Текущее время: 21 ноя 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: X553MA (X553MA) нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 12:32
Приветствую, помогите пожалуйста разобраться! материнка стартует, все напряжения есть, инициализацию проходит, грузится с флешки, но на матрицу нет изображения, а на внешнем мониторе VGA включается подсветка экрана, но изо нет. HDMI негде проверить. bios пробовал разный, без изменений. подскажите, то что изображение на матрицу выдается с помощью ANX1121 (не греется) это понятно, а на VGA сразу с проца? можно ли однозначно приговорить проц?
 Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 12:35
материнка с дискретным видео или uma?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 02:27
Однозначно нельзя, но на VGA изо должно быть даже без ОС на сколько я помню, по крайней мере с отключенной матрицей точно. А в чем проблема ANX1121 махнуть?
А что эта плата бывает ещё и с дискреткой? Не покажешь куда она ставится?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 06:25
другую матрицу пробули
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 07:53
Mardekai писал(а):
Однозначно нельзя
Можно. Оно умерло, видло, да и все.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 16:49
проблемы нет, но какой смысл, если вга тоже не показывает
seminenko можно ли это как то проверить?
спасибо ребята участие!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 21:18
Можно. Процессор поменять.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 12:28
к сожалению пока это сделать нет возможности! может можно прозвонить на одинаковое сопротивление? как это сделать на лвдс знаю, а как на вга?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (X553MA rev2.0) Нет изображения.
servicewit
4510
03 апр 2018, 02:16
Panta_Dima
17 авг 2018, 03:19
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (x553ma) залитый, нужен номинал
MrMaster
30 ноя 2016, 14:11
MrMaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (x553ma rev 2.0) Нужна мродификация биоса
Дуся1
3836
18 апр 2017, 11:16
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553MA (X553MA REV 2.0) не включается
al32
28 янв 2018, 16:53
Bit1982 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
