Текущее время: 11 ноя 2026, 14:37
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: клин HGST - не мертвый и не живой
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 13:06
Дайте свою оценку наиболее вероятной проблемы? https://youtu.be/jBF7YmSmhJo
Изначально открывался через раз, но я не успевал скопировать инфу. Теперь либо определяется, но просит форматнуть, либо клинит, как в первой части видео, либо издает какие то еле слышные звуки (надо видео на максимум слушать, чтобы услышать, но слышно) пощелкиваний. Ну и тогда уже конечно не определяется.
Пока не вскрывал, т.к. два раза уже не вскрою )) Контакты тоже не тер, по прочитанной инфе мне показалось, что в данном случае это не актуально.
Падений - не помню, как таковых. Но он использовался, как внешний архивный, поэтому, все возможно. Питание подключал как через полный адаптер (как на видео), так и через блок питания, поэтому тут маловероятны причины.
использовал я его не много, но, скорее всего получил подделку, т.е. мне каж он уже был не новый, когда я его приобрел (был установлен изначально в лаптопе, но не совпали данные описания модели).
спс
 Заголовок сообщения: Re: клин HGST - не мертвый и не живой
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 14:57
Снять плату контроллера, почистить контакты.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 18:01
снял-почистил. Вроде даже щелкать перестал (или очень тихо), но и дальше определяется и пропадает.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 18:20
По питанию подключите к самому ближнему к корпусу блока питания(через короткий переходник) разъему .
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 21:28
Так я его подключаю отдельным блоком питания. Врядли имеет место его недостаток. Тем более делаю я это 3 разными апаратами.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 11:05
Если у компьютера свой блок питания, а у жесткого диска свой и земли не соединяются нормально, а через интерфейсные кабели, то могут быть проблемы...
На видео не видно подключения внешнего источника питания. Полноразмерный жесткий диск вряд ли работоспособен при питании через USB кабель. 2,5" и SSD диски будут работать, а 3,5" - нет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 15:05
все верно Миа. Но диск 2,5, я его подключал как от отдельного блока, так и от обыных адаптеров прямо от USB. Конечно, если контакт на самом диске слабый, то такое возможно. Но тут ооочень малая вероятность, учитывая редкость его использования. Кроме того, все, что доставал - я уже почистил.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 15:17
Были ли попытки подключать к USB разъемам на тыльной стороне системного блока максимально короткими кабелями?
Подключите к стационарному компьютеру штатными кабелями питания и интерфейса SATA, исключая влияние кабелей и разьемов USB, а также адаптера.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 20:16
Не хочу его крутить лишний раз :( Пока пытаюсь разобраться с програми для клонирования. Хотя, конечно, если головка будет клинить, то фигли там получиться.
п.с. что за идиотское ограничение по сообщению в час на форуме? Как можно вести диалог в таком режиме?? Это скорее вопрос модерам.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 22:46
Какие клины голов ??? Не надо фантазировать . Подключайте напрямую к компу , как Вам советовали выше , а контакты на плате надо не чистить , а пропаивать , а вот "иголки" , что контачат с этими каплями припоя чистить мелкозернистой наждачкой .
И никогда не подключать проблемные диски через всяческие контроллеры и прочие гражданские адаптеры !
Если инфа и правда нужна - ищите профи с PC-3000 .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 23:47
понял. Попробую пропаять (но пропаять могу только основные контакты, т.к. остальные не зн. где искать). Так то после зачистки окислов звуки практически исчезли (или совпадение). Винда шелкает, но ничего не видет. Даже дмде не видет.
п.с. перепугал диски, нечайно его опять подключил, так была возможность послушать.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 12:25
Так... Пропаивать там совершенно нечего, это 146%. Hitachi, одна из голов не видит сервометки, т.е. диск пытается читать, но срывается в стук.
Вариантов несколько.
1. Был придавлен, банально схвачен за центр крышки сильной рукой во время работы. Блины поменяли обороты, одна/несколько из голов чиркнула по поверхности и деградировала, чаще всего верхняя. Если не повезёт, то место где чиркнуло, запилится и диск отправится в страну стёртых файлов.
2. Был уронен. Тут всё понятно.
3. Просто деградировала голова, бывает редко. В этом случае диск может читать, но иногда срываться в стук, и проблема прогрессировать не будет.
4. Деградировал сам контроллер.
Я бы работнику без PC3000 посоветовал следующее
1. если данные не особо надо, но "вдруг повезёт", погреть-посушить контроллер
2. если диск срывается в стук, но после переключения питания опять читает - запитать его через проходник с тумблером и копировать пока копируется, а как застучит, дёргать тумблер
!!! НО! !!!
3. если данные нужны сильно - ничего не трогать, убрать диск в антистатический пакет и поехать к тем кто занимается восстановлением данных всерьёз
В ОТЛИЧИЕ ОТ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗА, В ВОССТАНОВЛЕНИИ ДАННЫХ БОЛЬШИНСТВО ДЕЙСТВИЙ НЕОБРАТИМЫ!
БЕЗ ПОНИМАНИЯ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ ДИСКА ДАЖЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ВРЕДНЫ!
Модераторы, повесьте уже кто-нибудь эти лозунги во главе раздела, большим жирным красным шрифтом. Читаю советы, вздрагиваю.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 15:51
alvd
Никакие лозунги не помогут.
Всегда были те, кто забивает гвозди микроскопом.
Да и раздел форума как бы не предполагает наличие PC-3000. Те, кто занимается профессионально жёсткими дисками, у тех есть доступ (или свой) к ПАК PC-3000.
Т.ч. тут скорее инфа не нужна особо, раз взялись самостоятельно (без понимания вообще принципов работы в области DataRecovery) за восстановление данных.
ЗЫ: пусть ломают, потом же и понесут к тем, у кого есть проф. опыт по восстановлению. Только ценник умножится на пару десятков...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 22:23
Есть от чего :-)
+ народные гадания
Други :-): то ж hitachi , один из критичных модулей не читается - мы в коме , не хватает питания - там же , переполнился G-List - туды же :-) . Окислились контакты под головы - вообще непредсказуемо , а пропаивать начал после того как однажды глянул в эти капли припоя в микроскоп ( правда хард был с залитика , но обошлось без замены платы ).
Данные народными средствами не снять , а проверить структуру модулей служебки - свободноплавающего софта то же нет .
Начинать надо с проверки супрессора и предохранителя на плате - предохранители увы кроме 2-х основных состояний : исправен - оборван имеют состояние ХЗЧ с непонятным сопротивлением .
Далее замена платы ( с перепайкой/перезаливкой ПЗУ ) - это всё , что можно сделать без спецсредств . Сказанное справедливо и для Toshiba .
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 22:37
alvd писал(а):
Я бы работнику без PC3000 посоветовал следующее...
Ну, пусть тогда сходит полы у соседей помоет... Пользы будет в разы больше :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 15:42
Вован не засоряй эфир. Отличную идею ведь подал - помой полы соседям, бабушку через дорогу переведи, еще что... Таких павлинов как ты пруд пруди, но ваше мнение никого не интересует кроме вас самих.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 59 секунд: ----------
!!! НО! !!!
Спасибо. Данные нужны, но, их стоимость все же не стоит цен, которые просят за восстановление, поэтому да - авось повезет. Пока остановился на решении попробовать покластерно скопировать с dmde. Если не считается - тогда попробую метод с феном. А в какое место дуть то? ) и с какой температурой? )
В Винде он срывается ежесекундно, в досе еще не пробовал (хочу сначала поиграть на пробниках).
По внешним причинам - достоверно уже не отвечу, диск лежал на полке с год. Всех обстоятельств не помню.
ПОэтому после dmde и фена остается попробовать залезть во внутрь? Я правда видел про метод заморозки, а не фена. А это совершенно разное, путаница какая то.
p.s. гребанное и нигде ранее не виданное ограничение сообщение в час...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 17:16
Подключили к стационарному компьютеру напрямую в SATA?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 13:57
Да миа, к sata. Стационар диски видит и через материнку, и через USB. Больной диск я пока не подключал, ознакамливаюсь с нюансами программы через другие отжившие диски.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 15:12
я так понимаю больше рекомендаций не будет? :)
При считывании dmde блин останавливается тут
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 15:33
Так это практически верхняя граница диапазона LBA.
Пробуйте фирменную утилиту https://web.archive.org/web/20181009022 ... nloads#DFT
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 16:41
К сожалению при клонировании ситуация быстро ухудшилась https://youtu.be/IZv_ipXMO9U
По поводу утилит - не очень понял. Там все для тестирования и акронис... Или есть какая то перепрошивка? По описанию не нашел, что может оказаться полезным...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 16:56
Что клонируется и зачем? 17 бедов это много? Пробуйте HDD Regenerator.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 20:27
17 бэдов на первых 300 мб из 1 ТБ. А плохо то, что его переклинивать жестко стало к 600 мб, процесс почти остановился. По ссылке видно и слышно это.
Клонируется больной диск на здоровый, разве могут быть другие варианты?
Регенератор, на сколько я знаю, занимается восстановлением дисков. Там уже врядли есть что восснатавливать, мне надо только инфу перенести максимально.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 22:41
Этой недопрогой для юзверей нормальную побитовую копию не сделать.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 22:50
Но делает он это на физическом уровне посекторно. Ему все равно какая файловая система и информацию на диске он не трогает. Можно задать любой стартовый и конечный сектора и обойти таким образом особо сбойные участки.
Можете пробовать другие https://www.datarc.ru/articles/hdd/kak- ... diske.html
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 23:14
Теоретически согласен. А практически - клонируя секторы с другого диска он создает новый раздел. Но dmde сам заполняет сектора (не знаю 0 или еще чем то, но делает это). Проблема тут в том, что приемник потом не понятно как прочесть в винде (или еще как либо). Т.е. понятно, что сектора и инфа скопированы. Но как ее извлечь оттуда?
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
так что пробовать то?? ) Я обо всех этих прогах начитался уже не мало. Они для восстановления и тестирования самого диска. Но я не стремлюсь диск восстановить (что наоборот может его добить, так ведь?), моя цель - восстановить максимум инфы.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 22:16
Все манипуляции ничего не дали, в результате я таки дошел до вскрытия.
Внешне это выглядит так https://youtu.be/zN9dsHYT9Uc
Что и почему скрепит и как это исправить? Сам диск не царапается (точнее верхняя сторона нет - внутренних, понятное дело я не вижу). А может это он и скрипит - царапается где то внутри?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 00:14
Для извлечения информации есть специальные программы под Windows, например Power Data Recovery, Get Data Back To NTFS(FAT) и другие.
Напрасно вскрыли диск. Любая пылинка может стать фатальной.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 12:29
спс конечно за рекомендации, но они слишком абстрактны. Мне теперь перебирать все программы для восстановления?
тем более из под винды... в которой диск вообще пропадает ежесекундно.
Есть ли что-то более эфективное, чем копирование кластеров из под доса? Если нету, то подобные советы не имеют смысла.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 13:03
Вы упорно, судя по последнему видео, не подключаете диски напрямую к SATA разъему стационарного компьютера. С жесткими дисками, да и вообще с компьютерной техникой, редко получается легко, быстро и с первого раза. Потраченное время напрямую связано с объемом жесткого диска. Есть специалисты, которые для снятия информации могут даже менять магнитные головки. Но прежде, чем они достигли такого уровня, не один десяток дисков был в качестве подопытных кроликов и пошел, в лучшем случае, на запчасти. Для правильного использования утилит и программ также необходимо потратить время.
Все программы пользуются только этим, но не все это показывают в явном виде. Другого не существует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SEAGATE ST3500312CS Pipeline HD 500Gb клин.
Даврон
28 фев 2019, 13:16
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мастер-класс в гг.. Мытищи, Клин
micha_ru
31 авг 2021, 11:18
micha_ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук1 Сервис - Требуется инженер по ремонту ноутбуков. г. Клин
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
navigator69
15 июн 2023, 15:27
navigator69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HGST Endurastar J4K320 HEJ423220H9E300 SMART BAD
Marwin
3394
02 апр 2018, 17:31
Storag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Smooth для HGST Z5K500-500
vostin
16 дек 2018, 23:48
vostin Перейти к последнему сообщению
