Текущее время: 13 ноя 2026, 21:38
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C660-1TM (LA-7202P Rev 1.0) нет питания cpu, отключается через 3 сек
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 11:52
Собственно девайс пришел с другого сервиса. Говорят был залит сильно. Открыл - залитие в районе тачпада. Поело дорожки. Уже были попытки восстановить. Не было дежурок. Заменил шим. Не было entrip-ов.Нашел обрыв. Сейчас ноут запускается. Но нет питания цпу. отключается через 3 сек. Потребление в дежукре 0.028а. При нажатии на кнопку - 0.160а.
Смущает что +3vs - 2.4в. Потребление по линии 0.5а.
Биос шил. Проц менял. Остальные напряжения на дросселях поднимаются. Отключал защиту на шим проца, убирая резистор - напряжение на цпу поднимается. Подкидывал другой хаб. может у кого есть фото платы без черной наклейки в районе тача? может отсутствуют какие то элементы, которые я пропустил...
Последний раз редактировалось vincent007 28 фев 2019, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660-1TM (LA-7202P Rev 1.0) нет питания cpu, отключается через 3 сек
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 11:59
Потому и рубится небось.
Ищите, где просадка. От +3vs не очень много всего питается из того, что может просадить.
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 12:19
Прежде чем искать просадку, я бы , все-таки, замерял затвор q29.
vincent007, значения странные, амперы с миллиамперами, вероятно путаете.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 13:15
подправил... сори...
на затворе 2.8в... менял q29 q10
замерял +5vs . так там еще круте +5vs = 2.01в, при этом на затворе q30 - 3.1в
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 13:20
на затворе....
А должно быть около 15. Ключи закрыты.
susp и susp# проверяйте.
какие напряжения при этом присутствуют? Проверить по всем дросселям.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 13:47
+vsb должно быть сколько вольт?
ЗЫ отвечаю на свой вопрос 19в!!! мое упущение
замкнул перемычку на плате pj334 плата стартанула и дала изображение
теперь осталось разобраться почему не формируется это напряжение
---------- Добавлено спустя 52 минуты: ----------
Был в утечке PQ5.
ЗЫ vldmrdnpr, спасибо за волшебный пинок... а вообще упустил этот момент ( мог бы и сразу догадаться что к чему
Для истории
PL352 - 1.5kom
PL332 - 86 om
PL502 - 7.5om
PL503 - 4om
PL504 - 4om
PL452 - 15.5om
PL402 - 6om
PL182 - 200om
PL152 - 145om (с памятью)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-1TM (LA-7202P) Прогар на плате
в форуме Toshiba
drkravenlupei
05 фев 2025, 20:28
drkravenlupei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (LA-7202P) Работает только 1 фаза питания CPU
в форуме Toshiba
savaxt
26 фев 2021, 02:34
savaxt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite c660-1tm (la-7205p) Нет дежурных напряжений
в форуме Toshiba
HAOS1250
3869
07 дек 2017, 23:37
HAOS1250 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE C660-A3K (LA-7202P REV 1.0) не включается после выключения
в форуме Toshiba
ilya_nikiforov
2164
20 мар 2019, 10:44
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-2DF (PWWHA LA-7202P) Прошивка BIOS
в форуме Toshiba
semaforever
13
464
03 ноя 2026, 11:15
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
