Текущее время: 28 ноя 2026, 19:00
 Заголовок сообщения: Xbox 360 Falcon нет индикации на чипе
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 00:50
Всем привет. Принесли в ремонт консоль, говорят стоял фрибут, потом перестала запускаться. Но мне в это мало верится, так-как клиент который мне её дал типа тот ещё мастер по прошивки консолей оказывается. Оригинального нанда нет, ключа тоже. Слил нанд который был залит в неё, показал какую-то хрень, как-будто там был залит xell. Взял с донора нанд оригинальный, залил, через 30-40 сек три красных огня, ошибка 0022. Заливаю xell, распаиваю matrix, нет индикации на чипе, светодиод даже не разу не моргнул. Кто что подскажет? CPU труп? Попробовал все поочерёдно по прижимать, результата нет. Видны следы флюса под CPU, пытались греть, даже компаунд не убрали...
 Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 Falcon нет индикации на чипе
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 18:31
0022 нормальная ошибка с чужим нандом, ключи чужие, вот и падает в ошибку, значит плата более-менее живая. Точки пайки rst и pll проверить, попробовать запасные.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 18:43
матрикс заведомо рабочий, тайминги заливаются без ошибок? обычно когда диод не моргает или 0022 , то отваливается hana , южник, проц в последнюю очередь. у меня было пару случаев но с джасперами, когда сутки проработал отлично, а потом просто вечные ресеты.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 19:27
Ниразу не встречал 0022 при отвале проца и тем более hana. Hana отвечает за оконечный вывод изо и при 0022 она ну накак не может быть.
Из-за отвала gpu иногда может выпасть в 0022, но в большинстве случаях виноваты данные в nand или сам nand.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 22:04
Пробуй распаять rgh 1.2, там как раз альтернативные точки
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 12:58
точно такое же поведение у фалькона, при попытке сделать rgh 3 не стартует xell, просто зеленый огонь.
при заливании родного нанда 3 огня спустя 20-30 сек.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 14:59
Если уложили или уложен проц (неисправен) то будет выдавать так же 0022 и не будет тиков чипа если его распаять а на RGH 3 ничего не будет показывать, будет гореть просто зеленый. И Xell не будет стартовать
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 11:59
понял, попробую распаять чип и сделать rgh 1.2
если тиков не будет - то в мусорку
спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 falcon непонятная ошибка
sanchelo81
22 авг 2019, 19:43
Borya-92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 fat falcon ошибка 0031
bygatti2012
22 апр 2020, 21:30
BroBenSin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 falcon, мигает зеленым кнопка включения и не включается.
DarkMan774
03 окт 2024, 10:42
DarkMan774 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 falcon включается на секунду
And_R
25 янв 2026, 21:44
okas44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre 360 13-4008TU (DA0Y0DMBAF0 rev F) на кнопке 0В, нет индикации подключения БП
[ На страницу: 1, 2 ]
lerom
41
9109
17 сен 2020, 14:22
lerom Перейти к последнему сообщению
