Текущее время: 19 май 2024, 08:40
 Заголовок сообщения: Проверка факса Panasonic
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 12:55
Возможно ли для проверки отправить факс сам на себя? Есть ли такие схемы, чтоб было возможно отправить факс и этим же аппаратом принять?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка факса Panasonic
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 17:41
Вряд ли это возможно. Модем факса может работать либо в режиме приема либо в режиме передачи по протоколу. Вы же не можете за один сеанс отправить и принять факс.
А что Вы хотите проверить? Как факс сканирует и печатает? Так воспользуйтесь функцией копирования.
Если же хотите проверить передачу - нужен еще один девайс.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 11:58
Факс не принимает, второго устройства нет. Отправлял с различных сайтов, но там геморойно. То отправляют, то не отправляют. Вот поэтому и спросил
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 19:36
Как-то пользовался простой связкой: имитатор линии + проверяемый факс + модем с протоколом факса + комп и софт. Работало.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 01:40
делаете копирование- этим проверяется принтерная и сканерная части. Если с этим все в порядке- тогда звоните телефонистам с жалобой на то, что не работает факс. В наглую врете, что в другом офисе этот факс работает без проблем. Телефонисты обычно решают проблему в течении одного- двух дней. Если и после этого не заработал- тогда факс на помойку- модемную часть ремонтировать смысла нет. Даже, если найдете, что там навернулось- чем заменить не найдете.
Еще дохнут мелкие электролиты в первичке блока питания. Один раз встречалась перезагрузка факса при попытке передачи из-за сетевого электролита. Все функции работали нормально, а при попытке отправить факс уходил в перезагрузку.
Может модель назовете, есть у некоторых моделей стандартные болячки
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 06:30
Нет, это невозможно.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 11:21
Заблокирован
Воспользуйтесь этими службами или другими, их не мало - вот к примеру: http://www.send-fax.ru/
http://www.myfax.com/free/sendfax.aspx
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Процессор Panasonic M38197MAA603FP на муз. центр Panasonic SA-AK5
raimon96
27 апр 2017, 15:09
raimon96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Правомерна ли такая проверка мс ISL95836 ?
serg_tok
10 сен 2015, 12:01
Highlander Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T530i (LKN-4 UMA MB 11223-1) Нужен биос обоих флешек рабочий или проверка моего биоса
FSergey
2699
20 окт 2016, 00:16
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. проверка видеочипа
Garik Asriyan
18
9833
04 мар 2016, 12:09
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проверка впаянного процессора?
fedottt
12
5044
25 июл 2016, 17:03
