Текущее время: 29 ноя 2026, 16:27
 Заголовок сообщения: Ideapad 320-15IAP (NM-B301 rev 1.0) перенести серийники и WIN ключ в рабочий дамп
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 13:44
Родной дамп глюкавый, зависает в ютюбе, перезагружается. С другим все гуд. Пытался найти поиском в WINHEX строки с серийником и пр., но без результатно. Нашел только строку с версией биоса, но в этом блоке больше ничего нету.
Хотелось бы научиться делать самому.
Дампы прилагаю:
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15IAP (NM-B301 rev 1.0) перенести серийники и WIN ключ в рабочий дамп
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 15:53
блок с DMI шифрован, ищется по метке LENV, их два, обычно их и переносят в хекс редакторе, но боюсь в вашем случае надо будет перенести с заменой всё что между 0041F000 ---- 00423000
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
если бы не картинка ,подумал бы что там мусор
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 18:57
Перенес в рабочий дамп, все заработало. Спасибо большое) Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
Alexlifting
03 окт 2022, 16:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev:1.0) требуется BIOS DUMP
kamikaze1945
7593
14 июн 2018, 16:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev:1.0) Нужен dump BIOS
Kenner
5618
24 янв 2019, 09:51
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15IAP (NM-B301 rev 1.0) Ищу номиналы резисторов
arseniy1991
27 авг 2018, 17:31
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15iap (dg424/dg524 nm-b301 rev:1.0) Проблемы с прошивкой
doncah9i
08 дек 2018, 14:10
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bosacomp, otanazar79 и гости: 142
