Текущее время: 18 июн 2024, 20:27
 Заголовок сообщения: HP 14-r259u (LA-A995 REV.2.0) Не включается горит индикатор питания
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 16:43
Здравствуйте!Ноутбук Нр 14-r259u платформа LA-A995 REV.2.0 не включается.При осмотре обнаружил сломанную внутреннего круглого пластмассу разъема питания.Я поставил другую рабочую разъем индикатор питания горит,при нажатия кнопки включается но дисплей по темнеет изображения нету.Я думал может проблема в прошивке но не могу найти прошивку.У кого есть дайте пожалуйста.
флеш:25Q64WSIG.
 Заголовок сообщения: Re: HP 14-r259u (LA-A995 REV.2.0) Не включается горит индикатор питания
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 20:50
поиском по форуму?
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=366387&hilit=%2ALA+A995%2A#p366387
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 15:57
с этой прошивкой прошил майн флеш проблема не решилось.Прошил мульт ноутбук вообще перестал включатся.У кого есть другая прошивка дайте пожалуйста.
 ! igils писал(а):
Трудно пользоваться кнопкой ответить? Обязательно надо скопировать все предыдущее сообщение в свой пост?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens L7ZA не включается,индикатор питания горит постоянно
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
brotherm
26 май 2017, 15:37
ganteler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d92er (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) не включается не горит индикатор питания
Дежавю
19 июн 2021, 03:32
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n231sr (DAOU93MB6D0 REV:D) не горит индикатор разъема питания
[ На страницу: 1, 2 ]
dzigarok
33
4564
25 янв 2019, 19:13
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551ln-xx309h (s551ln rev. 2.2) не запускается мерцает экран. горит индикатор питания и HDD
sergio1030
21
1891
24 фев 2021, 17:50
sergio1030 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 15
