Текущее время: 28 сен 2024, 20:54
 Заголовок сообщения: Asus (k53sd) usb 3.0
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 11:55
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Пришел недавно ноутбук, с симптомами не включается.Разобрав, первым делом я увидел две оторванные дорожки на памяти возле контроллера asm1042 (usb 3.0), восстановил, ноут заводится с четвертого раза. Прошил память, ситуация не изменилась.
Читал здесь на форуме в какой то теме, что можно целиком исключить usb 3.0 подняв одну ногу нулевика. Возможно ли это и где искать этот 'нулевик'? (Клиенту сообщил, 3.0 ему не нужен)
Дорогу осилит идущий
 Заголовок сообщения: Re: Asus (k53sd) usb 3.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 12:07
берете даташит на контроллер - смотрите где питание, измеряете элементы обвязки, понимаете что сопротивление в десятки Ом это нулвик и убираете.
Данная платформа без контроллера и кривой прошивкой его в мульте и будет себя так вести.
Иногда помогает отключение питания контроллера, иногда замена мульта с нормальной прошивкой..
VDD и Vcc ног не так много, от них и должны тянуться, один из нулевиков будет ваш
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 15:13
Нет доступа, можете вложение на почту выслать?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 16:50
Вот прямо в даташите же
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 09:08
Благодарю всех, проблему решил заливом дампа с платы k53x, удивительно, но работает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Греется RT8206A
killjapskin
16
6891
06 дек 2014, 23:27
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD) Помогите опознать элемент.
killjapskin
17 дек 2014, 14:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Не включается.
killjapskin
20
8375
31 окт 2016, 17:28
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD) КЗ по +19В
RavD
15 фев 2015, 12:08
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD REV. 5.1) Помогите узнать номиналы резисторов
xusan
22 апр 2015, 18:44
xusan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 170
