Текущее время: 22 ноя 2024, 08:47
 Заголовок сообщения: V7-581G (QUANTA ZQK ) не включается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 21:45
Всех приветствую, ноутбук пришел с кз по +3VPCU, +3V. Было выявлено что кз этих линий давал мульт IT8587e FXA, после впайки мульта кз ушло, после установки нового дужурка поднимается на 1 секунду и падает в 0, если нажать на reset(SW3) свнова на 1 секунду. Мульт прошивал толку нет
измерения напряжений когда они появляются:
+3VPCU=3.3v
+3V=1.2v
+3V_EC=1.2
+5VPCU=5v
+15v=13v
r223 целый
Куда дальше смотреть???
 Заголовок сообщения: Re: V7-581G (QUANTA ZQK ) не включается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 22:21
На энейблы.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 09:13
pyzhaPu8
En1-3,3v
En2-3.3v
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 10:33
Сопротивления по LDO и по дежурным линиям какие?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
100% рабочий дамп?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 10:42
alexnavin
+3vpcu- 10k
+5vpcu-15k
Vreg3-203k
Vreg5-152k
Дамп рабочий но вот только с ошибками шьётся, да вообще говорят что даже если пустой поставить мульт то дежурку не должно вырубать, поэтому и хочу сначала разобраться с питанием
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 21:01
Что на энтрипах?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 20:27
pyzha писал(а):
Что на энтрипах?
извиняюсь за глупость, но где это посмотреть ?
CS1,CS2?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 13:49
Ещё одна особенность, если на Плату подать 9 вольт вместо 19, то дежурки не падают, на кнопку реагирует, +3v=1,2v, и с периодичностью в 5 секунд падает в 0 и заново 1,2v
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 16:39
Стр. 45 схемы.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 12:44
Замена мульта решила проблему, теперь ноут стартует даёт картинку, но работает или от акб или если на разъём питания подать 9 вольт, при подачи 19 на плате появляются дежурные напряжения на 1 секунду и в 0 падают
Куда дальше смотреть ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 15:46
Какое напряжение на 5 и 6 ногах PU9 при 9В и 19В?
 Заголовок сообщения: Re: V7-581G (QUANTA ZQK ) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 15:57
Причина найдена, ноутбук работает, за исключением usb 3.0, Хабу конец, всем спасибо кто помог, тему можно закрывать )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6 6b54er (Wistron 55.4RH01.581G) Не реакции на кнопку вкл.
yellowfox
23 дек 2014, 12:28
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема Wistron 55.4RH01.581G
yellowfox
23 дек 2014, 15:45
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (quanta zqk rev. E ) Не включается
dmx-ara
15
6070
21 окт 2015, 17:50
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-572G (Quanta ZQK) Не включается
Modern54
26 янв 2017, 08:23
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (quanta zqk rev. E) включается только после сброса
arsed
3327
02 июл 2018, 02:59
ALEX1233 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ddw и гости: 66
