Текущее время: 14 ноя 2026, 19:38
 Заголовок сообщения: Macbook pro 17" A1297 2009г. (820-2610-A) Нет изображение, нет гонга
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 01:03
Здравствуйте, собственно попала эта прошка со следами прогрева видео чипа снят компаунд видимых повреждений не нашел все деталюшки вроде на месте больше ничего о нем не известно. бук включается с кнопки кулеры начинают крутиться на секунду останавливаются потом заново раскручиваются и работают постоянно картинки нет звуков тоже нет, пробывал без памяти тоже тишина. На ощупь все чипы нагреваются коротышей на катушках померил нет, без планок памяти молчит хотя по идее должен ругаться? подскажите в каком направлении капать или какие идеи, с такой платой столкнулся впервые.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 17" A1297 2009г. (820-2610-A) Нет изображение, нет гонга
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 11:37
попробывать прошит биос?, виновник или проц или MCP? видеочип даже если угретый бук бы всеравно както реагировал на включение или отсутствие модулей памяти
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 16:45
подскажите какие напряжения должны быть на процессоре? грешу пока на него или на биос
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 16:58
на SPI жизнь есть?
залить живой дамп?
это нвидия, помнится мне, довольно безболезненно неродные дампы льются.
а дальше - стандартный алгоритм инита платформы.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 20:54
залил другой биос ничего не изменилось также включаеться потом через секунд 5 вентиляторы останавливаются потом начинают работать постоянно. к сати со снятым биос ситуация такаяже. вентеляторы гудят на полную
---------- Добавлено спустя 22 минуты 37 секунд: ----------
boardview нашол схемку пока нет а что нужно глянуть на SPI?
---------- Добавлено спустя 31 минуту 22 секунды: ----------
помогите схемкой
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 5 секунд: ----------
нашол схему. на U5570 плавает напряжение 3,1-3,4v как я понял она отвечает за термодачики?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 21:36
поменял этот термодатчик тож не помогло.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 07:01
Может или мульт быть виновником? Поскольку прошлое не известно бука решил вчера прогреть феном на удивление он очень быстро закачался вот и возникла мысль может он меняный, новый или вообще не от него.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 15:01
И можно ли проверить както родной там мульт или нет или чтото подкинуть другое для проверки точно такого же нету? есть только от моделей 2010г. после замены термодатчика U5570 напряжение на нём также плавает.
---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 51 секунду: ----------
Снял мульт посмотрел его действительно снимали или меняли но шариков под ним нет просто пятачки, попробывал от прошки 13” 2010 года запускаеться один вентелятор крутиться но не наполную а тихо,поставил назад старый. стартует с кнопки обороты навсю потом через 5 секунд остановка и снова запуск обороты на всю и работает не выключаеться батарею заряжает. Но на отсутствие памяти не реагирует. Подскажите какой можно сделать из этого вывод? Проблема с мультом?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 20:03
если грели видео, дуньте на него ище раз хуже не будет уже точно
а там ище и МСР, просто комбо
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 20:53
Пробывал дул
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 9 секунд: ----------
Я думаю даже с убитым видео он должен заругаться на память
---------- Добавлено спустя 13 минут 5 секунд: ----------
На процессоре 0,98v
---------- Добавлено спустя 22 минуты 5 секунд: ----------
На шиме процессора Vin 8,5v а должно быть как я понял 12,5?
---------- Добавлено спустя 12 минут 30 секунд: ----------
Мультиметр подвел. Когда первый раз мерил не обратил внимания.
---------- Добавлено спустя 17 минут 25 секунд: ----------
начинать с чаржера но в наличии есть только isl6259 можно ли ее поставить вместо 6258?
---------- Добавлено спустя 26 минут 57 секунд: ----------
Снял предахранители после катушек чаржера на катушках все также 8,5v
---------- Добавлено спустя 43 минуты 43 секунды: ----------
промерил еще раз все напряжение оказалось на кнопке 3,4v как я понял виновник U7201 который сидит на 12v линии и дает 3,3v на замену пока нет
---------- Добавлено спустя 21 минуту 37 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 08:02
Попробуйте погреть хаб mcp это на них типовуха. А мульт, чарджер и т. д. все это у Вас скорее всего в порядке, так как плата включается и поднимает все питания но нет инита.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 10:10
А причем, хаб если нет нормальных 12,5 и 3,3v
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 10:31
Пардон, не придал значения тому что у Вас вместо 12в 8.5в.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 12:01
Тоже сперва мультиметр подвел, теперь засада не могу снять 3вольтовую шим пробывал грел феном нивкакую нехочет слазить хотел посмотреть что будет с 12вольтовой линиеей если снять её есть подозрение что она её просаживает.
---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ----------
Как её снять ума не дам пригорела, боюсь пятаки оторвать.
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 12 секунд: ----------
Коекак снял без не запускаеться на кнопке попрежнему 3,4v и теже 8,5v вместо 12,5
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
Что еще может садить 12вольтовую линию или виновник чаржер?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 17 (a1297 (820-2610)) горит полевик на PPVCORE
в форуме Apple
flusher
13
4485
19 окт 2017, 17:19
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам материнскую плату MacBook Pro 17 Mid-2009. A1297 ( 820-2610-A)
vzrivpaket
21 ноя 2017, 18:29
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac Book Pro A1297 (820-2610-A) Не включается
в форуме Apple
DikoST
17
8340
25 янв 2017, 10:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1297 (820-2610-a) не вкл.
в форуме Apple
сергей петрович
2507
14 сен 2017, 07:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBP 17" A1297 2009 (820-2610) переделать под батарею на A1383 (2011)
в форуме Apple
flusher
09 фев 2018, 19:46
