре строчки словоизлияний - и ни байта информации по сути проблемы. Похоже, ТС ничего делать руками не собирается. Остается либо предложить ему приехать и починить, либо спокойно разойтись отсюда восвояси по причине окончания брифинга...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 15:33
Сисадмин, повторюсь. Сделайте техническое обслуживание аппарату (самостоятельно или обратившись к сторонним специалистам).
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 15:50
Т.е. ролики после печки не выбрасывают лист? Проскальзывают? Вы, правда, можете всё сразу рассказывать? Получается если помогаете, то печатается всё? Делайте профилактику печки! Включая замену смазки под плёнкой, чистку роликов с восстановлением поверхности резины.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 23:32
Какой толк что-то писать ТСу? Он ЯВНО НЕ собирается ничего с аппаратом делать.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 07:58
Пытался много раз печатать одиночные листы подряд и печатал несколько листов подряд. Результат одинаков - ролики на выходе бумаги не докручивают немного, чтобы освободить верхний рычаг оптопары и затем уронить отпечатанный лист в верхний лоток. Если даже резина подносилась на всех приемно-подающих роликах или загрязнена, на какой то раз лист отпечатанный все равно бы выпал из печи в приемный лоток, я так думаю. Все оптопары пытался снять и продуть-прочистить, нет результата. Листы отпечатанные застревают последними миллиметрами на выходных роликах и стопорят рычаг верхней оптопары. Печать идет непрерывно подряд, если на последних миллиметрах выдернивать отпечатанные листы. Почему происходит этот "недокрут" верхних роликов?
Еще поменял резинку на подающем ролике - безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 09:12
Вам уже неоднократно сказали: делайте чистку печки с разборкой и смазкой. Есть большие подозрения на тормоза плёнки в ней.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 09:35
Без фотографий (1. термопленки на нагревателе в сборе; 2. нагревателя сразу после снятия термопленки; 3. прижимного вала) - не вижу смысла реагировать на причитания ТСа.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 18:41
И фото выходного вала с прижимными роликами. Они вообще есть?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 20:06
Они-то вам зачем? Они уже за активатором стоят.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер HP Deskjet D3520 (3500),постоянно мигает кнопка включения .Принтер не печатает.
lomess
15
4765
20 дек 2018, 11:04
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не печатает принтер samsung ML 1665
Галымжан
29
8452
21 окт 2020, 03:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чековый принтер XP-58: не печатает изображения
georgiy91
10 ноя 2019, 22:40
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. принтер Canon LBP 6020 ошибка E747000 (с уточнением: отнесите принтер в магазин в котором вы его купили)
radi
5297
19 июн 2017, 20:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron mini 10 (1010) (LA-5091P) Не работает клаиатура
в форуме Dell
kusjanja
17 янв 2017, 00:46
kusjanja Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yuzax и гости: 15
