Текущее время: 19 ноя 2026, 20:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Segate 100574451 PCB Не размеченные сектора
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 14:36
Добрый день. Жесткими дисками не занимался раньше и в голове еще каша.
Принес знакомый HDD на 1 Tb с просьбой, если все же возможно - восстановить инфу.
При подключении - не раскручивал головку, поэтому я махнул на идентичный драйвер SH9698B.
Теперь, по ощущению, крутит. Винда с трудом увидела HDD на 1 ТБ, но не видит тома и при тесте в виктории везде сыпет <Err>.
hetman partition recovery при попытке посмотреть инфу долго стоит на одном месте и ничего не находит.
Можно что либо сделать? Подскажите, если есть какой вариант!
 Заголовок сообщения: Re: Segate 100574451 PCB Не размеченные сектора
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 14:58
Снять плату, почистить контакты. Боится статики! Подключать к стационарному компьютеру через SATA. Никаких внешних адаптеров USB!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 15:12
Это сделано. Подключаю через сата.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 15:32
Если верить этому https://pikabu.ru/story/windows__seagat ... ci_6310994, Seek error rate давно зашкалил. Прогноз неутешителен.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 08:43
И что это означает? БМГ накрылся? Или блин мог ушатать?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 13:47
На сайте Seagate есть несколько утилит для диагностики.
На фото диск не проинициализированю. Проинициализируйте его ( форматировать не надо!).
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 01:01
Вы что издеваетесь ?! Человек же ясно написал - нужна инфа. Потом перетертую MBR вы восстанвливать будете?
Впрочем, наврдить вы успели не много. Судя по описанию там проблема с трансляцией и записать он тоже не сможет ничего.
max83461 Ищите инфу, что такое терминал на Сигейтах и лог старта - в студию. Но если данные реально нужны - несите к специалистам,
вы и так уже накосячили.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 08:39
Нет, я еще не форматировал ничего.
Подключиться попытаюсь через терминал. Потом лог отправлю.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 41 секунду: ----------
ПРи подключении на скорости 38400 выдал вот это
на других скоростях - кроказябры
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 09:54
С терминалом могут быть проблемы
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:43782-2
Цитата с сайта http://www.sector.biz.ua/docs/clear_s.m ... HkSQYkzYdU
Вадим 2018-11-05 19:14
Думаю, без спец оборудования не обойтись. Все новые винты, начиная с 2014 года, примерно, имеют заблокированный порт диагностики (Diagnostic Port Locked), можно только просматривать параметры, ничего менять нельзя. Лично у меня нет информации как обойти блокировку имея только USB-TTL переходник.
Оригинал статьи http://www.texnotron.com/service/370-vo ... -cece.html
Этой платой комплектуются диски ST31000524AS, ST31000526SV, ST31000528AS, и другие. Ваша модель какая?
Что сообщают диагностические утилиты от Seagate?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 11:03
Мой диск ST31000524AS
А какие системные утилиты у сигейта? Подскажите! СЕйчас буду статтьи читать ваши
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 11:13
https://www.seagate.com/gb/en/support/d ... /seatools/
http://support.seagate.com/firmware/drive_config.html
https://www.seagate.com/gb/en/support/k ... -213891en/
https://apps1.seagate.com/downloads/req ... kie=en_US_
https://www.dell.com/support/home/ua/ru ... erid=vt38p
https://www.dell.com/support/home/ua/ru ... erId=NJKYF
Но помните, что все делаете на свой страх и риск. Никто ничего не гарантирует. Бесперебойное питание категорически приветствуется.
Последний раз редактировалось mia 02 мар 2019, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 11:17
max83461
Толку от всяких там утилит не будет никакого, от слова "совсем".
Почитайте вдумчиво.
Случай ваш, плюс-минус... Прикиньте на досуге - сможете повторить в домашних условиях с более или менее вменяемым результатом?
А то может "нуегонахер такой геморрой"... Вы же к спецам всё равно не пойдете, раз так отчаянно взялись его курочить, даже не имея представления как оно вообще работает...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 11:24
Попытка-не пытка... Иногда помогает это https://neosmart.net/wiki/fix-mbr/
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 11:39
max83461
Если нужна информация, то нести к спецам с PC-3000.
Если инфа "типа нужна", но не сильно, то DMDE.
PS: не вздумайте мучать диск "системными утилитами" иначе шансы снять инфу резко стремятся к 0.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 11:41
mia писал(а):
Иногда помогает это
Любая таблэтка должна применяться исключительно с пониманием того для чего она предназначена.
Исходя из вашей логики, когда заболеете, то обязательно мажте голову лосиным навозом и съедайте полмухомора перед сном.. Иногда помогает :co_ol:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 11:47
Про fixMBR повеселили.
Какой может быть fixMBR и зачем, если диску плохо.
Если DMDE не сможет открыть разделы, тогда нужно сохранять в том же DMDE/WinHex образ всего диска и в последствии работать с образом диска.
Но т.к. это семейство "фараон" крайне капризное, то скорее всего он запилится в неумелых руках.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 11:57
Вывод сделан дистанционно и очень "конкретно". Если нужно только снять информацию, то одно. Если чему-то научиться, то другое.
Еще и народным целителем подрабатываете... Сами придумали или подсказал кто?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 12:11
mia
Вы не расстраивайтесь... Знания они как импотенция - с годами приходят. И к вам придут тоже... может быть, если начать мозгом пользоваться...
А меня "укусить" невозможно. Я лет 15 назад из этого возраста вышел. И бываю здесь только под настроение... Весьма забавно советы "спецализдов" иногда почитывать...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 12:38
Укого что болит, тот о том и говорит.
Если только почитать, то до определенного возраста это делают молча. Если есть, что сказать по существу, до дают развернутый ответ.
Вы это хотели сказать? :
https://storelab-rc.ru/regions/regions-orsk.html
http://www.paradise-r.ru/reghdd/orsk.html
http://www.byr1.ru/hdd-usb-flash-memory ... n-orsk.htm
https://www.mhdd.ru/delivery/orsk.html
Ну так сказали бы.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 12:58
Благодарю за инфу. Как осилю, тогда уже и напишу результат. Еще раз спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Sony, любой hdd показывпет битые сектора
LEX38RUS
19
4702
25 янв 2017, 18:52
Алексей. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. maxtor diamondMax plus 9 бед сектора
vasilr007
28 апр 2018, 20:00
alex-pro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жесткий диск Seagate на 320 Gb проблема : нестабильные сектора и несправимые ошибки секторов.
Sherzod 9785
13 июл 2022, 17:59
gigaup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. плавающие медленные сектора на жестком диске
в форуме Беседка
alexandr777
06 июн 2026, 04:13
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens AMILO Pi 1536 (37GP53000-C0 PCB M/B BD P53 Rev.C) нужен дамп
в форуме Fujitsu-Siemens
Klichka
5677
05 дек 2016, 11:26
FearCult Перейти к последнему сообщению
