Текущее время: 24 ноя 2026, 19:39
 Заголовок сообщения: Samsung SCX-3205W ищу фото с 2 сторон майнборда
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 19:25
Розыскиваю фото майна именно версии с вайфаем, или название чипа памяти оперативки. Собираю инфу для переделки 3205 в 3205W.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX-3205W ищу фото с 2 сторон майнборда
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 23:02
Точно могу сказать: овчинка явно не стоит выделки. Задача не только и не столько паяльная.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 11:16
Расскажите пожалуйста, что имеете ввиду? Прошивка привязана как-то к процессору? Или на борту совсем другое железо? ну кроме модуля вай-фай конечно.... растолкуйте, если есть время...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 11:47
Да внутренний загрузчик-то, возможно (!), и идентичен, это меньшая проблема.
Сравните между собой (визуально, со стороны монтажа) ту и другую платы. Видите, какое количество комплектухи вам надо вычислить по номиналам, купить и установить (запаять)? Другая флешка и сетевушный чип - это еще полбеды. Там же и с полсотни элементов рассыпухи. Даже если вы супер-ас по пайке СМД - это отнимет не один час и не один рубль.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 10:20
Как сравнить, если фото нету даже. Вы , если видите разницу, то имеете плату? Сфоткайте тогда. Я вот, родную материнку с W нигде в продаже не встретил, будто и не было такой модели вовсе. На счет допаять/установить - не так сложно мне, вам- возможно. Выше вы писали
Определитесь....
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 12:20
С чем мне определиться? Я таких ляляек в хозяйстве не держу: не нужны, т.к. слабоваты.
Фотки в инете есть, но низкого разрешения, маркировки не почитаешь.
Ладно резисторы-конденсаторы, ладно флешки-ОЗУшки, все это есть в любом приличном радиомаге (хотя в сумме своей - тоже ой как не бесплатно) , а сетевые чипы (две QFPшки в правой части платы) - у вас уже припасены? И вафельный модуль (абы какой - работать не будет) - тоже?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 16:53
из этих 2 корпусов 1 сетевой (lan), второй мне неизвестен. Нужно название найти, станет ясно что это. Модуль вайфай сидит на USB шине, думаю в прошиве гдето указан его vid/pid, вобщем можно подобрать любой модуль с таким же чипом как родной. LAN мне совершенно не нужен , поэтому его нет необходимости утсанавливать, другое дело как прошивка себя поведет без него? И еще - я фото в инете даже плохого качества не нашел киньте ссылку что ли..
второй корпус - это USB контроллер ISP1582, видимо проц имеет только 1 шину, а нужно как минимум 2.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 22:40
Я не спрашивал "что это", если могли заметить. Вопрос был более практического плана.
Не совсем оно, но в прошивке оно есть. Правда, искать вы его будете раз в пять дольше, чем рассчитываете.
Вобщем можно... Только в России их в продаже за последние 4-5 лет не было.
Пошлет далеко и надолго. Даже если удастся уговорить его в таком виде поработать копиром, то про работу принтером можно сразу забыть.
Откройте сервис-мануал да возьмите оттуда картинку. Что ли.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 00:13
ув. Mishel01, я же не вам лично отписал , правда? Это скорее мои размышления, вдруг кто-то подключится к теме, кто в "теме". вы, вот как я вижу, все стараетесь меня отважить от этой идеи, сначала пишите что:
затем выясняется что все же "
я потому и написал вам - определитесь!
Теперь все же по теме - у меня есть цель, я её озвучил, если вы готовы помочь - то перестаньте страшилки писАть, а лучше дельно помогите, информацией, если не готовы, не хотите, не желаете - то и не зачем постить воду. На счет фото из сервис мануала - вы же видели качество, это не фото а картинка, как вы правильно выразились...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 08:57
"Отважить" - это что такое? Отвадить - да, конечно намерен, т.к. без надлежащего оборудования (просто паяльной станции с нижним подогревом, конечно, мало) это совершенно несуразные траты времени.
Я-то давно определился, может быть излагаю не совсем последовательно. Попробую еще раз.
Забудем пока про саму пайку.
1. У вас есть чем шить внутреннюю флеш проца? Насколько помню, содержимое в 3200 и 3200W различается.
2. У вас свой радиомагазин? "Из этой коробочки я возьму LAN чип, из той - USB чип, из вон той - вайфай чип" - ? Не считая мелких расходов типа флешки, резисторов-кондеров-диодов и т.п. Если да - можно было сразу упомянуть об этом. Если нет - затея в целом имеет смысл лишь из чисто спортивного интереса, т.к. прямые расходы (в розницу - прикидочно баксов 30-40) явно превысят стоимость платы (если не аппарата в целом) на вторичном рынке.
3. Если вам так нужна сетевая печать (ибо "родное" сетевое сканирование у него и так кривое) - почему просто не прикрутить к аппарату беспроводную точку доступа вместо всей этой маеты?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 11:35
Спасибо, нашли не ту букву в слове, опечатка, у всех бывает правда?
Mishel01 писал(а):
3200W
что это такое? может 3205W? ))
Прежде чем заняться поиском инфы по передеке, я пристально искал в нете майнборд именно от версии W, но нигде я не увидел в продаже её. Может вы её видели ? Ткните меня носом....
Вам не кажется что это моё дело где и что я буду брать? Тут чисто технический вопрос а не экономический, а вы всё мне рассказываете что это не стоит того, это много времени займёт, и тд тп. Разве я спрашивал - " стоит ли переделывать ...?" - нет, не спрашивал, ТАК какого ... все ваши ответы упираются все в одно и то же - не выгодно, не стоит оно того, у вас нету запчастей....
ISP1582BS(usb) 1.6$ на али, bcm5241 (lan) 1.69$ там же. Мне уже удалось найти кое-какие фото версии W как видите, без вашей помощи.
вот это вопрос - нету чем, пока нету. А хотели бы помочь то написали бы чем и как. Вот в чем разница между болтовнёй и реальными делами. Хорошего вам дня, надеюсь на этом мы закончим тратить наше общее время...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 12:51
Понятно.
Хозяин, как говорится, барин.
Удачи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung scx-3205w ищу оригинальную прошивку под программатор
zelterz
3932
05 ноя 2022, 11:59
Oviraptor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 47LV370S замена майнборда
в форуме LCD
vvivanov
840
30 июн 2026, 15:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g580 (la-7988p) ищу фото платы с двух сторон в районе хаба.
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
2uz
21 ноя 2019, 15:43
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 4820TG (Quanta ZQ1 DAOZQ1MB8D0 REV:D) нужно фото района HM55 с обеих сторон
n0by1
27 мар 2020, 14:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RX570 8GB ARMOR (v341 ver 2.2) нужно фото платы с двух сторон
nikolay26rus
23 дек 2021, 21:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
