Текущее время: 26 июн 2024, 13:36
 Заголовок сообщения: acer 6930g zk2
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 16:52
Лежал себе данный аппрат, заказал чип на видюху-включался,грузил винду,но не было изо. Пришел чип,поставил.Включаю-изо так и нет.Душа в пятки :-) Втыкаю в 5520 эту видюху-работает.Куда копать?Север?
 Заголовок сообщения: Re: acer 6930g zk2
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 18:19
между севером и видюхой есть еще МХМ разъем ......с разными сигналами в тч и питанием
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 10:12
Что с ним может быть не так? Пропаян хорошо...дорог горелых нет...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 10:41
да с самим то разъемом может и все хорошо
а вот сигналы необходимые все присутствуют ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 08:49
Как можно проверить без осцила?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 09:56
тестером
а как же вы чипы меняете не зная азов ремонта ?????
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 10:13
viewtopic.php?f=181&t=6079
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 09:56
Отзвонил все 64 линии MXM - все хорошо...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 13:26
Совсем уже запутался...без видюхи пытается вывести на матрицу изо, но оно в полосочку, на внешке ничего нет.
На этом ноуте он должен хотя бы в биосе выводить на внешку или тут как самсунгами-только под виндой?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 16:21
вы упорно не хотите читать мои советы
в разъеме кроме "64 линии MXM" есть еще питание, управление, каналы VGA и LVDS ........
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 10:18
извините,совсем зашпарился,есть схема на данный ноут,прозвоню всю шину-отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: acer 6930g zk2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 10:16
Разобрался с этим ноутом. Отдельная благодраность vind1 за то, что пинал меня :-):
Проблема была с мультом - на 17 пине MXM_PWROK было 0в вместо положенных 3,3в. Махнул мульт - машинка завелась
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 6930G (quanta zk2 rev 3b) Не определяется HDD и ODD
pashok46
3305
10 апр 2015, 21:59
pashok46 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 6930G (Quanta ZK2) Подружить с GF8400M G
XINSIDE
07 янв 2016, 17:01
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 6930g-644G32Mi (Quanta ZK2) Проблема с дискретным видео ATI Mobility Radeon HD 4650
dj_fitil
2354
03 янв 2019, 12:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 6930g (Quanta ZK2) полосы
ЕвгенийЛ
1100
15 мар 2021, 19:29
Сергей Б Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 6930g (Quanta zk2) При запуске с аккумулятором белый экран
skrip1285
14 июн 2023, 20:17
skrip1285 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vlas и гости: 30
