Текущее время: 24 ноя 2026, 08:44
| Автор |
Housze
Заголовок сообщения: Asus V230IC (V230IC DDR4 Rev4.0) Не включается  Добавлено: 27 фев 2019, 11:31 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 30 май 2017, 19:43 Наличности на руках: 18.11
Сообщения: 18 Откуда: Москва
Имеется моноблок Asus V230IC, платформа V230IC DDR4 Rev4.0 UMA, мульт NCT5579D, шим дежурки SN51285ARUKR, шим 1v NB671GQ-Z, шим цп NCP81203PAMNTXG, хаб GL82H110. К посту прикладываю boardview на ревизию платы 1.2 (скорее всего).
Принесли из другого сервиса, там у мастеров не было времени им заниматься, клиенту сказали что проблема с цепями питания. Как уверяет клиент проблема случилась после выдергивания кабеля питания.
При подключении кабеля питания присутствует искра, но БП в защиту не уходит, лампа питания не загорается. При отключении кабеля питания лампа загорается и тухнет. Напряжение на кнопке присутствует, нажатия в мульт приходят, дальше тоже уходят. Дежурки поднимаются, 19v по плате расходятся. BIOS шился (с вроде как чистым ME), вторую маленькую флешку не прошивал. Напряжение на 8 ноге флехи есть, клок тоже, генерацию проверить не могу (нет ослика). Без ЦП все тоже самое. Ничего не греется, потребление по лбп сотые ампера. Батарея RTC 3.1v, передергивать ее пробывал. Соответственно внешне плата в отличном состоянии, следов залития, ремонта или сколотых элементов нет. Сопротивление по дросселям в норме, правда по ЦП 2.7Ом.
Собственно вопрос, в какую сторону дальше смотреть.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus V230IC (V230IC DDR4 Rev4.0) Не включается |
MoneyBot
Денис07
Заголовок сообщения: Re: Asus V230IC (V230IC DDR4 Rev4.0) Не включается  Добавлено: 27 фев 2019, 12:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 13:56 Наличности на руках: 377.30
Сообщения: 754 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. У меня сейчас такой же лежит. Пришел до меня после другого сервиса. Там меняли хаб, мульт и биос шили. В итоге решил перепроверить сам- поменял хаб, затем взял такой же мульт с донора, прошивал биос реакции ноль. Дежурка 3.3, 5, и 1.05в есть. Мульт транслирует нажатие в хаб. Ну дальше ничего не происходит. Я решил еще раз хаб заменить в итоге все тоже самое. Поэтому отдаю без ремонта. Смысла нет дальше ковыряться. Мульт простой примитивный, все сигналы с него приходят. А искать дальше смысла нет.
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
