Текущее время: 25 июн 2024, 11:03
Bazhenovvv
Заголовок сообщения: g6-2277sr (quanta r33) нет изображения [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2019, 06:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=89452_1570775156.gif) |
Зарегистрирован: 19 авг 2018, 12:09 Наличности на руках: 35.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 38 Откуда: Севастополь
Ноут пришел не стартовал ,загорался индикатор и циклически перезапускался .
Перепрошил Bios Main и EC 100% рабочий для всей 2000 серии
стал стартовать но нет изображения ,оказалось дохлоое видло. Чип снял переделал на UMA : 1) r550-549 2) r506=100кОм, r529 снят 3) r436->r440
Результат тот же старт есть изображения нет ,проц новый ставил, память ставил , есть огромные подозрения на хаб ,кто что дельного подскажет по теме ?
_________________ Intel Core i7-7700K 5.0 GHz ,MSI Z270 GAMING M5 ,Noctua NH-D15 ,Corsair Vengeance DDR4 3600mhz (4x8gb) ,Gigabyte GTX1080 G1 Gaming ,SSD M.2 Samsung 960 PRO 512 GB , Seagate Ironwolf 8 TB,Zalman Z11 Plus,CHIEFTEC NITRO 85 1200W
![](images/spacer.gif) |
Bazhenovvv
Заголовок сообщения: Re: g6-2277sr (quanta r33) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2019, 10:08 |
беда в том что ее нет сейчас под рукой
igils
Заголовок сообщения: Re: g6-2277sr (quanta r33) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2019, 11:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Bazhenovvv писал(а): 2) r506=100кОм, r529 снят 3) r436->r440 Это лишнее. Достаточно board_ID изменить. При особом желании можно PL12 снять, но при изменении ID платы оно и так не должно подниматься.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: g6-2277sr (quanta r33) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2019, 17:27 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Bazhenovvv писал(а): стал стартовать но нет изображения ,оказалось дохлоое видло. Это называется как: "Есть реакция на кнопку". По каким замерам определили, что видик виноват? И вообще что то меряли?
Bazhenovvv
Заголовок сообщения: Re: g6-2277sr (quanta r33) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2019, 07:49 |
Была глючная флешка ЕС ,поставил новую перешил и все завелось ! всем спасибо ! ! | igils писал(а): | Тему закрывайте, раз все работает. |
