Текущее время: 11 ноя 2026, 17:21
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1398 (820-3662-a) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 17:21
Здравствуйте.
Не включается. Схема и борд есть.
Согласно схемы:
SMC_ONOFF_L = +3.3 (при замыкании на массу реакции нет)
PM_DSW_PWRGD = +3.3
LID = +3.3
Дежурные (LDO) напряжения +3.3 и +5 есть.
Силовые PP3V3_S5 = +3.3
Силовых +5В (PP5V_S4) нет. Нет и их енейбла (понимаю должен подняться после сигнала с мульта SMC_S4_WAKESRC_EN, но он не поднимается).
На флешке биос питание +3.3. На 2 и 5 ногах уровень +3.3, шевеления нет.
Опыта по макам немного. Не знаю какие должны быть условия старта для этого мульта.
Прошу у опытных коллег помощи.
Визуально все в порядке (смотрел под микроскопом)
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1398 (820-3662-a) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 08:44
На сколько помню, еще 2,0в должно быть на ШИМе дежурки.
Плюс к этому, должен быть запитан РСН в комбайне и кварцанье нужно, как РСН так и SMC.
Далее начинается диалог между РСН и SMC и при получении нужныx павергудов,
РСН начинает прогресс в ините следуйщиx состояний сна.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1398 (820-3662-a) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 09:25
Да, VREF есть.
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
С этим все в порядке. Кстати тут не комбайн.
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
Это в общих чертах, применительно к любой платформе. Хотелось бы поконкретнее.
---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 39 секунд: ----------
А все на самом деле просто было. У хозяина было нерабочее ЗУ. Аккумулятор высел в ноль.
У меня оригинальной зарядки не было. И я использовал шнурок (который идет для замены в оригинальных БП), который подключал к ЛБП, сомнений не было - там всего 2 провода.
Выставил напряжение, указанное на задней крышке бука. Подсоединил - вижу пошел ток заряда, загорелся индикатор на шнурке. И я сразу АКБ откинул, стал разбираться с голой платой.
А сегодня принесли такой же почти мак с неисправным видиком, но с исправной зарядкой. А её подкинул - и плата стартанула.
В общем как общается блок с платой разбираться не стал.
Жаль что никто из гуру не подсказал такой вот нюанс.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (macbook) MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) улетел кондер
в форуме Apple
aiserver
30 дек 2024, 11:42
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 09:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
segaK_yar
41
14080
14 ноя 2017, 18:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro Retina A1398 (820-3662-A (UMA)) в цикле рестарт на 10сек, изображения нет
в форуме Apple
torin
16
6393
08 апр 2019, 14:39
torin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка MacBook Pro A1398 2013 2014 820-3662-A i7+16GB
invisible86
10 май 2019, 20:44
invisible86 Перейти к последнему сообщению
