Текущее время: 02 июн 2024, 20:32
 Заголовок сообщения: Lenovo Y50-70 (la-b111p) Нет питания процессора после отключения шлейфа матрицы
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 15:43
Всем привет. Принесли ноут lenovo y50-70 (la-b111p) после отключения шлейфа матрицы и снятия ОЗУ без отключения АКБ. Ноут был в другом сераисе.
КЗ нигде не нашел. Дежурки есть. При нажатии кнопки вкл. подымаются на пять секунд все напряжения, кроме vcc_core. На TPS51631A все напряжения есть, VR_ON - есть. Нет ШИМ сигнала на ключи ( появляется 1.6 вольта постоянки) и нет, естественно, VGATE. Общения с процем по VR_SVID нет. PLT_RST# не подымается.
Мульт kb9022q программатором шьтется, сигналы отрабатывает. Хаб менялся, но вот слипы он всё равно как-то кратковременно снимает. Вообще ситуация 1в1 с этой темой. Биос, разумеется, шил.
На процессоре есть маленький скол. Сейчас жду поставки tps51631 и мульта. Терзают меня очень сомнения по поводу живости процессора (сопротивление, кстати, 26 Ом). Прошу помощи знающих.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (la-b111p) Нет питания процессора после отключения шлейфа матрицы
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 18:20
нужно не терзаться, измерять-думать.
Приедет мульт ставьте смотрите. видно будет хаб или комбайн далее поедет в мусорку.
удаленно вам точно не помогут
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 20:46
Хаб менял, просто не знаю какие условия должны быть еще соблюдены для того чтобы шимка дала питание. Или вы про слипы говорите?
Потребление при нажатии на кнопку 50 мА.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 17:53
Пришел шим и мульт. Поставил шимку (TPS51631 без буквы А в конце) и всё заколосилось)
Отдельное Вам "спасибо" за грамотный совет!
Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Системаохлаждения LENOVO IdeaPad Y50-70 A Y50-70AM Y50-70AS Y50-80
vik1100
02 фев 2020, 21:00
vik1100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (la-b111p) Нет питания процессора
Uzerok
01 июн 2016, 19:55
Mender Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y50-70 (LA-B111P) Нет питания процессора и видика
prw07
1891
16 мар 2017, 01:29
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y50 (la-b111p rev 1a) ноут подстава, нет питания озу
Mich6el
2690
09 мар 2017, 21:24
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (LA-B111p) нужен дамп мультиконтроллера KB9022Q
linkoln01
11 авг 2015, 23:37
min Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chrizzclo, Vidicon и гости: 15
