Текущее время: 16 ноя 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: Asrock Z68 Ext3 Gen3, умер хаб?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 21:08
Asrock Z68 extreme3Gen3 не реагирует на кнопку включения,3VSB присутствует,в дежурке ничего не греется, мульт NCT6776F(напряжение есть 46 и 85 пин 3,3в): PSIN(61pin) и PSOUT(60) на кнопку реагируют(с 3.3 садится до нуля) , PSON(63) 5в нет реакции. SLP_S3#(64) 3,3в и SLP_S5#(84) 3.3в нет реакции на кнопку(если долго держать кнопку опускает до 0, старта нет ), RSMRST#(101) 3.3в на кнопку не реагирует. При принудительном старте всё греется в пределах нормы, напряжения присутствуют, пост карта 00, проц среди поддерживаемых, биос зашил последний). Перед заказом у друзей-китайцев хотелось бы точно знать , что причина в хабе, а не в моей пока еще пустой голове))))))))))))))))
 Заголовок сообщения: Re: Asrock Z68 Ext3 Gen3, умер хаб?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 09:55
Светлая память
Светлая память
И при чем здесь хаб, сли он выполняет свою функцию?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 10:23
есть чем генерацию на кварце посмотреть?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 11:01
В том то и дело , что нет ослика, щас пытаюсь сколхозить что-нибудь из головки микроамперметра, даташит ncp6776f как бы говорит что pson# даёт мульт, смущает , что в блок схеме pson# указано slp_s3# De-bounce 32ms, а у меня slp_s3 висит 3.3в
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 19:56
Светлая память
Светлая память
evgen_sol63 писал(а):
slp_s3 висит 3.3в
вторая попытка достучаться, хотя можно к первоисточнику отправить сразу, интел на такую документацию не делает секретов - Intel 6 Series Chipset
slp_s3# - S3 Sleep Control: SLP_S3# is for power plane control. This signal
shuts off power to all non-critical systems when in S3 (Suspend To
RAM), S4 (Suspend to Disk), or S5 (Soft Off) states.
По-простому: SLP - сокращение от Sleep (спать). S3, S4, S5 - режимы ACPI.
Сигнал активный в лог. "0", а значит пока он активный, система спит. Для нормального запуска сигнал должен стать НЕ активным, т.е. перейти в лог. "1", что мы и наблюдаем по вашим замерам...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 20:24
Ясно, то есть добро мультику на pson# от хаба заключается только в поднятии slp#3 в лог 1, значит дело в обвязке или мультике. Генерация есть. Кстати несчастный q811 проверял, он открывается - закрывается, в дежурке на дрейне 5в, завтра поменяю, может он глючит, уж больно на него кляуз много)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 08:47
И еще странность , на 62 ноге мульта(slps5_lch) 0в, звонится она через 0 резюк на землю,убирал этот резюк на 62 ноге появлялось 3.4в - на кнопку реакции 0, хотя в бордвью на ASRock_Z68_PRO3_GEN3(почти такая же) она подтянута к 3vsb_a, думаю защита какая-нибудь, куплю мосфет Q811 буду рыть дальше
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 14:40
Заменил Q811, ситуация не изменилась, прозвонил всю обвязку мультика, ничего аномального не увидел, кроме того, что 62пин звонится на землю. на 102пине 3в, мыслей кроме замены мульта нет(вариант только в китае), что интересно при принудительном запуске с планкой памяти или корочением 63пина и 62пина нет индикации на посткарте, а если коротить зеленый и черный в атх индикация есть, если есть у кого идеи, будьте добры, озвучьте)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 20:49
Дальше интересней) 102пин как оказалось должен быть в нуле для старта, а у меня 3.3, отследить не смог, в бордвью на ASRock_Z68_PRO3_GEN3(почти такая же) идет через транзистор в сокет, у меня просто подтянут к 3.3в батарейки, кинул 102пин на землю, появилась реакция на кнопку- стартует, при этом выключается только при длительном нажатии на кнопку, все напряжения появляются, хаб, чип usb3, проц греются да 40 градусов минут за 20-30, на пост карте 00, кратковременное обращение к флешке есть(биос прошит). При включении с кнопки 15пин PCI 3.3в, LRESET(26пин) и KBRRESET(28) по 3.3в, resetcon0(37) 0.7в, rstout1-2(78-77) 3.3v, pwrok(82) 3.в, resetconi\ovt(83) 3.3в ????????, slps3-5(84-64) 3.3в, rsmrst(101) 3.3. Сpupwgd(81) 0.6в??????, rstout0(79) 1.2в ??????? , на проце около1в, как я понимаю с питанием проца что то, хотя при этом мульт отдаёт PWROK, ТОТ ЖЕ ВОПРОС УМЕР ХАБ??????
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 13:21
Можешь бордвью поделиться? В открытом доступе найти не могу. У меня как раз ASRock_Z68_PRO3_GEN3.
USB3 не работает, как купил новую (давным-давно). Хочу поковыряться.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 11:46
Светлая память
Светлая память
H_SKTOCC# (AJ33 LGA1155). При установленном процессоре (через процессор) садится на землю. Без дополнительных условий, чистая механика. Сейчас посмотрел такую плату.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Z68 Pro3 Gen3 нужна схема или боардвю
в форуме ASRock
vova_w810i
10 сен 2018, 18:17
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z68 Pro3 Gen3 Rev1.01 нет реакции на кнопку вкл.
в форуме ASRock
vova_w810i
4592
27 сен 2018, 19:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка M.2 psi-e в ASRock Z68 Extreme3 Gen3
cybermelancholy
29 сен 2019, 20:06
Pro100Alexandr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock z68 extrim3 gen3
в форуме ASRock
vdtor
01 фев 2020, 23:05
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac Z68-itx-b-e Z68 ITX Wifi Supreme BIOS
nik_gmp
08 июн 2024, 10:30
nik_gmp Перейти к последнему сообщению
