Текущее время: 14 ноя 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: ROG G752VY (G752VY) не включается подсветка клавиатуры
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 19:07
Стоит WIN 10 64. Драйвера АТК ставил с сайта, биос обновил до последней версии. При нажатии Fn+F4 происходит открытие браузера. Другие функциональные клавиши через Fn работают. Иконки при этом стандартные виндовые отображаются.
Кто то сталкивался с этой проблемой на данном аппарате?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
Пробовал через дос прописывать команду: Bt.exe –c cnfg /w dd 7c . Без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: ROG G752VY (G752VY) не включается подсветка клавиатуры
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 19:20
используйте bt2.exe.
bt.exe для совсем древних аппаратов.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 22:17
Скачал BT2.exe
Прописал команду bt2.exe –c cnfg /w DD 7C, получил результат:
CNFG block size= 0392
Write Data ...
Read and Check -> Offset DD - DD, Data= 00
Подсветки так и нету. Я так понимаю Адрес не тот?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 23:25
Адрес правильный, судя по "Read and Check -> Offset DD - DD, Data= 00", по этому адресу не записалось новое значение.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 19:10
там посвежей нужно WBT-311, в личке гляньте
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 12:10
G752VT вроде прописывал в свое время через bt2.
А что за новая утилита, можно мне ее тоже пощупать?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 12:02
И как эту утилиту запускать? Под какой виндой, или в досе? В текстовом документе написано "работает под Win". При запуске программы происходит открытие и закрытие CMD за пол секунды.
---------- Добавлено спустя 16 минут 18 секунд: ----------
Включил с использованием BT2. Документ с командами помог.
BT2.exe -C CNFG /W DD 7E
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G752VY (G752VY V2.0) Не включается, скачет дежурка
rastajek1990
22
5580
14 окт 2021, 10:54
rastajek1990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G752VY (G752VY REV 2.2) Неверная раскладка клавиатуры
Panovich
09 апр 2021, 10:13
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG G752VY (G752VY) Не корректно работает клавиатура.
FatalError
18
6941
13 май 2020, 20:42
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752VY (G752VY rev. 2.3) Не работает подсветка.
vivo
12 фев 2021, 11:42
vivo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752VY-DH72 (G752VY rev 2.0) Нет включается
techsfera
22 ноя 2020, 19:54
techsfera Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
