Текущее время: 11 ноя 2026, 11:43
 Заголовок сообщения: a1398 (820-3662-a) гаснет экран во время нагрузки и через 10 секунд ноут выключается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 18:04
Пришел с оторванной бонкой по питанию процессора и аппарат уже выключался при нагрузке, u7200 пропаял слышал брак в пайке, эфи подкидал с чистым ме регионом. Ноут как будто уходит в сон. Пните в нужном направлении
 Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3662-a) гаснет экран во время нагрузки и через 10 секунд ноут выключается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 23:50
ноутбук на альте работает стабильно, проходит ASD EFI 3 круга. пульсаций и просадок по питанию не наблюдаю. словить момент выключения мложно. происходит все спонтанно
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 23:21
Помогите советом, куда копнуть. Еще один ноутбук А1398 на платформе 820-3662-а. Ноутбук после до и после профилактики спонтанно выключается, а поточнее пропадает изображение есть только подсветка экрана. Уже 2 таких на руках. Пробовал шить ЭФИ с чистым МЕ регионом не дает результата. На одном аппарате успеваю потыкать осликом в катушки. Нету генерации на 2-х фазах питания процессора в момент когда пропадает изо или это норма в такой режиме или это моя проблема. На втором ноуте поймать момент сложно он тухнет через несколько секунд полностью. снимал и ставил обратно шим контроллер процессора u7200 (слышал лопает пайка) результата не дает. И главное не вижу никакой закономерности. плату пытаюсь щупать на механику нет никакой реакции может спонтанно потухнуть а может час работать.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 08:23
если изо пропадает при переключении графики на дискрет то видео на замену. это типовуха. щас такой в ремонте
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 08:53
А если чистую ОС через инетрекавери?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 10:41
пробовал ось ставить ос 10.11, 10.14 так же
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
дискретной графики в этой модели нет
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 12:08
максимка77 писал(а):
сли изо пропадает при переключении графики на дискрет то видео на замену. это т!иповуха. щас такой в ремонте
. - какой бред! а вы хоть одну такую типовуху сделали?? зачем людям несете чепуху. Какую видяху если ее там нет вообще!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Mich6el
Пишите в личку - отремонтируем.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 11:36
Зачем в личку? Народ хочет знать, чем закончится ремонт.
Озвучьте, пожалуйста, в чём была проблема! )
---------- Добавлено спустя 4 часа 8 минут 4 секунды: ----------
Питание CPU?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 15:10
проблему не решил, замена шимок фаз не решает проблему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (macbook) MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) улетел кондер
в форуме Apple
aiserver
30 дек 2024, 11:42
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 21:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rtl8723be (day22amb6eo) Гаснет экран и выключается через 5 секунд
HeadHunter
30 дек 2018, 02:21
Mrgreed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3662-03) Аварийное отключение
в форуме Apple
Николай101
12
4472
22 июн 2017, 18:17
Ленар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-3662-A) не включается после воды
в форуме Apple
Delorme
09 авг 2017, 00:48
pkuz Перейти к последнему сообщению
