Текущее время: 13 ноя 2026, 14:47
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать замену Dual N-Channel мосфету
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 21:12
Купил не рабочий acer aspire vn7-791, продавец сказал, что не исправен видео чип. На плате по 19В линии сопротивление было меньше 10 оМ. В общем снял один из трех SiZ916DT по питанию видео, ноут завелся. Собственно помогите советом, те же SiZ916DT кроме Китая нигде не могу найти, в партс директ нашел SiZ920DT, подойдут ли? Если да, то лучше менять все три?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать замену Dual N-Channel мосфету
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 10:25
Добого времени
Пульсовый ток истока первого канала на siz920 меньше на 10A (70A)
Рассеиваемая мощность выше, что скажется на температуре работы
Охлаждение нужно будет продумать
У siz916 80A
Я бы не рисковал ;)
Обратите внимание на драйвер управления мосфетами, часто они выгорают вместе с мосфетами
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 22:03
Т. е. важен импульсный ток, я понял. Честно говоря я уже впаял siz920, но теперь лучше подожду из Китая siz916. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 10:05
Может просто взять с другой платы, из цепи питания видео?
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 19:53
Я не работаю в сервисе, делаю только для себя и знакомых, это хобби. Я к тому, что у меня нет много плат доноров, а распиновка у этих транзисторов своеобразная, поэтому для меня проще заказать и подождать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 MSI Armor. Помогите подобрать замену мосфету M3106M
Домосед
25
8556
22 июн 2021, 19:14
3Tonus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю QA3118M6N Dual N-Channel MOSFET 30V 63A/115A
в форуме Куплю | Buy
ДимаМИР
07 фев 2023, 18:52
ДимаМИР Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi b360 gaming plus dual channel не работает
в форуме MSI
kolbi7
20 сен 2023, 20:00
kolbi7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите распознать элемент и подобрать замену
Impreza22b
4999
31 янв 2017, 10:36
Impreza22b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5 725 (da0zhgmb6d0) Помогите подобрать замену элемента
Axelord
12
7188
31 мар 2017, 16:58
Axelord Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grieg и гости: 11
