Текущее время: 21 ноя 2026, 05:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: ASUS GL552V (GL552V ver 2.0) Дежурка сдохла
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 19:43
На ноуте Asus GL552v сгорела микруха TPS51285A, вместе с ней прогорели дорожки, можно как-то сделать внешнюю дежурку? Нет схемы чтоб разобраться что и как. Помогите советом
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552V (GL552V ver 2.0) Дежурка сдохла
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 20:10
А даташит вас чем не устраивает?
Всегда конечно есть вариант вызвонить что куда идет, вытравить текстолит. и собрать нанем и впихнуть колхоз на проводках... хотя в некоторых случаях можно просто собрать на готовых платках регулируемых напряжений 3в 5в еще подать LDO чтобы были и PGOODы и в теории должно работать
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 20:43
alien_2005
сложновато будет протравить платку с такими параметрами под микруху
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 21:33
Эххх всему Вас учить надо. Берем 2 вот такие штуковины, одну выставляем на 3.3в другую на 5в, снимаем с ноутбучной платы дросселя (хотя можно и не снимать в некоторых случаях) подаем на выходы питания куда 3 а куда 5, через диоды шлем их на LDO куда 3 а куда 5, PGOOD желательно тоже через диод. Источником питания используем бывший VIN, если какие то питания должны появляться после нажатия кнопки включения то используем мосфеты в корпусах TSOP23 и используем их в режиме ключа. далее разбираемся по даташиту что и куда еще нужно.
P.S. такое делали и не раз, у меня коллега делал с телевизором такое когда нужного ШИМа под рукой небыло (смотри фото)
Вопросы?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 23:22
Gena_cross
Зачем колхоз лепить, купите донора и восстановите: http://www.acodis.ru/materinskie-platy/ ... 8888880621
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 16:44
вы отдаете себе отчет сколько усилий надо приложить чтобы перекатать и пересадить хаб, проц, видик, а потом еще разбираться почему это все не работало на этой мамке, и не факт что после перекатки все чипы окажутся рабочими, слишком много если, но в одном соглашусь, я бы все таки постарался восстановить родную дежурку
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 22:29
Это же дежурка, и на матери не за 3 руб., после того, что произошло на матери Т.С, больше чем уверен(просто так, дежурка не стреляет),
катать придется все, плюс колхозить саму дежурку и потом креститься, все ли правильно развел, чтобы не ухлопать проц и хаб за 15 килорублей.. :-)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 10:37
Подскажите какие на плате дросселя выдернуть (PL8700 PL8701-?) и куда подпаяться
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 11:16
Gena_cross
Вы бы для начала выяснили, что вообще на вашей плате твориться, после такого пожара дежурки,
может нет смысла ее восстанавливать, а действительно купить плату под восстановление и сделать по-уму?
Опять же при наличии опыта, базы и знаний.. Промеряли цепи питания, на предмет к.з?
Подскажите какие на плате дросселя выдернуть и куда подпаяться
Если судить по данному вашему вопросу, то это тухлая затея. Вы даже этот "колхоз", осуществить не в силах..
Совет. Купите рабочую плату и не заморачивайтесь..
Сообщение не в тему
У меня была плата MSI с такой же дежуркой, так на ней все мелкие транзисторы до единого были убиты,
плюс проц, хаб, видео, видеопамять, мультиконтроллер, и матрица до кучи, практически все, что можно было убить..
Как у вас неизвестно? Тем более без схемы и практики..
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 11:47
Фото данного участка в студию. Чет смущает о не возможности востановить
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 14:07
что было при вскрытии, прозвонил - коротышей на выходах нет
---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ----------
И что стало, но на выходах нет напряжения , и обнаружил что сдул кондюк с 19 ноги, может кто знает ёмкость его?
Последний раз редактировалось Gena_cross 27 фев 2019, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 15:08
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 16:46
100 nF
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 17:08
Ноги коряво восстановлены. Жила слишком большая. Слева то ли блик, то ли вместо 1 ноги на вторую приходит ваша жила. Распотрошите оплетку для снятия припоя. Под микроскопом слелайте чуть прокоп на месте площадки, слелайте петлю, уложите, замажте маской, а потом садите. Так понятно, что не заработает.
Ничего критичного вообще не вижу, чего восстановить нельзя было бы.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 17:30
восстанавливал 12 и 17 ноги, и жила была с оплётки
Последний раз редактировалось Gena_cross 28 фев 2019, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 17:33
Это я все вижу, хотя по мне так жила слишком толстая слева. Я говорил про общее низкое качество работы и небольшие повреждения, которые несложно исправить. Чего у вас в итоге не заработало-то тут?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 17:37
а вы в курсе про размер детали? мелковато совсем...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 17:44
Эммм..
Прогоревшую дорогу видите? А мычку? А они там есть. Размер такой же.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 17:51
Boglen писал(а):
Эммм
У меня пока так не получается... стараемся
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 23:36
Я то думал, что там конкретно что то прогорело?
Gena_cross , ну вы и паникер, всех в заблуждение ввели. И я купился, тут работы то..
Купите микроскоп и маленький паяльник с соответствующим жалом, может и получится?
А по теме то что, дежурка работает?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 06:51
на выходах по нулям
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 11:34
Замеры по всем пинам тогда давайте. И под микроскопом бы убедиться, что она села.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 12:06
на выходах по нулям
Иии..? Дальше что?
Сообщение не в тему
Gena_cross
Извините за вопрос, мать ваша личная или чужая? Чем меняли ШИМку, что мать цвет поменяла, строительным феном?
Ладно 12-ый пин(VIN) сгорел, но как вы умудрились повредить 17-ый пин(VBST1)? Ясно, оторвали когда снимали..
Если личная, то дело конечно ваше, но если чужая, то не берите грех на душу, отдайте, она слишком сложная
для вас и стоит приличных денег..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7H55 (без дополнительных букв) сдохла сеть
в форуме Asus
Twissell
18
6123
20 дек 2016, 23:39
Twissell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50I (K40ID rev.2.0) Сдохла флеха, помогите рабочим дампом
contrast
22 ноя 2017, 11:08
contrast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мать ASUS Z170 WS сдохла флэшка Windond 25x05c
в форуме Asus
seasx
30 авг 2019, 20:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550 ( x550 EP rev 2.0) сдохла распаянная ОЗУ
НатальяZz
16
4767
26 апр 2021, 10:58
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552V (ASUS GL552VW) нет инициализации
alexandr.hanich
2885
02 июл 2018, 12:51
alexandr.hanich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 216
